coté non parallèle
March 08, 2017 06:13PM
Bonjour,
J'ai un souci de parallélisme avec mas GEEETECH delta.
Sur l'axe des Y, j'ai une différence de 0.3mm environ alors que ma pièce est bien parallèlle et forma bien un rectangle sur le dessin qui est fait avec solidwork.
J'ai imprimé avec simplify et cura15, le problème est le même, donc cela vient de l'imprimante, une fois de plus.
Le coté le plus petit est la bonne dimension.
J'ai refait un essai sur une pièce de 80mmx50mmx5mm, la dimension en 50 étant en Y et donc faux parallélisme.
Quel réglage ne va pas?
serge
Re: coté non parallèle
March 09, 2017 12:31AM
Salut,
vraiment pas sûr d'avoir compris ton problème..
Faudrait expliquer ton souci sur une (bonne) photo, flèche le défaut, dessine la géométrie espérée VS réalité.
Une photo de la pièce encore sur la machine peut aider, également.
(indique X,Y,Z)
Tout ceci étant dit, juste en se basant sur le "0,3", ça pourrait être un jeu quelque part, une poulie dont la vis est mal serrée, une courroie pas assez tendue.
Moteurs sous tension, essaie de bouger la tête à la main pour trouver éventuellement ce jeu.
Bonne chance
March 09, 2017 02:52AM
Si tu imprimes ton object a differentes positions et orientations sur le plateau, comment l'erreur se transforme selon la position?
Ton imprimante etant une delta, une mauvaise calibration peut bien causer des erreurs non-lineaires qui different beaucoup selon l'endroit sur le plateau.
March 09, 2017 03:03AM
voici un complément d'info
La photo est faite avec mon iphone4, j'ai pas mieux, désolé
Je ré imprime avec une rotation de 90°
Edited 1 time(s). Last edit at 03/09/2017 03:04AM by diiity.
March 09, 2017 04:18AM
j'ai refait une impression en pivotant la pièce de 90°, l'erreur est sur le même axe, Y
diiity
March 09, 2017 12:01PM
Salut,
avec les photos illustrées, c'est beaucoup plus clair smiling smiley.
Elle a déjà fonctionné normalement ?
Les bras font bien la même longueur ?
T'as essayé d'imprimer ta pièce un peu plus à gauche, à droite, etc ?
Le firmware vient d'où ?
À +
March 09, 2017 12:21PM
pas vraiment, ça fait un an que je l'ai et je suis toujours en réglage.
Les bras sont de la même longueur mais avec du jeu latéral.
L'impression s'est toujours faites au centre
Le firmware est celui ci:
Firmware_for_geeetech_rostock_mini_G2_&_G2_pro.zip
téléchargé sur la page qui correspond à ma machine, un seul extrudeur, là:
[www.geeetech.com]
diiity
March 09, 2017 02:34PM
Re
diiity
Ouiii, maiiis, exactement de la même longueur ?
Pour le jeu latéral, je crains qu'il faille à nouveau une photo et des flèches...
Jeu ressenti avec le test "Moteurs sous tension, essaie de bouger la tête à la main pour trouver éventuellement ce jeu." ?
March 09, 2017 02:39PM
Et qu'on me corrige si je me trompe, mais tu peux imprimer où tu veux..
Ceci dit, imprimer un genre de grille à carreaux juste à la limite en taille des possibilités de la machine ferait ptet gagner du temps dans la recherche qui t'amène ici.
March 10, 2017 08:37AM
tchitchou
Re
diiity
Difficile à dire car mon pied à coulisse ne fait que 150mm et les bras normalement sont tous à 196mm.
moteur sous tension le jeu est toujours présent
diiity
March 10, 2017 11:47AM
Salut,
y'a une façon très simple de vérifier que les 6 bras font la même longueur,
tu démontes tout, tu enfiles une extrémité (les 6 tiges, donc) sur une longue vis au bon diamètre, et tu essaies de faire pareil à l'autre extrémité, si ça passe, c'est tout pareil, si ça bloque... t'as compris l'affaire.
(pour les puristes, si l'autre vis passe mais un peu en travers.. les tiges sont régulièrement irrégulières smiling smiley
Pour le jeu. c'est devant la machine..
Quand tu bouges, le jeu se rattrape où ?
À +
