10 mm d'extrusion demandé ; 5 mm extrudé
May 31, 2017 11:18AM
Boujour !
Comme inscrit dans le titre je me trouve face à un pépin ! j'ai une Micro-delta (L'ancienne) est quand je demande 10 mm d'extrusion (repetier) elle ne me sort que 5 mm ! Elle me la jamais fait :/
Merci d'avance !
Re: 10 mm d'extrusion demandé ; 5 mm extrudé
May 31, 2017 11:35AM
Salut,
t'as bricolé le firmware ?
Touché à autre chose ?
May 31, 2017 11:39AM
Salut,
J'ai remplacer la teensylu elle avait cramé et donc remit le firmware sur la nouvelle ...et j'ai remplacé la tête par une E3D v6 l'autre était HS ...
Pour avoir des impressions correcte je tourne avec Cura et je met le Débit a 140 % si sa peut aider a trouver le problèmes ...
May 31, 2017 12:16PM
gumogu
Et ça fonctionne bien ?
May 31, 2017 12:36PM
euh bien :/, je sait pas si c'est le mot mais oui on peut dire sa ; les cotes sont un peu plus petites, + de décollement entre les couches d'abs qu'avant, en début de remplissage petit manque d'extrusion, je peut pas depasser les 45 mm/s sinon sa foire
June 02, 2017 05:29AM
Personne ?
June 02, 2017 08:38AM
Bien calibré ton extruder ?
[reprap.org]
June 02, 2017 01:20PM
Oui oui la dessus les couches sont nickel
June 02, 2017 03:04PM
réponse pas possible
on veux bien vous aider mai c'est découragent
soit il faut insister lourdement et quant on vous a dépatouiller plus de nouvelle
donc relit bien se que deux visse a mis
June 05, 2017 03:14PM
un "tuto" un peu plus complet à lire: [velocirepraptor.com]
à suivre et à appliquer!
