STL ou mesh ou courbe => blenderCAM => Repetier Host v2
Posted by dkrep1
April 25, 2017 07:35AM
Salut à tous
Peut-être que cela peu intéresser quelqu'un(s)
création de gcode dans blenderCAM (en point .nc)
Pour l'instant juste testé avec des courbes
mais vu que les génération de chemin marche avec les STL et MESH pour les export vers GRBL
"ça devrait marcher" à vérifier quand même
Import avec la V2 de RepetierHost fraichement installé (l'import marche peut-être avec les précédentes versions)
je n'ai pas eu le temps pour l'instant de configurer une Mega/Ramps 1.4
avec un firmware pour CNC
Dès que je peux je fais un essai => ou si quelqu'un le fait avant
En tout cas c'est un début
PS j'ai un problème de message d'erreur dans RepetierHost 1.61 configurer en CNC
dès que je mettai une hauteur supérieur à Zero
problème disparu dans la V2
Dk
Re: STL ou mesh ou courbe => blenderCAM => Repetier Host v2
May 02, 2017 09:12AM
]Salut à tous
Les formats qui fonctionne avec GRBL (enfin que j'ai testé)
-ISO
-GRBL
avec Repetier HOST
-Gravos
BlenderCAM exporte vers :
En cas de problème d'install et/ou de chargement du module =>
Prendre les pack stand alone "linux et Windows" en 32 bits
Dk
open | download - capture_ecran_blenderCAM_type_G-CODE.jpg (19.2 KB)
