Remerciement à Dridriprusa
August 02, 2017 12:25AM
Bonjour,
J'aimerais remercier sincèrement Dridriprusa pour son aide apporté à la configuration du Firmeware Marlin pour ma Bltouch.
Il a été d'une ténacité et d'une patience sans borne.
Un gros merci pour tout ce que tu as faits.
J'ai mis sur YouTube le résultat du fonctionnement de la Bltouch.
J'ai réussi (je ne sais pas trop comment??) a calibrer le offset de Z. Sans trop comprendre j'y suis arrivé presque.
Dans Repetier ça ne fonctionnait pas, mais dans pronteface j'ai eu moins de soucis.
Idéalement, faudrait que je baisse la buse encore de peut-être 0.03 , Parce qu'en dessous de la pièce imprimer, on voit que le filament n'est pas assez aplati...
Je dois avoué que je ne sais pas trop comment m'y prendre pour abaisser de cette hauteur.
Donc voici un video et une photo de mon problème d'impression.
Mon tuto pour la calibration ne me semble pas clair. Si quelqu'un veut la corriger .
Lien pour la video:
[www.youtube.com]
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 08/02/2017 12:26AM by cameleon.
Re: Remerciement à Dridriprusa
August 02, 2017 05:03AM
Bravo pour la persévérance (cameleon) et la solidarité (dridri) ça fait plaisir de voir que ces forums sont utiles thumbs up
August 20, 2017 02:48PM
Bonsoir, j'essaie également de mon côté d'installer un BLTouch sur Prusa i3, serait-il possible de,partager le Marlin ou config.h pour mes essai
D'avance merci
August 20, 2017 04:42PM
Salut,
Voici le lien pour télécharger le Firmeware Marlin pour la BlTouch.,
Tu devras vérifier et modifier certaines configurations pour qu'elle soit adapté a ton imprimante.
Va voir sur le post: [forums.reprap.org]
cameleon
[mon-partage.fr]
Edited 1 time(s). Last edit at 08/20/2017 04:43PM by cameleon.
August 21, 2017 07:28AM
Salut,
Perso j'ai mis un BLTouch sur une Anet A8. Un peu plus compliqué car il faut prendre une pinoche utilisée pour la luminosité de l'écran LCD.
Pour le Z, je me sers du menu LCD pour le régler (tu peux mettre un offset Z directement).
Autrement il y a des commandes spécifiques
M119 ; donne l'état des endstop (tous, pas seulement ton BLtouch)
M280 P0 S10 ; descend la sonde
M280 P0 S90 ; remonte la sonde
M280 P0 S120 ; auto-test
M280 P0 S160 ; reset alarm
M851 ZXXXXX : Change l'offset du Z (c'est ça qui t'intéresse je pense)
ex : M851 Z-1.23
Ne pas oublier de sauvegarder le reglage dans l'EEPROM :
M500 : enregistre de la RAM vers l'EEPROM
Je pense que je n'ai rien oublié.
August 21, 2017 11:47AM
Merci Cameleon,
je n'ai vu qu'après coup le post dont tu fait référence avec les différents liens de téléchargement.
