Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:33PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:36PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:37PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:38PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 02:48PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 04:26PM |
Fiche d'impression de pièce 3D : No Description Libellé -- -------------------------- ------------------------------------------- A Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura B Logiciel trancheur : Slic3r 1.2.9 C Marque de l'imprimante : Geeetech D Modèle de l'imprimante : Rostock 301 E Nom du dessin OBJ ou STL : Fixation_de_courroie_de_chariot_01.stl F Adresse Web du dessin : [www.thingiverse.com] G Matière utilisée : PLA H Couleur et # de matière : Noir # N3D-PLA-BK 1.75 I Fabricant de matière : G & G -- -------------------------- ------------------------------------------- No Description Usine Valeur --- ----------------------------------- ------ ----------- 01) Diamètre de la buse 0.3 : 0.3mm 02) Diamètre de matière 1.75 : 1.6mm 03) Température de buse Couhe 1 230 : 230°C 04) Température de plaque couche 1 70 : 70°C 05) Température de buse Couhe Z 230 : 230°C 06) Température de plaque couche Z 60 : 60°C 07) Première couche 0.25 : 0.25mm 08) Autres couches 0.25 : 0.25mm 09) Nombre de contours 3 : 3 couches 10) % de remplissage 20 : 20% 11) Vitesse d'impression 30 : 30mm/s ? 12) Vitesse de déplacement 120 : 120mm/s ? 13) Vitesse d'accélération 500 : 5000mm/s ? 14) Vitesse d'extrusion 12 : 12mm/s ? 15) Rétractation 4 : 4mm 16) Vitesse de rétractation 40 : 40mm/s 17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 95.00 : 82.00 --- ----------------------------------- ------ ----------- Constatation : Très légère amélioration probable due a l'élimination des débordements avec Esteps/mm à 82.00. Respect des dimensions : (35.0 x 20.0 x 22.0mm) donne 36.5 x 20.9 x 22.0 Impression générale : Amélioration infime en regard à la modification de paramètre. Correction requise : Comment améliorer les dimensions de X et Y, le Z étant parfait ?
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 04, 2017 05:19PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 12:32AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 03:36AM |
Fiche d'impression de pièce 3D : No Description Libellé -- -------------------------- ------------------------------------------- A Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura B Logiciel trancheur : Slic3r 1.2.9 C Marque de l'imprimante : Geeetech D Modèle de l'imprimante : Rostock 301 E Nom du dessin OBJ ou STL : Fixation_de_courroie_de_chariot_01.stl F Adresse Web du dessin : [www.thingiverse.com] G Matière utilisée : PLA H Couleur et # de matière : Vert # N3D-PLA-Gn 1.75 I Fabricant de matière : G & G -- -------------------------- ------------------------------------------- No Description Usine Valeur --- ----------------------------------- ------ ----------- 01) Diamètre de la buse 0.3 : 0.3mm 02) Diamètre de matière 1.75 : 1.6mm 03) Température de buse Couhe 1 210 : 240°C 04) Température de plaque couche 1 70 : 70°C 05) Température de buse Couhe Z 200 : 240°C 06) Température de plaque couche Z 60 : 60°C 07) Première couche 0.25 : 0.25mm 08) Autres couches 0.25 : 0.25mm 09) Nombre de contours 3 : 3 couches 10) % de remplissage 20 : 20% 11) Vitesse d'impression 30 : 30mm/s ? 12) Vitesse de déplacement 120 : 120mm/s ? 13) Vitesse d'accélération 500 : 5000mm/s ? 14) Vitesse d'extrusion 12 : 12mm/s ? 15) Rétractation 4 : 4mm 16) Vitesse de rétractation 40 : 40mm/s 17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 95.00 : 98.70 --- ----------------------------------- ------ ----------- Constatation : Très légère amélioration probable due a l'élimination des débordements avec Esteps/mm à 98.70 et température de toutes les couches à 240°C. Respect des dimensions : (35.0 x 20.0 x 22.0mm (15.0mm)) donne 36.8 x 21.1 x 22.2mm (15.0mm) Impression générale : Amélioration infime ou stable, donc pas d'amélioration. Correction requise : Comment améliorer les dimensions de X et Y, le Z étant parfait ?
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 07:15AM |
Fiche d'impression de pièce 3D : No Description Libellé -- -------------------------- ------------------------------------------- A Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura B Logiciel trancheur : Slic3r 1.2.9 C Marque de l'imprimante : Geeetech D Modèle de l'imprimante : Rostock 301 E Nom du dessin OBJ ou STL : Support de chariot 02.stl F Adresse Web du dessin : [www.thingiverse.com] G Matière utilisée : PLA H Couleur et # de matière : Vert # N3D-PLA-Gn 1.75 I Fabricant de matière : G & G -- -------------------------- ------------------------------------------- No Description Usine Valeur --- ----------------------------------- ------ ----------- 01) Diamètre de la buse 0.3 : 0.3mm 02) Diamètre de matière 1.75 : 1.6mm 03) Température de buse Couhe 1 240 : 240°C 04) Température de plaque couche 1 70 : 70°C 05) Température de buse Couhe Z 240 : 240°C 06) Température de plaque couche Z 60 : 60°C 07) Première couche 0.25 : 0.25mm 08) Autres couches 0.25 : 0.25mm 09) Nombre de contours 3 : 3 couches 10) % de remplissage 20 : 20% 11) Vitesse d'impression 30 : 30mm/s ? 12) Vitesse de déplacement 120 : 120mm/s ? 13) Vitesse d'accélération 500 : 5000mm/s ? 14) Vitesse d'extrusion 12 : 12mm/s ? 15) Rétractation 4 : 4mm 16) Vitesse de rétractation 40 : 40mm/s 17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 98.70 : 98.70 --- ----------------------------------- ------ ----------- Constatation : L'écart semble augmenter exponentiellement avec la distance du centre de la pièce !?! Respect des dimensions : (110.0 x 35.0 x 5.0mm (16.0 x 20.0)) donne 115.9 x 37.0 x 5.0 mm (16.0 x 20.1) Impression générale : Plus la pièce est grande, plus elle est surdimensionnée. Correction requise : Comment améliorer les dimensions de X et Y, le Z étant parfait ?
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 08:25AM |
... Control -> - Temperature -> -- Nozzle : 0 -- Bed : 0 -- Fan speed : 0 -- Autotemp : Off -- Min : 210 -- Max : 250 -- Fact : ... -- Preheat PLA Conf -> --- Fan speed : 0 --- Nozzle : 240 --- Bed : 70 ...
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 09:50AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 10:52AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 11:54AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 12:31PM |
Fiche d'impression de pièce 3D : No Description Libellé -- -------------------------- ------------------------------------------- À Logiciel d'impression 3D : Repetier-Host 1.6.0 Linux Cura B Logiciel trancheur : Slic3r 1.2.9 C Marque de l'imprimante : Geeetech D Modèle de l'imprimante : Rostock 301 E Nom du dessin OBJ ou STL : xyzCalibration_cube.stl F Adresse Web du dessin : [www.thingiverse.com] de chariot 02.stl G Matière utilisée : PLA H Couleur et # de matière : Jaune # N3D-PLA-Y 1.75 I Fabricant de matière : G & G -- -------------------------- ------------------------------------------- No Description Usine Valeur --- ----------------------------------- ------ ----------- 01) Diamètre de la buse 0.3 : 0.3mm 02) Diamètre de matière 1.75 : 1.75mm 03) Température de buse Couhe 1 240 : 240°C 04) Température de plaque couche 1 70 : 70°C 05) Température de buse Couhe Z 240 : 240°C 06) Température de plaque couche Z 60 : 60°C 07) Première couche 0.25 : 0.25mm 08) Autres couches 0.25 : 0.25mm 09) Nombre de contours 3 : 3 couches 10) % de remplissage 20 : 20% 11) Vitesse d'impression 30 : 30mm/s ? 12) Vitesse de déplacement 120 : 120mm/s ? 13) Vitesse d'accélération 500 : 5000mm/s ? 14) Vitesse d'extrusion 12 : 12mm/s ? 15) Rétractation 4 : 4mm 16) Vitesse de rétractation 40 : 40mm/s 17) Ext. Nb de pas pour 1mm (Esteps/mm) 98.70 : 98.70 --- ----------------------------------- ------ ----------- Constatation : Je perds la hauteur parfaite de Z (trop base) et X et Y surdimensionné. Respect des dimensions : (20.0 x 20.0 x 20.0mm) donne 20.9 x 20.8 x 19.8mm Impression générale : À l'oeil je ne voie pas de différence. Correction requise : Comment améliorer les dimensions de X et Y, le Z étant parfait ?
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 12:33PM |
forange1
non les petites vagues sur tes impressions me font dire qu'il y a trop de matière
ou alors sa peut être le filament qui bouge dans le ptfe difficile a déterminé
en tous cas la rétractation a 3.2 a suffit pour régler les manques de matière par moment
sa c'est les e3dv6 si on rétracte trop le fil reste collé dans la partie froide
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 12:53PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 01:10PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 01:25PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 01:34PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 01:49PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 02:49PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 03:14PM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 05, 2017 10:58PM |
... Control -> ... -- N-PID -> --- N-PID-P : +0608.05 --- N-PID-I : +0036.63 --- N-PID-D : +2709.19 -- B-PID -> --- B-PID-P : +0369.61 --- B-PID-I : +0054.13 --- B-PID-D : +0602.87 ...
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 06, 2017 01:30AM |
L'ami René
Il va falloir que j'ajoute ces paramètres (température <-> "Esteps/mm", a la suite du calcul de la hauteur de couche) à ma traduction française du Guide de configuration de l'imprimante delta G... lors que tout sera configuré, étalonné et paramétré.
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 06, 2017 10:28AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 06, 2017 11:12AM |
Re: Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301 September 06, 2017 12:00PM |
1) Infill - Fill pattern : Line (structure plus forte et l'on voie les jeux des rotules dans la non-linéarité) 2) Infill - Top/buttom fill pattern : Rectilinear (Impression moins bruyante comme avec Line) 3) Changement de couleur de filament du jaune au vert. Pourrait avoir un impact sérieux sur les températures comme vous le verrez. 4) Température (°C) : 4.1) Extruder - First layer 200 : 210 4.2) Extruder - Other layers 200 : 200 4.3) Bed - First layer 70 : 70 4.4) Bed - Other layers 60 : 60 5) Redimensionnement : 5.1) X 1 : 0.951 5.2) Y 1 : 0.951 5.1) Z 1 : 1 6) Esteps/mm 98.70 : 98.70 Constatation : Beaucoup mieux, temporairement ! Respect des dimensions : (35.0 x 14.0 x 5.0mm) donne 34.8 x 14.0 x 5.0mm Impression générale : À l'oeil grande différence. Correction requise : Comment améliorer de manière permanente les dimensions de X et Y ?
