que choisir comme dimension de plateau chauffant
Posted by blonblon
August 21, 2017 12:04PM
Bonjour
On me demande de construire une nouvelle imprimante mais avec un plateau de 300mm x 300mm, il y a aussi de 400mm x 400mm.
Il y a des patches autocollant que choisir comme épaisseur pour le support patch, y a t'il des precautions a prendre, des choses a prévoir, merci pour vos réponses
Re: que choisir comme dimension de plateau chauffant
August 21, 2017 12:47PM
Salut.
Je ne sais pas te répondre dans le détail. Par contre, je peux te dire qu'il faut faire attention à l'alimentation qui va aller derrière! 300² ou 400² me semble être une grande taille. Donc, j'aurais tendance à te dire de t'orienter vers des lits en 220V. Il te faudra un relais pour commander. Ca fait quelques frais en plus mais je pense que tu seras bien moins embêté ensuite.
Pour l'histoire des patchs silicone et compagnie, je laisse les spécialistes (ou au moins ceux qui connaissent) te répondre...
August 21, 2017 01:21PM
Merci albertdela
les patchs sont en 220v 750watts, donc relais obligatoire, c'est surtout la plaque support qui m'inquiète.
August 21, 2017 03:52PM
pourquoi ça t'inquiète?
Si tu as la référence de tes patchs, il doit bien y avoir un notice de montage, non?
Sinon, si c'est autocollant, ça doit bien se poser sur une plaque en alu...
August 21, 2017 03:57PM
Ceux que j'ai vu sont des autocollant chinois apparemment pas de notice, ce que je ne sais pas c'est quelle épaisseur la plaque support doit elle faire 3mm 4mm?, pour avoir un minimum de déformation
August 21, 2017 04:00PM
trouvé! Grosse étude ça c'est déjà un début...
Sur le test 9, on trouve le détail du montage. A la louche, vu qu'ils mettent un feuille d'alu de 3mm, je pense que le MDF en dessous c'est du classique 15 ou 18, mais ça change pas grand chose.
Donc le montage, du bas en haut: MDF 15-18mm - feuillard d'isolation (on peu surement mettre du liège...) - silicone chauffant - plaque d'alu 3mm. Tout est tenu par des pinces.
Une fois que tu as fais ça, tu ajoutes ton verre dessus ou miroir avec des pinces (c'est pour la propreté de l'ensemble...) et je ne crois pas que ça va bouger...
Edited 1 time(s). Last edit at 08/21/2017 04:11PM by albertdela.
August 21, 2017 05:00PM
Merci j'ai appris en lisant ton lien
Pour le teste le plus performant il semble qu'il n'utilise pas de verre sur la plaque d'alu.
Perso pour imprimer du PLA je ne met plus rien sur la plaque d'alu anodisé l'accroche est correcte et des un léger refroidissement la piece se décolle sans problème.
Je vais tester la découpe de la plaque a la CNC sinon à la main.
August 21, 2017 06:11PM
Ok, c'est une bonne option.
N'oublie pas de nous tenir au courant des avancées de ton affaire. Ca pourra servir à d'autres.
August 22, 2017 08:00AM
Merci albertdela
Je sais que je peu utiliser une tole de 3mm alu, je vais faire une estimation des dépenses.
Je poste des qu'il y a du nouveau
A+
August 22, 2017 08:40AM
Il y a encore une chose que je ne sais pas pour un plateau de 400mm x 400mm les axes peuvent ils rester en 8mm ou doit on prévoir plus gros?
August 22, 2017 09:17AM
Pour du Ø400mm alu en plateau chauffant, j'ai pris du 5 mm, grosse différence en rigidité pour 1 mm de plus.
Et pour du 800/800mm j'ai aussi pris du 5mm, aller plus haut n'amène pas grand chose.
Dessus je pose une plaque de verre 5 mm à bords chanfreinés au papier de verre.
Attention qui dit 220 v dit mise à la masse de toutes les parties métalliques de la machine, c'est une règle de base à cette tension !
August 22, 2017 09:36AM
Merci Pascal68
Tu parle de diamètre de 400mm donc c'est une Delta, je suis d'accord pour la mise a la terre des pièces métalliques, je vais rester classic type Prusa i3rev1.5 je dois acheter une plaque de 5.5mm pour le chariot je ferais tout dans la meme épaisseur.
Quel devrait etre le diamètre des axes 8mm me parait un peu juste.
August 22, 2017 03:32PM
Mais en fait, de quels axes tu parles? de 4 à 8? mes axes de Y et X sur ma itopie sont en 8 mais c'est la taille d'origine pour un lit de 300x300...
August 22, 2017 03:59PM
C'est les axes X et Y
August 22, 2017 04:09PM
On peut essayer de faire un peu de RDM pour voir la flexion sur les axes mais je ne suis pas sûr que ça amène quelque chose. Tous les "kits chinois" sont en 8. Donc si tu te montes ta machine, passes en 8 ça sera pas plus cher et ça te rassureras. Même avec un verre de 5, je ne suis pas certain que ça soit te sorte un poids démentiel...
August 22, 2017 04:13PM
Merci albertdela
August 23, 2017 01:18AM
Quand on passe d'un Ø8 à un Ø10, le gain de rigidité est énorme, ça vaut le coup.
Attention au poids du bed si il est mobile, si tu mets du verre tu n'es pas obligé de mettre trop épais en alu, 3 peut suffire, mais prends de l'alu hyper rigide, c'est le verre qui va te donner la planéité.
Par exemple en 800x800 ép 5mm alu, la plaque n'est pas très plane, mais çe n'est pas grave, vu que le silicone de chauffe est posé sur la plaque alu, et le verre de 5mm sur le silicone de chauffe.
La plaque alu sert de support et d'amortisseur thermique, pour éviter que le verre se fissure par des changements de température trop brutaux.
August 23, 2017 03:36AM
Merci pour tes conseils Pascal68
Pour l'instant je pense rester sur un model classic Prusa i3
