ondulation surfaces verticales
Posted by valerian
Re: ondulation surfaces verticales
October 08, 2017 05:37PM
Bonsoir
Nossolov
Il y a un petit soft gratuit sur smartphone qui permet d'analyser les fréquences de vibration.
Ou trouver ton application pour portable, merci d'avance
L'ami René
Un grand merci pour le lien de la documentation en français !
De rien.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/08/2017 05:38PM by blonblon.
October 09, 2017 02:53AM
Il y a vibromètre sur android, mais ce n'est pas le seul.
October 09, 2017 03:00AM
Merci Nossolov
Je vais chercher.
October 09, 2017 03:57PM
autre solution, le pendule. C'est un truc à deux balles mais ça donne une bonne indication sur la structure. Sur le côté en haut, tu fixe un fil qui pend jusqu'au bas de ta machine et tu fixe un gros boulon en bas. Bien sûr, il faut que la machine soit bien bien fixé sur un plan qui ne bouge pas (genre une table bien lourde). Tu imprimes et tu regardes ce que ça donne devant ton boulon. Si tu vois le boulon gigoter il faut regarder si c'est de beaucoup ou quelques dixièmes.
Encore une autre méthode avec un peu plus de matos: Tu fixes bien ta machine sur la table et tu fixes un bras (rigide là aussi!) sur la même table au bout du bras, tu mets un comparateur de mécanicien. Tu imprimes un cube et tu regardes de combien bouge l'aiguille. Tu n'auras pas la fréquence mais au moins l'amplitude.
Voilà pour mon avis...
October 09, 2017 04:33PM
albertdela c'est vrai que c'est très simple
dans mes recherches j'ai trouvé deux liens un arduino et un module utilisé pour stabiliser les drones
Premier lien
Deuxiéme lien
May 21, 2018 05:25PM
Salut.
Je reviens vers toi pour ton problème. As-tu trouvé une solution?
J'ai bien l'impression que j'ai le même problème que toi et c'est de pire en pire...
December 20, 2018 12:59PM
Bonjour albertdela,
Je n'ai pas avancé depuis octobre 2017, et vous ?
L'ami René
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
December 28, 2018 08:20AM
Salut.
Pour une raison que j'ignore toutes les ondulations ont disparues...
Je n'ai pas vraiment d'explications mais il semble que ça fonctionne. De mémoire j'avais remis un peu d'huile sur les barres et bien recollé les écrous.
Voilà, désolé de ne pas pouvoir t'aider plus...
December 28, 2018 04:38PM
Bonjour AlbertDela,
Mais déjà que les rotules ont pris du lousse a l'usage et l'huile aidant, pour corriger des ondulations, c'est très plausible !
Bon temps des fêtes.
L'ami René
