Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
Posted by L'ami René
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
September 04, 2017 02:33PM
L'ami René
OK pour « --- Esteps/mm : 95.00 » je change pour « --- Esteps/mm : 100.00 » !
C'est ça ?
non le step c'es le nombre d'impultion pour 1mm si tu mai 100 tu vas augmenter sa vas baver plus
OK, c'est fait !
Et ça corrige quoi ce paramètre et ce changement de 5% de plus ?
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
September 04, 2017 02:36PM
OK, donc dans le micrologiciel, par petit pas de moins 5 jusqu'à ce que mes dimensions soit correcte ?
Je procède de suite...
Merci !
L'ami René
apres dans slic3r dans extrudeur tu passe le rétractation a 3.2 au lieu de 4
et apres tu pourra tester avec du pla a 210°
September 04, 2017 02:37PM
[mode hs on] eh les gars, faudrait voir à faire un petit effort d'écriture en français. Le minimum c'est que les verbes soient accordés et que "a" ne soit pas "à", "être" ne soit pas "aitre", ... Je suis peut-être vieux con mais des fois faut commencer par déchiffrer et ensuite comprendre... pfff [mode hs off]
Etape 1: calibrer l'extrudeur. Tu enlève ton fil de la buse, tu fais une marque à 200 mm du ras de l'extrudeur. Tu demandes à pousser 200mm et ensuite tu regardes ou tu arrives. Si ta marque arrive au ras de l'extrudeur c'est bon, sinon tu changes tes steps/mm dans ton firmware (parce que ça c'est inhérent à la machine et pas au trancheur). En théorie, avec une règle de 3 ça suffit à être assez précis. Si tu veux être hyper précis, tu fais la même chose sur 600mm.
Etape 2: Je ne connais pas assez slic3r. Dans Cura, tu as un paramètre (qu'il faut mettre visible) qui s'appelle remplissage de la buse. En théorie, ça reste à 100% et on le bouge si ça déconne à l'extrudeur. Donc tu remets ton fil dans la buse, et tu imprimes un cube de 20*20*20 (plus si tu veux être plus précis). Tu prends les dimensions et de même qu’auparavant, Tu rectifies le nombre de step/mm avec une règle de 3 sur tous les axes.
Etape 3: tu refais ton cube en diminuant ta température de 10°. Et tu recommences jusqu'à ce que ça déconne. Tu remontes de 5° et tu refais ton cube. Ca devrait être bon. Au passage tu reprends tes côtes pur voir si ça n'a pas bougé. Si oui, refais ta règles de 3.
Voilà, déjà de quoi avoir plein de problèmes et de solution et de connaître sa machine.
Après on verra à changer les paramètres dans cura ou repetier-host ou slic3r en fonction...
ps: ben oui, quand j'ai rien à faire, je prend le temps d'aider les autres...
September 04, 2017 02:38PM
Merci albertdela et forange1 !
Edited 1 time(s). Last edit at 09/04/2017 02:40PM by L'ami René.
September 04, 2017 02:48PM
Je test présentement avec « --- Esteps/mm : 82.00 ».
A+
L'ami René
September 04, 2017 04:26PM
Bonjour,
Voilà la dernière impression avec comme seul changement la valeur de Esteps/mm de 95.00 à 82.00 :
Fiche d'impression de pièce 3D :
No Description                Libellé
A  Logiciel d'impression 3D  : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura
B  Logiciel trancheur        : Slic3r 1.2.9
C  Marque de l'imprimante    : Geeetech
D  Modèle de l'imprimante    : Rostock 301
E  Nom du dessin OBJ ou STL  : Fixation_de_courroie_de_chariot_01.stl
F  Adresse Web du dessin     : [www.thingiverse.com]
G  Matière utilisée          : PLA
H  Couleur et # de matière   : Noir # N3D-PLA-BK 1.75
I  Fabricant de matière      : G & G
No  Description                         Usine  Valeur
01) Diamètre de la buse                   0.3 : 0.3mm
02) Diamètre de matière                  1.75 : 1.6mm
03) Température de buse Couhe 1           230 : 230°C
04) Température de plaque couche 1         70 : 70°C
05) Température de buse Couhe Z           230 : 230°C
06) Température de plaque couche Z         60 : 60°C
07) Première couche                      0.25 : 0.25mm
08) Autres couches                       0.25 : 0.25mm
09) Nombre de contours                      3 : 3 couches
10) % de remplissage                       20 : 20%
11) Vitesse d'impression                   30 : 30mm/s ?
12) Vitesse de déplacement                120 : 120mm/s ?
13) Vitesse d'accélération                500 : 5000mm/s ?
14) Vitesse d'extrusion                    12 : 12mm/s ?
15) Rétractation                            4 : 4mm
16) Vitesse de rétractation                40 : 40mm/s
17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 95.00 : 82.00
Constatation           : Très légère amélioration probable due a l'élimination des débordements avec
                         Esteps/mm à 82.00.
Respect des dimensions : (35.0 x 20.0 x 22.0mm) donne 36.5 x 20.9 x 22.0
Impression générale    : Amélioration infime en regard à la modification de paramètre.
Correction requise     : Comment améliorer les dimensions de X et Y, le Z étant parfait ?
Je vais attendre vos suggestions avant de faire quoi que ce soit, car je suis surpris du peu de changement en passant de 95.00 à 82.00.
1) Je continus et je passe Esteps/mm de 82 à 75.00.
2) Je passe le rétracte de 4.0 à 3.2 mm.
3) Je passe la température de 230°C à 201°C.
4) Il me semble que c'est la triangulation des tiges diagonales et tous ces paramètres physiques que je devrais remettre en cause. En commençant par connaitre les libellés des différents paramètres pour bien identifier les valeurs, etc.
5) La mesure du filament en avance de 200 mm, 600 mm ?
6) Autres paramètres à calibrer ?
Merci pour vos lumières !
L'ami René
September 04, 2017 05:19PM
Je crois qu'il faut arrêter de tout tester sans savoir ni ce que l'on fait ni à quoi on s'attend.
Donc je le répète, on ne teste pas une impression, on valide des paramètres!
Premièrement, enlève ton fil de la buse et paramètre correctement ton Estep/mm. Ce n'est pas une impression qui valide, c'est une mesure. Donc, tu fait une marque à 600mm du ras de l'extrudeur en laissant ton Estep/mm là où il est. Tu demandes une extrusion de 600mm. Une fois que c'est fait tu calcules combien tu as entré. Exemple, s'il reste 30 mm avant la marque c'est que tu as entré 600-30=570mm (je sais c'est con mais c'est evident donc ça va mieux en le disant). Bien sûr, si la marque est dépassée, c'est que tu as trop entré donc il faut faire une autre marque et ressortir pour savoir le trop. Ensuite on fait une règle de 3. Ici 82*600/570 et ça nous donne directement le Estep/mm.
Ensuite, une fois que le Estep/mm est verifié et validé, on peut enfin retenter une impression et réglé le retract, la température ect...
Au plaisir de te lire.
September 05, 2017 12:32AM
comme alberdela faut valider Estep/mm avant de faire autre chose
September 05, 2017 03:36AM
Bonjour albertdela et forange1,
Nous sommes sur la même ligne de pensée ! Il faut arrêter de tout tester sans savoir ni ce que l'on fait ni à quoi on s'attend. J'écrivais l'équivalant dans mon précédent texte avec mes 6 points.
Merci pour votre aide, votre compréhension et votre sollicitude !
Sur une table, je mesure un filament avec une petite marque tout le tour du filament au feutre noir à 100mm pour la partie de filament dans le mécanisme avant le début du test et une autre marque à 1100mm pour la longueur de 1000mm d'avancement de l'extrudeur et plus mes marques seront précise, plus ma mesure finale le sera !
1) Je débranche le tube guide en Teflon.
2) J'insère le filament jusqu'à la marque de 100mm précisément pile à égalité de l'entrée de l'extrudeur.
3) Dans le logiciel d'impression 3D Repetier-Host, je fais 10 avancements de 100mm pour un total de 1000mm d'avancement présumé.
4) S'il y a une différence de plus de 5mm je calcule l'écart type pour le calcul de la règle de 3 en retournant à l'étape 2.
5) Donc, j'ai testé avec 1000mm ce qui me donne pour le nombre des pas pour 1mm de l'extrudeur, le paramètre "Esteps/mm" de la sous-section "Motion", section "Controle" du micrologiciel de l'imprimante Geeetech Rostock 301.
6) Je note que la marque du 1000 est à 160.7mm avant l'entrée de l'extrudeur.
7) Je regarde la valeur du paramètre actuel du micrologiciel -> Controle -> Motion -> Esteps/mm, qui est 82.00
8) Donc je calcule :
82.00 * (1000 / (1000 - 160.7)) = 97.70046467294173716192
9) La valeur doit-être arrondi au dixième pour la précision du micrologiciel de l'imprimante, donc cela donne 98.7.
10 Ce qui devient la valeur d'usine (98.7) dans le micrologiciel !
11) Penser à enregistré cette nouvelle valeur avec l'option Controle -> Store memory
Et bravo pour Geeetech ! La quantité de déception que donne cette entreprise, c'est vraiment de l'inégalé ! Wow ! Vendre des produits pas étalonnés et mal configurés, c'est du jamais vue !
Je viens de faire un cube de 10.0 x 10.0 x 10.0mm qui me donne dans le réel 10.9 x 101.1 x 10.0mm !
Donc toujours surdimensionné en X et Y, mais parfait en hauteur avec le calcul (diamètre de buse / 1.2 = hauteur de toutes les couches).
Je reteste les 1000mm et la marque tombe pile-poil sur le 1000mm !
Voilà, pour "Esteps/mm" c'est chose classée et réglée !
Mais avec ce paramètre à 98.7, j'ai le retour des sauts de pas de moteur de l'extrudeur et dans la pratique l'extrudeur n'est plus capable de terminer une impression, il finit par rester bloqué sur place.
Mais j'ai testé avec la température à 240°C pour toute les couches et là les sauts de moteur de l'extrudeur disparaissent !
Il va falloir que j'ajoute ces paramètres (température <-> "Esteps/mm", a la suite du calcul de la hauteur de couche) à ma traduction française du Guide de configuration de l'imprimante delta G... lors que tout sera configuré, étalonné et paramétré.
Le dernier test d'impression du dessin « Fixation_de_courroie_de_chariot_01.stl » donne :
En images :
En données techniques :
H  Couleur et # de matière   : Vert # N3D-PLA-Gn 1.75
03) Température de buse Couhe 1           210 : 240°C
05) Température de buse Couhe Z           200 : 240°C
17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 95.00 : 98.70
                         Esteps/mm à 98.70 et température de toutes les couches à 240°C.
Respect des dimensions : (35.0 x 20.0 x 22.0mm (15.0mm)) donne 36.8 x 21.1 x 22.2mm (15.0mm)
Impression générale    : Amélioration infime ou stable, donc pas d'amélioration.
Bon, maintenant quelle est la suite des choses selon vous !
L'ami René
September 05, 2017 07:15AM
Rebonjour,
J'ai eu l'idée de faire une pièce plus grande pour voir les écarts des dimensions.
C'est un "Support de chariot" ou une fixation pour les rondelles magnétiques en Néodim pour les tiges diagonales avec bille d'acier poli
Les billes et les tiges en carbone avec rondelle magnétique en Neodim du genre :
Référence :
https://www.banggood.com/fr/200MM-4x6-MM-Diagonal-Push-Rod-L200-With-Magnetic-Ball-Joint-And-Steel-Ball-For-Kossel-3D-Printer-p-1090223.html
E  Nom du dessin OBJ ou STL  : Support de chariot 02.stl
03) Température de buse Couhe 1           240 : 240°C
05) Température de buse Couhe Z           240 : 240°C
17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 98.70 : 98.70
Constatation           : L'écart semble augmenter exponentiellement avec la distance du centre de la pièce !?!
Respect des dimensions : (110.0 x 35.0 x 5.0mm (16.0 x 20.0)) donne 115.9 x 37.0 x 5.0 mm (16.0 x 20.1)
Impression générale    : Plus la pièce est grande, plus elle est surdimensionnée.
Que constatez-vous et qu'en déduisez-vous ?
L'ami René
September 05, 2017 08:25AM
Bonjour,
J'ai réglé toutes les températures pour le PLA à 240°C, mais au lancement des impressions, il est automatiquement à 230°C et c'est manuellement que je peux l'augmenter jusqu'à 240°C, mais pas plus.
Voici tout ce que j'ai trouvé et ajusté comme température :
Micrologiciel :
Control             ->
- Temperature       ->
-- Nozzle         : 0
-- Bed            : 0
-- Fan speed      : 0
-- Autotemp       : Off
-- Min            : 210
-- Max            : 250
-- Fact           :
-- Preheat PLA Conf ->
--- Fan speed     : 0
--- Nozzle        : 240
--- Bed           : 70
Dans le trancheur Slic3r :
Onglet Filament settings :
- Extruder
- - First layer = 240
- - Other layers = 240
Dans le logiciel d'impression Repetier-Host :
Onglet Imprimante :
- Température par défaut de l'extrudeur = 240°C
Onglet Extruder :
- Température Max. de l'extrudeur = 240°C
Est-ce que j'ai oublié une place ?
L'ami René
September 05, 2017 09:50AM
si tu dit que tu a régler le E sa me va
mai sur les photos tu est toujours en sur-extrusion
tu peux changer cette ligne pour voir si sa change le problème
essai avec 1.75
September 05, 2017 10:52AM
Bonjour forange1,
Sur 1m (1000mm) de filament, il y a moins de 5mm d'écart au test si haut décrit.
Mais la mesure sur le filament, donc la réalité c'est 1.6mm en permanence.
C'est illogique et c'est jouer à l'autruche...
Mais bon, je fais le test avec le cube et je reviens.
L'ami René
September 05, 2017 11:54AM
non les petites vagues sur tes impressions me font dire qu'il y a trop de matière
ou alors sa peut être le filament qui bouge dans le ptfe difficile a déterminé
en tous cas la rétractation a 3.2 a suffit pour régler les manques de matière par moment
sa c'est les e3dv6 si on rétracte trop le fil reste collé dans la partie froide
September 05, 2017 12:31PM
Rebonjour forange1,
Voici le cube avec le diamètre de filament à 1.75 au lieu de 1.6.
En images :
Le données techniques :
À  Logiciel d'impression 3D  : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura
E  Nom du dessin OBJ ou STL  :  xyzCalibration_cube.stl
F  Adresse Web du dessin     : [www.thingiverse.com] de chariot 02.stl
H  Couleur et # de matière   : Jaune # N3D-PLA-Y 1.75
02) Diamètre de matière                  1.75 : 1.75mm
Constatation           : Je perds la hauteur parfaite de Z (trop base) et X et Y surdimensionné.
Respect des dimensions : (20.0 x 20.0 x 20.0mm) donne 20.9 x 20.8 x 19.8mm
Impression générale    : À l'oeil je ne voie pas de différence.
Votre opinion et suggestions ?
L'ami René
September 05, 2017 12:33PM
forange1
Mais je suis à 4.0 !
September 05, 2017 12:53PM
sa me semble plus normal
après pour les tailles faut voir la calibration d'une delta c'est pas mon truc
regarde dans les tutos au début du forum
pour ton problème de thermistance tu peux pas récupéré celle de la hotend diamond par hasard
vue que c'est celle la qui est calibré
une foie vérifier le calibration x y z d'une delta
essai de faire une pièce compliqué pour voire si la réctractation a 4mm pose pas de problème
tu a une ventilation pour refroidir la pièce ?
Edited 1 time(s). Last edit at 09/05/2017 01:06PM by forange1.
September 05, 2017 01:10PM
Bonjour forange1,
J'ai tout lu de la section « RepRap Groupe d'Utilisateurs Francophone » pour les imprimantes delta !
Mais avant, comment on calibre ça une thermistance, au lieu de changer pour ce que de toute façon on ne connait pas les caractéristiques techniques et physiques pour en commander de remplacement, mieux vaut apprendre à calibrer que de rester piégé par avec une entreprise qui ne respecte pas ses clients comme Geeetech.
Je ne sais pas comment vérifier si j'ai une bonne configuration géométrique de mon imprimante 3D delta.
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable ou un bon document en français pour...
Merci d'avance !
L'ami René
September 05, 2017 01:25PM
pour calibrer une thermistance sur marlin on a des model
1ntc 100k
2.... 100k
3.... 50k
4
11 allinone
qui corresponde a 1 bloc de donnée par thermistance
donc nous on a juste a dire thermistance E0 = 11
toi sa doit être pareil mai ou sans donnée comment faire ?
September 05, 2017 01:34PM
Et dans les données du début du sujet (micrologiciel, Repérier-Host et Slic3r), il n'y aurait pas ces paramètres ? Moi et les termes en anglais, a fait deux, tout comme "thermistance" !!!
L'ami René
September 05, 2017 01:49PM
Bon ben tu avances pas mal avec ton affaire.
Par contre, ce que tu constates c'est une erreur de calibration de ta machine. En gros, elle trouve bien le milieu et ensuite elle s'en écarte. Quand tu lui dit de partir de 5mm sur X, marli envoie au moteurs les déplacements qu'il a calculé avec les paramètres que tu lui a donné. L'ennui, c'est que l'erreur est en % depuis le début. Donc une erreur de 5% sur 10mm c'est peu mais sur 100 ça fait 5mm.
Là, je peux pas vraiment t'aider mais il doit bien y avoir des paramètres spécifiques pour les deltas dans marlin. C'est comme toutes les X, Y, il faut dire combien de pas on met pour faire tant de mm sur un axe...
Pour la température, il te faut un autre moyen de mesure que le doigt mouillé. C'est comme le PID (que j'espère tu as réglé!). On prend une température cible, on mesure avec un appareil réputé sûr puis on ajuste l'élément que l'on veut étalonner. Un truc à 2 balles qui fonctionne, c'est l'eau bouillante. Sauf si tu habites à 3000m d'altitude, on est pratiquement sûr que l'on est à 100°C. Tu peux mettre ta sonde dans l'eau bouillante et voir ce que ça dit. Si tu trouves 90 ou 120 c'est pas bon. Si tu trouves 101, ça doit pas être mal... Sinon, voir avec un magasin de location et/ou bricolage si tu peux disposer d'un thermomètre laser qui a une plage appropriée...
September 05, 2017 02:49PM
Un de mes problèmes, c'est que ce n'est pas moi qui a configuré l'imprimante, c'est Geeetech et il ne communique pas les détails de leur version propriétaire du micrologiciel, même si c'est une copie dérivée de Marlin, semble-t-il.
A la limite après mon déménagement, avec l'aide d'une personne expérimentée, je pourrais essayé de remplace le micrologiciel propriétaire de Geeetech pas un standard Open Source de Marlin. Et cela me ferait bien plaisir de quitter Geeetech !!!
J'ai un pistolet laser de température du genre :
Référence :
http://www.dx.com/fr/p/1-2-lcd-digital-infrared-thermometer-orange-black-123695
Mais dans mes boîtes de déménagement et j'ai cherché hier une demi-journée sans succès, donc après le déménagement, oui, j'y reviendrai.
Mais ou dans les logiciels configurer le paramètre de la thermistance ? Et comment garder les moteurs pas à pas actifs a la fin de l’impression pour éviter que la tête d'impression n'écrase l'impression fraiche ? Finir l'impression comme le fait la commande "Home" ?
L'ami René
September 05, 2017 03:14PM
Salut.
Toujours pareil avec ces imprimantes propriétaires: est-ce que la garantie va fonctionner si tu expliques que tu as changé le firmware... Par ailleurs, je pense que c'est une solution d'avenir qque de passer à un logiciel qui a une communauté d'utilisateur plus grande...
Le laser sera très bien pour mesurer la température. J'ai ça au boulot aussi mais pour les disques de freins. Sur une grande surface, ça fonctionne. Sur la toute petite taille de la tête, je ne sais pas si ça ne va pas "baver" autour... Néanmoins, si tu l'as, ce serait dommage de ne pas s'en servir...
Pour la finalisation de l'impression, pourquoi ne pas terminer par un home justement? D'ailleurs, je ne sais pas comment est fait le home sur ta machine? Les courroies remontent jusqu'en haut?
Sinon une thermistance c'est une resistance qui change en fonction de la température. la variation suit une courbe connue. En fonction de la marque et de la fabrication la courbe change mais il faut donc le dire à ton firmware qui a plusieurs courbes déjà paramétrées.
September 05, 2017 10:58PM
Bonjour albertdela,
La garantie se termine ce 24 septembre 2017, alors on s'en fout, si vous êtes partant pour me superviser pour cela, je le suis aussi !
Pour le "Hone" d'une imprimante delta, oui, retour à l'origine des trois colonnes à 0mm en haut de la tour, mais il y a je ne sais où après l'impression la coupure du courant sur les trois moteurs pas à pas des colonnes et la gravité fait retomber en deux trois secondes la tête chauffante directement au centre de la pièce fraichement imprimé.
Quel G-code et où l'écrire pour évité cela ?
Oui, une thermistance, une résistance qui varie selon la valeur thermique (la température), selon l'étymologie des mots. Je ne savais pas que le paramètre était « une courbe connue », ça complique les choses. Je présume que cela pourrait être le des paramètres du micrologiciel suivant, mais lequel et qu'elle valeur ?
Control             ->
- Temperature       ->
-- Nozzle         : 0
-- Bed            : 0
-- Fan speed      : 0
-- Autotemp       : Off
-- Min            : 210
-- Max            : 250
-- Fact           :
Mais les quatre derniers paramètres sont non modifiables, je viens d'essayer. C'est curieux ça !
Je ne me souviens plus où ici, plus haut, il était question de PID, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous pourriez m'éclairer sur les paramètres suivants et leur valeur :
Control             ->
-- N-PID            ->
--- N-PID-P       : +0608.05
--- N-PID-I       : +0036.63
--- N-PID-D       : +2709.19
-- B-PID            ->
--- B-PID-P       : +0369.61
--- B-PID-I       : +0054.13
--- B-PID-D       : +0602.87
Merci à tous pour vos lumières !
L'ami René
September 06, 2017 01:30AM
Bonjour,
L'ami René
Voilà, c'est chose faite, et voici les deux formats du même document :
Geeetech Rostock 301 - Manuel de l'utilisateur en français.pdf
Geeetech Rostock 301 - Manuel de l'utilisateur en français.odt
Si vous y jetez un coup d'oeil, je suis intéressé à vos conseils et critique !
L'ami René
September 06, 2017 10:28AM
Bonjour,
Ma question récurrente « Comment améliorer les dimensions de X et Y, le Z étant parfait ? » à trouver une réponse temporaire avec les fonctions de redimensionnement dans le logiciel d'impression Repetier-Host.
Voici mon exemple, j'ai une petite pièce qui fait 35mm de large et à la mesure de la pièce imprimée elle fait 36.8mm.
Alors, le calcul est simplement, 35 / 36.8 = 0.95108695652173913043 que j'arrondis aux trois premières décimales qui sont significatives pour Repetier-Host. Ce qui nous donne 0.951 pour les paramètres X et Y, mais pas pour Z qui est déjà sa dimension imprimée parfaite.
Donc, dans Repetier-Host :
1) Dans onglet Placements d'objets, placez y un objet.
2) Cliquez sur Taille de l'objet (S), c'est l'icône à deux triangles superposés l'un sur l'autre ou la 6e icône en partant de la gauche si vous préférez.
3) Dans cette section, vous cliquez sur le cadenas pour désolidariser la valeur des trois dimensions X, Y et Z.
4) Dans les champs X et Y vous entrez 0.951.
5) Dans le champ Z vous laissez sa valeur à 1.
Vous aurez donc compris que ces valeurs sont un facteur d'échelle, un pourcentage d'agrandissement ou de réduction des dimensions réelles du dessin d'origine.
Je vais tester cette solution avec une petite pièce est je vous reviens avec les résultats.
Cordialement,
L'ami René
September 06, 2017 11:12AM
tu a le même paramètre dans le trancheur slic3r
prints seting
advanced
x y size compensation
me demande pas comment sa marche .
September 06, 2017 12:00PM
Bonjour,
Bon pour cette dernière pièce j'ai procédé à quelque changement de paramètre secondaire et en voici la liste complète :
1) Infill - Fill pattern            : Line (structure plus forte et l'on voie les jeux des rotules
                                      dans la non-linéarité)
2) Infill - Top/buttom fill pattern : Rectilinear (Impression moins bruyante comme avec Line)
3) Changement de couleur de filament du jaune au vert. Pourrait avoir un impact sérieux sur les
   températures comme vous le verrez.
4)   Température (°C) :
4.1) Extruder - First layer     200 : 210
4.2) Extruder - Other layers 200    : 200
4.3) Bed -  First layer         70  : 70
4.4) Bed -  Other layers        60  : 60
5)   Redimensionnement :
5.1) X                            1 : 0.951
5.2) Y                            1 : 0.951
5.1) Z                            1 : 1
6)   Esteps/mm                98.70 : 98.70
Constatation           : Beaucoup mieux, temporairement !
Respect des dimensions : (35.0 x 14.0 x 5.0mm) donne 34.8 x 14.0 x 5.0mm
Impression générale    : À l'oeil grande différence.
Correction requise     : Comment améliorer de manière permanente les dimensions de X et Y ?
Le retour aux températures standard me stupéfait aux vues des résultats de l'impression :
En images :
Mais, il fallait ci attendre, le diamètre de l'extrusion principale de cette pièce est passé de 12.0mm à 10.9mm, mer. ! Et de la, le côté temporaire de cette solution.
Qu'en pensez vous, vos hypothèses, vos déductions, vos suggestions ?
Vous avez expérimenté la même chose ?
En attendant vos réponses, je vais peaufiner les réglages de redimensionnement du X, Y et testé avec une plus grande pièce.
Cordialement,
L'ami René
