Est-ce normal d'avoir des problèmes avec les accents ?
Posted by cameleon
August 03, 2017 02:44PM
Bonjour,
J'ai des Écrans LCD (2004 LCD)
J'ai mis dans Marlin la fonction "français", mais sur mon écran LCD, tous ce qui est en accents se remplace par des ?.
Comme par exemple: Prête = Pr?te
Il y a t-il quelque chose à faire, ou il ne rester que d'aller modifier le français dans Marlin et d'enlever tous les accents ?
Merci encore une fois
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 08/03/2017 02:44PM by cameleon.
Re: Est-ce normal d'avoir des problèmes avec les accents ?
August 03, 2017 05:02PM
C'est peut-être l'afficheur qui n'est pas codé avec les caractères accentués... Tu arrives à lire la référence du bloc LCD tout seul ? (sans la carte avec bouton/encodeur/SD)
Sinon, au pire, tu repasses en anglais, c'est plus simple grinning smiley
Membre cofondateur de l'ACoLab à Clermont-Ferrand
August 04, 2017 05:17AM
Il n'y a pas d'accent sur ce type d'afficheur...
August 04, 2017 06:15AM
Sur certains modèle, il est possible de modifier les caractères en RAM pour les obtenir (du coup il faut que ton code injecte la bonne table..), et sur d'autres, ils sont livrés avec des caractères accentués disponibles.
August 04, 2017 01:12PM
Bonjour,
Merci pour tous les infos.
J'ai tout simplement enlever les accents dans le fichier Language_fr.h
merci
cameleon
