Des fichiers STL plein d'erreur
Posted by cameleon
March 14, 2017 05:09PM
Bonjour,
Je viens de télécharger les fichiers STL de la SmartrapCore Voir le lien :[github.com]
Le problème est que dans Slic3r les pièces STL sembles incomplètes ou imparfaites difficilement imprimables. Ils sembles altérées....
S.V.P est-ce quelqu'un parmi vous pourrait me dire si c'est moi qui rêve ou il y a vraiment un problème ??????
Faites le test dans Slic3R avec les STL et regarder tous les défauts....
Merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 03/14/2017 05:15PM by cameleon.
Re: Des fichiers STL plein d'erreur
March 15, 2017 04:48AM
Effectivement. mais un passage dans la réparation de netfabb à l'air de marcher.
March 15, 2017 04:30PM
Bonjour,
J'ai essayé avec Netfabb mais j'ai toujours un problème, en particulier avec le plateau 1,
J'ai encerclé la partie à problème, voir l'image.
Merci
cameleon
La piece semble correct en STL, avant de passer par Slic3R
La piece défectueuse dans Slic3R, même après Netfabb...
March 15, 2017 10:52PM
Salut,
J'ai vérifié le fichier individuel dans FreeCAD :
[github.com]
Un beau STL mal foutu. eye rolling smiley
"non-manifold" veut dire que le maillage ne produit pas un volume étanche.
Malheureusement, FreeCAD sait trouver les défauts d'un maillage, mais ne sait pas les réparer (le bouton "Réparer" ne produit selon mon expérience jamais des résultats valables).
Edit: je viens de télécharger le fichier .blend (Blender) et j'ai exporté en .obj pour l'importer sous FreeCAD... Même problème. J'ai bien l'impression que c'est le fichier original Blender qui contient l'erreur. Je n'y connais rien à Blender, je ne peux donc pas réparer la pièce.
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2017 10:58PM by NormandC.
March 15, 2017 11:08PM
Bon,
J'ai pensé à aller voir du côté de Thingiverse, car je sais que smartfriendz y postait ses designs.
Et justement, les fichiers y sont plus récents, et une note indique :
smartfriendz
Updates
06-08: : plates stl was not manifold in slic3r. Now they have been repaired in netfabb basic. it works everywhere.
Bref je te conseille de mettre à la corbeille les fichiers pris sur Github et prendre ceux de Thingiverse. winking smiley
[www.thingiverse.com]
(J'ai vérifié la pièce qui était défectueuse dans le fichier Github: ça baigne avec celui de Thingiverse, du moins selon FreeCAD!)
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2017 11:09PM by NormandC.
March 16, 2017 11:50PM
Bonjour,
Merci pour votre aide.
J'ai télécharger les fichiers sur Thingiverse et tout semble Ok.
Le premier plateau prend 9 heures à imprimer ??? le plus maudit, il y a eu un décalage en Y après 6 heures d'impression.
J'ai décidé de couper les plateaux en deux pour plus de sureté.
Merci encore
cameleon
