Bonjour,
Petit problème entre mon PC et mon imprimante
Mon PC
Portable W7 sp1 memoire 4G° 32BITS
Imprimante Prusa i3
Carte : MKS Gen-2Z V1.2
Logiciel Arduino 1.6.11
Je cherchais simplement a modifier config.h pour accéder à « configuration EEPROM DU Firmware » sur Repetier ( V1.6.2) pour modifier des valeurs suite a l’achat d’une nouvelle tête HOTEND ( all in one)
L’imprimante fonctionne depuis des mois avec ce pc et Repetier avec câble USB sur COM 4
Ce COM 4 m’est donné par le pc dans la gestion des périphériques branchés
Il trouve COM 4 mais ne met pas le texte carte Arduino ATMEGA 2560 (MEGA 2560) !!
J’ouvre Repetier , je branche COM 4
Je connecte USB
Je connecte l’imprimante dans Repetier, sans alimenter le 12v
Je vais sur config.h
Je vérifie la carte et le port COM 4
Je modifie les // pour activer l’EEprom
Je televerse,
Arduino dit : « le port série sélectionné n’existe pas ou votre Arduino n’est pas connecté » ?
Alors que depuis Repetier, je peux faire bouger et actionner l’imprimante, puisque je fais des pièces depuis des mois, c’est donc branché ?
J’essaye autrement,
Je déconnecte Repetier
Je garde la liaison COM 4
Je téleverse
Il dit : télé versement effectué !! ? alors que je suis déconnecté ?
Je ferme Arduino
Je connecte Repetier ;
Je regarde la configuration,
La cas EEprom reste toujours grise,
Rien n’est modifié
Un coup de main sera le bienvenu
Quand je regarde la propriété du board :
board info : unknow board VID 0403 PID 6001 SN- upload any sketch to obtain it
