arv
Augmenter le courant max d'un a4988
August 16, 2017 10:13AM
Bonjour,
je cherche un moyen d' augmenter le courant max fourni par un driver a4988 pour alimenter un moteur Wantai 42BYGHW811 (courant nominal de 2.5A). Il me semble avoir déjà vu un shield qui se monte sous l' a4988 et qui fait cela, mais pas moyen de le retrouver.
Alors, est-ce moi qui ai rêvé ou ce shield existe? Si pas, un montage à partir de transistors ferait-il l'affaire?
Merci d'avance
Re: Augmenter le courant max d'un a4988
August 16, 2017 10:56AM
Vu les montages du A4988, avec un peu d’habileté, il doit être possible de dissocier l'alim de celle de la carte. Par contre, augmenter le courant, c'est déjà un peu plus touchy. Ce n'est pas juste une histoire de transistor. Je pense que tu aurais plus vite fait de trouver un shield adapté.
Déjà, comme ça en direct, tu peux changer le shield vers un DRV8825. Ici tu as un comparatif pour t'aider à choisir entre les deux. Il existe certainement le moyen de mettre plus fort...
arv
August 16, 2017 11:12AM
Il me semblait que le DRV8825 était limité à 2.2A, alors que ton lien annonce 2.5A. Vérification faite, le site de Pololu annonce 2.2A (ici)... sauf que la datasheet annonce 2.5A!
Je vais donc commander des DRV8825 pour tester.
Merci
ps: si quelqu'un sait pour le shield, je suis tout de même preneur pour le jour où je bidouille des moteurs pàp de plus de 2.5A.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/17/2017 05:10AM by arv.
August 16, 2017 11:23AM
Attends!
en cherchant un peu on trouve du 3A: 30543 J'ai pas tout exploité mais ça doit pouvoir se faire. Ensuite, avec un peu d'aide tu peu peut-être poser des trucs comme çà: Single axis il en existe pour 3 axes, ça simplifie un peu les câblages.
Ce n'est que le début des recherches. Dis nous où tu en es...
ça existe en DIY mais faut quand même mettre un peu les mais dans le cambouis: TB6550 jusqu'à 3,5A !
Edited 1 time(s). Last edit at 08/16/2017 11:28AM by albertdela.
arv
August 16, 2017 01:09PM
Très intéressant le TB6560: 3.5A c'est déjà pas mal pour une petite cnc et il coûte pas très cher. C'est facile à monter sur une ramps 1.4 et le radiateur est conséquent.
Donc ma question de départ n'a plus vraiment d'intérêt (sauf si on est limité en place et que tout doit être monté sur la ramps). Ça doit tout de même être possible, la puce allegro 4988 ou la drv8825 de TI n'étant en fait qu'un double pont en H avec un rétro-contrôle du courant injecté via deux ampli-op.
Edited 1 time(s). Last edit at 08/16/2017 01:13PM by arv.
August 16, 2017 05:17PM
Tu nous tiens au courant?
Ca pourrait m'intéresser pour un autre projet.
edit : c'est pas cher et ça peut aider... 3 axis in china
Edited 1 time(s). Last edit at 08/16/2017 05:58PM by albertdela.
August 22, 2017 07:36AM
Ici, un super sujet sur les pilotes de moteur.
[www.genapart.com]
August 22, 2017 03:28PM
ça me rappelle quelque chose...
August 23, 2017 02:36AM
Personnellement, je ne ferai pas travailler un drivers à fond de sa puissance, il vaut mieux se garder un peu de marge de sécurité.
Tu peux utiliser un tb6600 qui peut donner jusqu'à 4A...
