Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 03, 2017 10:00PM |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Geeetech 301 Configuration du micrologiciel.txt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Prepare -> - Disable Steppers - Auto Home - Preheat PLA - Preheat ABS - Cooldown - Move Axis -> -- Move 10mm -> --- Move X -> ---- X : 0.0 --- Move Y -> ---- Y : 0.0 --- Move Z -> ---- Z : 0.0 -- Move 1mm -> --- Move X -> ---- X : 0.0 --- Move Y -> ---- Y : 0.0 --- Move Z -> ---- Z : 0.0 --- Extruder 0 -> ---- Extruder 0 : 0.0 --- Extruder 1 -> ---- Extruder 1 : 0.0 --- Extruder 2 -> ---- Extruder 2 : 0.0 -- Move 0.1mm -> --- Move X -> ---- X : 0.0 --- Move Y -> ---- Y : 0.0 --- Move Z -> ---- Z : 0.0 --- Extruder 0 -> ---- Extruder 0 : 0.0 --- Extruder 1 -> ---- Extruder 1 : 0.0 --- Extruder 2 -> ---- Extruder 2 : 0.0 Control -> - Temperature -> -- Nozzle : 0 -- Bed : 0 -- Fan speed : 0 -- Autotemp : Off -- Min : 210 -- Max : 250 -- Fact : -- N-PID -> --- N-PID-P : +0608.05 --- N-PID-I : +0036.63 --- N-PID-D : +2709.19 -- B-PID -> --- B-PID-P : +0369.61 --- B-PID-I : +0054.13 --- B-PID-D : +0602.87 -- Preheat PLA Conf -> --- Fan speed : 0 --- Nozzle : 230 --- Bed : 70 -- Preheat ABS Conf -> --- Fan speed : 0 --- Nozzle : 240 --- Bed : 95 - Printer Setting -> -- X Max : 300 -- X Min : 0 -- Y Max : 300 -- Y Min : 0 -- Z Max : 228 -- Z Min : 0 -- Home X : Max -- Home Y : Max -- Home Z : Max -- X Motor Dir : True -- Y Motor Dir : True -- Z Motor Dir : False -- E Motor Dir : True -- E1 Motor Dir : True -- E2 Motor Dir : True -- XmaxEndstop -> --- Logic level : High --- Status : NC -- XminEndstop -> --- Logic level : High --- Status : NC -- YmaxEndstop -> --- Logic level : High --- Status : NC -- YminEndstop -> --- Logic level : High --- Status : NC -- ZmaxEndstop -> --- Logic level : High --- Status : NC -- ZminEndstop -> --- Logic level : High --- Status : NC -- Delta -> --- Segments/sec : 200 --- Diagonal Rod : 188 --- Smooth offs : 160 --- Effector offs : 33 --- Carriage offs : 33 --- Delta Radius : 91.1 --- Print Radius : 90 -- Motion -> --- Z offset : 0.00 --- Accel : 5000 --- Vx-jerk : 20 --- Vy-jerk : 20 --- Vz-jerk : 20 --- Ve-jerk : 5 --- Vmax X : 400 --- Vmax Y : 400 --- Vmax Z : 400 --- Vmax E : 1000 --- Vmin : 5 --- VTrav min : 5 --- Amax X : 5000 --- Amax Y : 5000 --- Amax Z : 5000 --- Amax E : 800 --- A-retract : 3000 --- Xsteps/mm : 80.26 --- Ysteps/mm : 80.26 --- Zsteps/mm : 80.26 --- Esteps/mm : 95.00 --- Home speed X : 360 --- Home speed Y : 360 --- Home speed Z : 360 -- Store Memorie -- Restore Default -- Version --- Firmeware 1.0.02 - Mixer -> -- Filament 0 : 100% -- Filament 1 : 0% -- Filament 2 : 0% -- OFP -> --- OFP Max : 100% --- OFP Min : 0% --- Store Memory -- Temptates -> --- Temptates 1 --- Temptates 2 --- Temptates 3 --- Temptates 4 --- Temptates 5 --- Temptates 6 --- Temptates 7 --- Temptates 8 --- Custom 1 --- Custom 2 --- Custom 3 --- Custom 4 --- Custom 5 --- Custom 6 -- Custum -> --- Custom 1 Conf -> ---- Start Percent : 0% ---- End Percent : 100% ---- Start Height : 0.0 ---- End Height : 100.0 ---- Store Memory --- Custom 2 Conf -> ---- Start Percent : 0% ---- End Percent : 100% ---- Start Height : 0.0 ---- End Height : 100.0 ---- Store Memory --- Custom 3 Conf -> ---- Start Percent : 0% ---- End Percent : 100% ---- Start Height : 0.0 ---- End Height : 100.0 ---- Store Memory --- Custom 4 Conf -> ---- Start Percent : 0% ---- End Percent : 100% ---- Start Height : 0.0 ---- End Height : 100.0 ---- Store Memory --- Custom 5 Conf -> ---- Start Percent : 0% ---- End Percent : 100% ---- Start Height : 0.0 ---- End Height : 100.0 ---- Store Memory --- Custom 6 Conf -> ---- Start Percent : 0% ---- End Percent : 100% ---- Start Height : 0.0 ---- End Height : 100.0 ---- Store Memory No SD Card SD Card -> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 03, 2017 10:02PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 03, 2017 10:06PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 03, 2017 10:29PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 03, 2017 10:41PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 12:46AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:17AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 03:22AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 05:39AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 10:01AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 10:49AM |
Fiche d'impression de pièce 3D : 01) Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura 02) Logiciel trancheur : Slic3r 1.2.9 03) Marque de l'imprimante : Geeetech 04) Modèle de l'imprimante : Rostock 301 05) Nom du dessin OBJ ou STL : xyzCalibration_cube.stl 06) Adresse Web du dessin : [www.thingiverse.com] 07) Diamètre de la buse : 0.3mm 08) Matière utilisée : PLA 09) Couleur et # de matière : Rouge # N3D-PLA-Red 1.75 10) Fabricant de matière : G & G 11) Diamètre de matière : 1.6mm 12) Tempé. de buse Couhe 1 : 240°C 13) Tempé. de plaque couche 1 : 70°C 14) Tempé. de buse Couhe Z : 230°C 15) Tempé. de plaque couche Z : 60°C 16) Première couche : 0.25mm 17) Autres couches : 0.25mm 18) Nombre de contours : 3 couches 19) % de remplissage : 20% 20) Vitesse d'impression : 30mm/s ? 21) Vitesse de déplacement : 120mm/s ? 22) Vitesse d'accélération : 5000mm/s ? 23) Vitesse d'extrusion : 12mm/s ? 24) Rétractation : 4mm 25) Vitesse de rétractation : 40mm/s
Constatation : Nette amélioration. Respect des dimensions : (20x20x20mm) moyennes 21.4x21.2x20.1 Impression générale : Il reste à peaufiner les températures élevées Correction requise : Aide pour identifier et peaufiner les vitesses (logiciel/micrologiciel)
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 11:02AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 11:29AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 12:15PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 12:25PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 12:53PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 01:28PM |
Fiche d'impression de pièce 3D : 01) Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura 02) Logiciel trancheur : Slic3r 1.2.9 03) Marque de l'imprimante : Geeetech 04) Modèle de l'imprimante : Rostock 301 05) Nom du dessin OBJ ou STL : Fixation_de_courroie_de_chariot_01.stl 06) Adresse Web du dessin : https://www.thingiverse.com/thing:2464177 07) Diamètre de la buse : 0.3mm 08) Matière utilisée : PLA 09) Couleur et # de matière : Noir # N3D-PLA-BK 1.75 10) Fabricant de matière : G & G 11) Diamètre de matière : 1.6mm 12) Tempé. de buse Couhe 1 : 230°C 13) Tempé. de plaque couche 1 : 70°C 14) Tempé. de buse Couhe Z : 230°C 15) Tempé. de plaque couche Z : 60°C 16) Première couche : 0.25mm 17) Autres couches : 0.25mm 18) Nombre de contours : 3 couches 19) % de remplissage : 20% 20) Vitesse d'impression : 30mm/s ? 21) Vitesse de déplacement : 120mm/s ? 22) Vitesse d'accélération : 5000mm/s ? 23) Vitesse d'extrusion : 12mm/s ? 24) Rétractation : 4mm 25) Vitesse de rétractation : 40mm/s
Constatation : Amélioration probable due a la taille et simplicité de la pièce. Respect des dimensions : (35.0 x 20.0 x 22.0mm) donne 36.8 x 21.2 x 22.0mm Impression générale : Il reste à peaufiner les températures élevées Correction requise : Comment améliorer les diamantions de X et Y, le Z étant parfait ?
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 01:46PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 01:50PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 01:55PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 01:57PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 01:58PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:04PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:06PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:07PM |
L'ami René
forange1, je voudrais bien tester ce que tu recommandes, mais pour cela j'aurais besoin que tu m'indiques les termes, les libellés que l'ont trouvé dans mon listage du micrologiciel en début de sujet, soit dans les clips-écran de Slic3r et de Repetier-Host. Sinon, je ne m'y retrouverai pas.
Je suis vraiment un débutant unilingue francophone !
L'ami René
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:14PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:18PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:25PM |
forange1
faut que tu arrive a changer
-- Motion ->
--- Z offset : 0.00
--- Accel : 5000
--- Vx-jerk : 20
--- Vy-jerk : 20
--- Vz-jerk : 20
--- Ve-jerk : 5
--- Vmax X : 400
--- Vmax Y : 400
--- Vmax Z : 400
--- Vmax E : 1000
--- Vmin : 5
--- VTrav min : 5
--- Amax X : 5000
--- Amax Y : 5000
--- Amax Z : 5000
--- Amax E : 800
---Esteps/mm sa doit tourné autour de 82 ou 85 faut tester
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:28PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:30PM |
