Plateau qui tombe.
Posted by cameleon
Plateau qui tombe.
July 17, 2017 08:01AM
Bonjour,
Ma Smartcore avec la courroie pour le Z
Lorsque que les moteurs s'éteignes, le plateau (Bed) redescend complètement au bas.
Comment faire pour l'empêcher de redescendre ?
Merci
cameleon
Re: Plateau qui tombe.
July 17, 2017 08:41AM
Sans doute pas la solution que tu voudrais, mais inclure les instructions pour redescendre proprement (pas en chute libre) le plateau dans ton gcode de fin d'impression avant l'extinction des moteurs ?
C'est le problème des courroies sur le Z...
July 17, 2017 10:04AM
Bonjour,
Merci DeuxVis,
Donc il y a pas de solution miracle avec la courroie, je vais possiblement reconfigurer avec un vis, mais pour l'instant, j'aimerais bien trouvé une solution.
Je ne déteste pas de voir le plateau redescendre, surement plus facile pour récupérer la pièce imprimée.
Mais ce que je n'aime pas c'est la frappe que fait le plateau quand il arrive ne bas. J'ai envie de mettre 2 petits ressorts pour amortir la chute.
Il y a aussi, lorsque que je demande un home Z, on dirait que le moteur recule un peu avant sa montée, ce qui donne une vibration vu que le plateau est déjà appuyé dans le bas.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais je vois ça comme un gars qui a le dos appuyé sur un mur et qui tente de reculer un peu avent de partir par devant...
merci
cameleon
July 17, 2017 01:35PM
Salut,
Ton probleme de moteur Z qui part à l'envers avant son home Z se situe ici dans ton config.
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 4 // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
Tu vires le 4 et tu mets 0
winking smiley
July 17, 2017 02:36PM
Bonjour MacDony
Merci pour l'info, c'est réglé pour ce petit problème là.
Un qui me reste à résoudre est la hauteur de Z. Au Home Z, je ne peux pas aller plus bas que 150mm, mais j'ai la possibilité de me rendre à 200 facilement.
Mais par défaut il s'arrête à 150 mm et pas moyen d'aller plus loin (bas)
Je ne sais pas quel paramètre changer dans Marlin ?
Merci encore de ton aide
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 07/17/2017 02:37PM by cameleon.
July 17, 2017 03:36PM
Tu devrais poster ton fichier afin de pouvoir t'aider.
On ne peux pas deviner ta config.
July 17, 2017 03:41PM
J'ai trouvé un bout de ton fichier dans un autre de tes topics.
#define Z_MAX_POS 160
Tu vires 160 et tu mets 210 si ça passe.
winking smiley
July 17, 2017 04:21PM
Bonjour,
C'est ce que j'avais faits, mais ça rien changé, pas moyen d'aller plus bas que 150mm
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 190
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 180
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
merci
cameleon
July 17, 2017 05:07PM
Dans ton logiciel de commande (Repetier Host ou autre) tu n'as pas dans les options défini la taille de ta machine a tout hasard?
July 17, 2017 05:40PM
Bonjour Grim,
Tu as entièrement raison, c'était dans Repetier qui bloquait à 150
Un gros merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 07/17/2017 05:40PM by cameleon.
