Connection des Nemas
Posted by cameleon
June 06, 2017 04:03PM
Bonjour,
J'a reçu des nouveaux Néma, mais les couleurs de fils sont légèrement différents.
Avec mon multimètre, la position du câblage semble différente.
Mes anciens Néma ont 4 fils (rouge-bleu-vert-noir)
Les nouveaux ont 4 fils (rouge-jaune-vert-bleu)
Avec ma sonde logique, j'ai un contact avec les fils rouge et bleu (pin 1 et 2) et vert et noir (pin 3 et 4) sur mes anciens Nema
Avec les nouveaux j'ai un contact avec les fils rouge et vert (pin 1et 3) et jaune et bleu (pin 2 et 4)
Donc je me demande comment les brancher sur la ramp 1.4
Est-ce important de connecter par exemple 1 et 3 ou 3 et 1 sur la ramps ? Il y a t-il une question de positif ou négatif ?????
Je vous donne les numéro et les photo de mes néma.
Merci de m'aider a bien faire les connections
cameleon
Re: Connection des Nemas
June 07, 2017 09:46AM
Si tu inverses les deux fils d'une seule boucle, le moteur va tourner à l'envers.
Si tu mélanges les boucles, le moteur ne va pas tourner du tout.
A priori tu ne risques rien d’abîmer si tu te trompe de branchement.
Fait juste attention à couper l’alimentation des moteurs avant de brancher / débrancher (pour être sur coupes l'alimentation electrique et déconnectes l'usb).
June 07, 2017 01:11PM
Bonjour,
Merci DeuxVis,
Il y a t-il moyen de tester les moteurs directement avec une source de courant, sans passé par la ramps ?
merci
cameleon
June 08, 2017 05:43AM
Non au minimum il te faut un "driver" de moteur.
Les moteurs pas à pas doivent recevoir des "impulsions" dans un ordre donné pour fonctionner, pas du courant continu.
Au plus simple tu peux tester avec un arduino et un "pont en H" : va voir la section "La pratique avec le L298" (on utilise des moteurs connectés en bipolaire avec la ramps) de [eskimon.fr] pour les détails pratiques
June 08, 2017 05:50AM
c'est possible
[www.youtube.com]
June 08, 2017 10:03AM
'tention à pas les griller les moteurs quand même : en direct sur un transfo il n'y a pas de limitation de courant.
