Besoin explication du format d'entréée pour config Marlin
Posted by JCT54
March 01, 2017 07:19AM
Bonjour,
Qui pourrait me dire à quoi correspond ce format à valeurs multiples que l'on rencontre dans le Marlin config.h ?
Comme dans l'exemple de la ligne de commande suivante:
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD MY_DELTA_DIAGONAL_ROD//220.32//215.78 // 215.5//217mm
Pourquoi trouve t'on plusieurs valeurs 220.32 puis 215.78, puis 217mm ????
Ne devrait il pas y avoir juste une seule valeur de longueur genre comme ci_dessous:
#define DELTA_DIAGONAL_ROD MY_DELTA_DIAGONAL_ROD 220.32mm
Merci
Re: Besoin explication du format d'entréée pour config Marlin
March 01, 2017 07:59AM
En fait il faut lire :
Après ce sont des valeurs mises en commentaire (il y a des //) .
Mendel Prusa I2 - RAMPS 1.4 - J-head Mk V-BV
En cours de réalisation : Delta type Kossel
March 01, 2017 12:30PM
Merci pour l'explication Poète Vogon cool smileythumbs up
