problème de calibration sur kossel mini July 31, 2017 06:30AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini July 31, 2017 06:55PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 01, 2017 05:42PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 02, 2017 10:36AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 02, 2017 10:49AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 02, 2017 01:44PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 02, 2017 05:23PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 02, 2017 06:32PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 08, 2017 08:24AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 09, 2017 04:26AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 10, 2017 09:49AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 11, 2017 02:57AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 12, 2017 05:13AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 12, 2017 08:17AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 12, 2017 03:21PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 12, 2017 03:26PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 13, 2017 07:02AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 13, 2017 09:38AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 14, 2017 04:36AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 14, 2017 12:01PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 16, 2017 02:01AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 28, 2017 04:51AM |
titeuf007
[www.lesimprimantes3d.fr]
j ai mis une videos a la fin de mon poste tu verras ça explique bien le calibrage
Re: problème de calibration sur kossel mini August 29, 2017 05:21PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini August 30, 2017 12:22AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini September 04, 2017 10:38AM |
Re: problème de calibration sur kossel mini September 04, 2017 12:33PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini September 04, 2017 03:50PM |
//=========================================================================== //============================= Z Probe Options ============================= //=========================================================================== // @section probes // // Probe Type // Probes are sensors/switches that are activated / deactivated before/after use. // // Allen Key Probes, Servo Probes, Z-Sled Probes, FIX_MOUNTED_PROBE, etc. // You must activate one of these to use Auto Bed Leveling below. // // Use M851 to set the Z probe vertical offset from the nozzle. Store with M500. // // A Fix-Mounted Probe either doesn't deploy or needs manual deployment. // For example an inductive probe, or a setup that uses the nozzle to probe. // An inductive probe must be deactivated to go below // its trigger-point if hardware endstops are active. #define FIX_MOUNTED_PROBE // The BLTouch probe emulates a servo probe. // The default connector is SERVO 0. Set Z_ENDSTOP_SERVO_NR below to override. //#define BLTOUCH // Z Servo Probe, such as an endstop switch on a rotating arm. //#define Z_ENDSTOP_SERVO_NR 0 //#define Z_SERVO_ANGLES {70,0} // Z Servo Deploy and Stow angles // Enable if you have a Z probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell. //#define Z_PROBE_SLED //#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // The extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like. // Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). // X and Y offsets must be integers. // // In the following example the X and Y offsets are both positive: // #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // // +-- BACK ---+ // | | // L | (+) P | R <-- probe (20,20) // E | | I // F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) // T | | H // | (-) | T // | | // O-- FRONT --+ // (0,0) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] // X and Y axis travel speed (mm/m) between probes #define XY_PROBE_SPEED 4000 // Speed for the first approach when double-probing (with PROBE_DOUBLE_TOUCH) #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z // Speed for the "accurate" probe of each point #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) // Use double touch for probing //#define PROBE_DOUBLE_TOUCH // Allen key retractable z-probe as seen on many Kossel delta printers - [reprap.org] // Deploys by touching z-axis belt. Retracts by pushing the probe down. Uses Z_MIN_PIN. // #define Z_PROBE_ALLEN_KEY #if ENABLED(Z_PROBE_ALLEN_KEY) // 2 or 3 sets of coordinates for deploying and retracting the spring loaded touch probe on G29, // if servo actuated touch probe is not defined. Uncomment as appropriate for your printer/probe. // Kossel Mini #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_1_X 30.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_1_Y DELTA_PRINTABLE_RADIUS #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_1_Z 100.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_1_FEEDRATE XY_PROBE_SPEED #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_X 0.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_Y DELTA_PRINTABLE_RADIUS #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_Z 100.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_FEEDRATE (XY_PROBE_SPEED/10) #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_3_X Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_X * 0.75 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_3_Y Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_Y * 0.75 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_3_Z Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_2_Z #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_DEPLOY_3_FEEDRATE XY_PROBE_SPEED #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_DEPTH 20 // Move the probe into position #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_X -64.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_Y 56.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_Z 23.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_FEEDRATE XY_PROBE_SPEED // Move the nozzle down further to push the probe into retracted position. #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_2_X Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_X #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_2_Y Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_Y #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_2_Z (Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_Z-Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_DEPTH) #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_2_FEEDRATE (XY_PROBE_SPEED/10) // Raise things back up slightly so we don't bump into anything #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_3_X Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_2_X #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_3_Y Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_2_Y #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_3_Z (Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_1_Z+Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_DEPTH) #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_3_FEEDRATE (XY_PROBE_SPEED/2) #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_4_X 0.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_4_Y 0.0 #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_4_Z Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_3_Z #define Z_PROBE_ALLEN_KEY_STOW_4_FEEDRATE XY_PROBE_SPEED #endif // Z_PROBE_ALLEN_KEY // *** PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BELOW FOR SAFETY! *** // // To continue using the Z-min-endstop for homing, be sure to disable Z_SAFE_HOMING. // Example: To park the head outside the bed area when homing with G28. // // To use a separate Z probe, your board must define a Z_MIN_PROBE_PIN. // // For a servo-based Z probe, you must set up servo support below, including // NUM_SERVOS, Z_ENDSTOP_SERVO_NR and Z_SERVO_ANGLES. // // - RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin. // - Use 5V for powered (usu. inductive) sensors. // - Otherwise connect: // - normally-closed switches to GND and D32. // - normally-open switches to 5V and D32. // // Normally-closed switches are advised and are the default. // // // The Z_MIN_PROBE_PIN sets the Arduino pin to use. (See your board's pins file.) // Since the RAMPS Aux4->D32 pin maps directly to the Arduino D32 pin, D32 is the // default pin for all RAMPS-based boards. Most boards use the X_MAX_PIN by default. // To use a different pin you can override it here. // // WARNING: // Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous consequences. // Use with caution and do your homework. // //#define Z_MIN_PROBE_PIN Z_MIN_PIN // // Enable Z_MIN_PROBE_ENDSTOP to use _both_ a Z Probe and a Z-min-endstop on the same machine. // With this option the Z_MIN_PROBE_PIN will only be used for probing, never for homing. // //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP // Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE. // The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // To use a probe you must enable one of the two options above! // Enable Z Probe Repeatability test to see how accurate your probe is //#define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST /** * Z probes require clearance when deploying, stowing, and moving between * probe points to avoid hitting the bed and other hardware. * Servo-mounted probes require extra space for the arm to rotate. * Inductive probes need space to keep from triggering early. * * Use these settings to specify the distance (mm) to raise the probe (or * lower the bed). The values set here apply over and above any (negative) * probe Z Offset set with Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER, M851, or the LCD. * Only integer values >= 1 are valid here. * * Example: `M851 Z-5` with a CLEARANCE of 4 => 9mm from bed to nozzle. * But: `M851 Z+1` with a CLEARANCE of 2 => 2mm from bed to nozzle. */ #define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 50 // Z Clearance for Deploy/Stow #define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES 5 // Z Clearance between probe points // // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset // #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 // :{ 0:'Low', 1:'High' } #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis stepper immediately when it's not being used. // WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy! #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false // Warn on display about possibly reduced accuracy //#define DISABLE_REDUCED_ACCURACY_WARNING // @section extruder #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled // @section machine // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR true // DELTA does not invert #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR true // @section extruder // For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false. #define INVERT_E0_DIR true #define INVERT_E1_DIR false #define INVERT_E2_DIR false #define INVERT_E3_DIR false // @section homing //#define Z_HOMING_HEIGHT 15 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ... // Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case. // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1, 1] #define X_HOME_DIR 1 // deltas always home to max #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR 1 #define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // @section machine // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -(DELTA_PRINTABLE_RADIUS) #define Y_MIN_POS -(DELTA_PRINTABLE_RADIUS) #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS DELTA_PRINTABLE_RADIUS #define Y_MAX_POS DELTA_PRINTABLE_RADIUS #define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
Re: problème de calibration sur kossel mini September 04, 2017 04:13PM |
Re: problème de calibration sur kossel mini September 04, 2017 05:45PM |
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 80, 96 } // default steps per unit for Kossel (GT2, 20 tooth)
Re: problème de calibration sur kossel mini September 04, 2017 06:39PM |
#define DELTA_PROBABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS*0.7) // By default is 0.9 , but in my case , 0.9 will go outside or crash my glass clipper , so I set to 0.7
