Recherche de produits et services en français
Posted by L'ami René
August 29, 2017 04:58AM
Bonjour,
Je suis unilingue francophone et pour cette raison je recherche des produits qui vient avec toute sa documentation en français ?
Est-ce que vous connaissez un fabricant ou un distributeur ou un vendeur offrent ses produits avec toute sa documentation technique, guide d'installation, de configuration et d'utilisation en français ?
Si c'est le cas, auriez-vous des hyperliens ?
Comment procéder pour acheter ces produits et avoir un service après-vente et assistance technique en français, sachant que j'habite la ville de Sherbrooke au Québec, Canada ?
Est-ce qu'il est fourni pour ces produits toute la documentation disponible en français sous forme de fichiers PDF pour que j'en prenne connaissance et l'évalue avant d'acheter ces produits ?
Je sais très bien que cela est rare et je suis très bien placé pour le savoir !
Cordialement,
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
Re: Recherche de produits et services en français
August 29, 2017 07:57AM
Emotion tech à Toulouse
[www.reprap-france.com]
Tout le monde semble en dire du bien. Zéro problème pour moi.
Après, le décalage horaire va compliquer les échanges "live" !
August 29, 2017 08:28AM
Bonjour Nossolov,
De mémoire (près d’un an), Dagoma et eMotion Tech n'ont pas de distribution au Canada et les frais et délais sont gigantesques !
Mes recherches sont pour des imprimantes 3D delta et toutes pièces en rapports...
On vient de me suggérer :
https://smartcub3d.com/
http://3dpnx.com/fr/
Je vais voir pour leur vente au Canada, les frais et les délais, etc.
Cordialement,
L'ami René
August 29, 2017 08:35AM
Je courriel avec eMotion Tech présentement...
L'ami René
August 29, 2017 08:57AM
Bon,
Pour http://3dpnx.com/fr/, pas de documentation française pour la carte de contrôle MKS Base V1.4 et c'est le Wiki [reprap.org] en anglais seulement qui est la documentation.
Pour l'imprimante La Lutin Maker, ce n’est pas une Delta.
Cordialement,
L'ami René
August 29, 2017 09:07AM
Et pour smartcub3d.com, il n'y a pas de delta, qu'une CoreXY, qui semble très bien par ailleurs.
L'ami René
August 29, 2017 10:55AM
c'est blizzard qu'un si grand pays n'est pas de vendeur d'imprimante
une petite recherche google
[www.robotshop.com] c'est de l'imprimante chinoise anet disponible sur gaerbest a la moitier du prix vendu au canada
effectivement mise a part un particulier qui vent des imprimante a Montréal il y a pas grand chose
tu devrais faire comme moi pas fortiche en anglais
tu navigue sur internet avec google chrome et il traduit tous seul
le seul problème c'est les pdf qu'il sait pas traiter
August 29, 2017 05:23PM
je te conseil la delta de micromake sur aliexpress
elle est pas cher et possede un capteur auto tune
le manuel est tres bien detaillé avec pleins d images et ils ont en plus des videos youtube
pas besoin de chercher absolument une machine francophone ou alors ça va te couter un os pour pas grand chose de plus
August 29, 2017 08:39PM
Bonjour forange1 et titeuf007,
Merci pour votre aide !
forange1, je me fournis déjà chez www.robotshop.com, mais ils ne sont qu'un intermédiaire, ils vendent des boîtes sans support pour les produits, qui soit Chinois, USA, etc. Mais, surtout, ils n'ont pas beaucoup de produits et ils sont dans les plus chers et très peu des produits sont Open Source.
Je suis sous Linux Kubuntu 16.04 64 bits LTS en français et Firefox. J'utilise déjà amplement Google Translator et donc je connais ses performances et ses erreurs de contexte de traduction et inversion des positions des mots. Pour moi, dix minutes de lecture de texte traduit qui donne un genre de texte à la Yoda, mais en pire, il faut de la force de caractère, tu dois avoir, pour ne pas avoir mal de tête carabiné...
titeuf007, il ne manque que des rotules de tige magnétique et une carte contrôleur 32 bits, à la Micromake sur Aliexpress pour que ce produit soit parfait et que je la commande en rouge de suite avec toutes les options disponibles [la version Worry Free Version que je crois comprendre], lit chauffant, nivellement automatique, chariot guide, etc.
Un détail en passant je recherche aussi une imprimante delta grande soeur du genre Open Source, avec zone d'impression plus grande du genre 340mm de diamètre et 500mm de hauteur comme la Tevo Little Monster Delta, 32 bits avec glissière et chariot, autonivellement, rotule magnétique et tige de carbone, etc.
Cette dernière description est l'idéal de ce que je recherche si elle venait avec toute sa documentation et l’assistance technique en français pour bien m'initier à l'impression 3D et éviter la même erreur qu'avec les produits et services de chez Geeetech qui sont de mer..
Cordialement,
L'ami René
August 30, 2017 03:27AM
Belle machine la Tevo Little.
Par contre, il n'y a pas beaucoup de détail sur le guidage des chariots.
Sur la micromake, on sait où on va : des roues qui se guident dans le profilé. Pour moi, ce n'est pas top. Pour une petite machine, ça fonctionne sans doute, mais j'ai des doutes pour une grosse. La précision d'extrusion des profilés (dimension et rectitude) et ne sera jamais aussi bonne qu'une surface rectifiée. Il faudrait aussi que les roues soient parfaitement rondes et très rigides, que les roulements dedans soit exactement sur le même axe que les roues. Ca fait beaucoup d'incertitudes qui s'empilent. Pour une cartésienne, chaque axe est indépendant et l'erreur aura toujours le même effet. Ça n'est pas fait pour nos repraps, mais il est possible de mesurer ces erreurs sur toute la longueur du guidage et de les compenser ensuite numériquement pour une meilleure précision. Pour une delta, tous les axes sont liés et c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on voit peu de deltas en grande dimension en vente, et ce n'est sans doute pas pour rien que beaucoup de deltas industrielles soient basées sur des pivots et pas sur des translations.
Il y en a une (100% française) qui me plairait beaucoup : la ZatSit. La construction est originale (et donc sujette à polémique mais c'est une autre histoire) avec des solutions nouvelles et les résultats sont très encourageants. Par contre, le concepteur est un perfectionniste qui ne veut pas la commercialiser tant que tout ne sera pas tip top. Alors, comme ça fait vraiment envie, on attend....
August 30, 2017 04:05AM
La Tevo Little a des guidages à galets, qui roulent à l'intérieur des profilés, qui eux sont en forme de U.
C'est potable pour du petit CNC, mais pour une imprimante 3D, très sujet à usure rapide, on voit vite les petits dépôts qui se font sur le bord des roulettes, dûs à l'usure.
Le top reste le type MGN12, 14 et autre pour du déplacement rapide et répétitif.
Pour la ZatSit, dommage que ça soit en standby, depuis le temps j'avais plutôt l'impression qu'il était passé à autre chose.
August 30, 2017 04:41AM
Bonjour Nossolov,
Pour la Micromake sur Aliexpress, pour les chariots à roulette vous avez bien raison, mais il y a des options pour avoir à la place des rails et chariot à bille, c'est les options [Linear Guide HiWin] ou [Linear Guide] ou [Linear Guide] ou [Add heatbed power] ou [Worry Free Version].
Pour la TEVO Little Monster Delta, le seul frein qui fait que je n'ai toujours pas acheté cette imprimante 3D, c'est qu'il n'existe pas de documentation en français pas plus que d'assistance en français pour elle. Ces cela et les rotules non magnétiques qui fait que ce n'est pas l'imprimante 3D delta parfaite.
Pour le projet ZatSit, il y a loin de la coupe aux lèvres, car la sortie prévue était pour octobre 2015. Quelques mois de retard ça va, mais presque 2 ans, non. C'est pour moi le signe que le projet ne se fera pas. Ils indiquent une documentation riche en PDF, mais aucune trace, etc.
Cordialement,
L'ami René
August 30, 2017 04:56AM
Bonjour Pascal68,
Merci pour ces précieuses informations !
De où te viens l'information que c'est des galets et l'information des dépôts de ces mêmes galets, où la tu vu ?
Mersi d'avance !
L'ami René
August 30, 2017 05:16AM
Le type de profilé visible est fait pour des galets, et pas autre chose, tout simplement.
Pour le dépôt sur les galets, je l'ai constaté sur mes deltas à galets, une fois usés, je ne les remplacerai pas, je mettrais du rail MGN12.
Pour les rotules magnétiques, ce n'est pas obligatoire pour avoir une bonne delta, les miennes sont sur rotules, à part la deltapick inversée.
En plus il faut les huiler, sinon les rotules magnétiques s'usent vite.
Le deuxième défaut des rotules magnétiques, c'est qu'au moindre à coup sur une protubérance plastique, ça se décroche, avec les dégâts qui suivent, à moins d'ajouter des ressorts de tension pour plaquer la rotule dans son logement, et là ça s'use encore plus vite...
Les rotules standard sont une bonne solution, il faut juste ajouter un petit tendeur entre les 2 bras parallèles, juste avant les rotules, pour qu'il y ait un jeu zéro, c'est ce que je fais.
August 30, 2017 05:17AM
La Zatsit est toujours en développement. Par contre, lorsque le concepteur est passé sur ce forum, l'accueil a été plutôt froid et assez critique. Normal qu'il n'y soit pas revenu. Il est plus actif sur Usinages.com.
Je ne sais pas si il en sortira quelque chose un jour, mais ces choix sont visiblement bien réfléchis et il a développé des choses intéressantes, dont une tête multicanaux, multimatériaux, ultra légère. La vitesse d'impression annoncée est élevée, et surtout, il indique bien ce qui la limite, les défauts qui apparaissent et quand ils apparaissent, ce qui est à mon avis plus important qu'une valeur brute de vitesse maxi hypothétique.
Ceci dit, comme rien n'est disponible, impossible de se rendre compte et je pense que c'est dommage.
Les MGN, je leur ferais également beaucoup plus confiance.
J'ai une question concernant la longueur des bras sur une delta : Je comprends qu'une longueur égale pour tous est importante, par contre, je me demande pourquoi on cherche à l'obtenir directement à la fabrication ?
Ne serait il pas plus efficace de prévoir un réglage / ajustement en longueur, un peu comme font les modélistes avec les commandes de gouverne ?
August 30, 2017 10:15AM
Pour ZatSit, j'ai même lu qu'il travaille sur la Ramps FD.
pour le réglage des bras on peut les régler après, pour peaufiner, mais c'est plus dur sur les rotules magnétiques qui sont collees.
August 30, 2017 01:47PM
La Ramps FD est buggée et quasi abandonnée. D’après ce qu'il dit, il a essayé au moins 3 électroniques différentes, et il faut absolument du 32bits rapide pour tirer pleinement partie de l'imprimante. C'est cohérent avec tout ce qu'on peut lire sur les architectures delta. Emotion tech y est passé pour sa dernière.
C'est vrai qu'il y a les rotules magnétiques.
September 01, 2017 07:00AM
Bonjour,
Je viens de communiquer avec Hotends.fr pour leur tête chauffante "Simple one" référence SO175 qui n'est plus disponnible de nos jours, mais qui sera avantagusement remplacé par un « équivalant amélioré » prochainement.
Il m'écrit « Il vous faudra patienter un peu, cela va se faire rapidement. », ce qui me porte à croire qu'il serait question de jours ou de semaines tout au plus !
Dans un autre ordre d'idée, pour des raisons de taille de pièce et de structure de construction, couches à la verticale ou couches à l'horizontale, je pensais hier que je devrais peut-être envisager d'avoir deux types d'imprimantes, Delta et Core XY, au lieu de seulement des Delta.
Et bien ça devient un de mes projets, imprimante Delta et Core XY pour ces raisons dans mes recherches de bon produit dans le cadre de cette « Recherche de produits et services en français » imprimante 3D Delta et Core XY ou pièces pour...
Si vous connaissez une bonne offre pour une imprimante 3D Delta ou Core XY, 32 bits, micrologiciel Open Source, avec nivellement automatique, une bonne documentation en français (assemblage, configuration, utilisation) et une assistance technique en français, je suis preneur.
Si je suis exigent pour ce qui est de la documentation en français, c'est que j'en suis à mon initiation à l'impression 3D, je n'y connais presque rien et que je suis unilingue francophone, alors pour entrer dans les détails et comprendre tous les rouages et les subtilités de la chose, c'est ce don j'ai besoin pour bien maitriser le sujet.
Pour les fournisseurs, ils expédient au Canada ? Car il ne faut pas oublier que je réside au Québec.
Merci à tous !
Cordialement,
L'ami René
