Problème d'extrusion
Posted by Neweight
September 08, 2017 04:39AM
Bonjour,
Après 3 ans de loyaux service ma Prusa I3 montre des signes de faiblesse.
Sur des pièces de 5 heures d'impression par exemple, j'ai aléatoirement de la porosité dans les couches sur une épaisseur de 4 mm et ensuite, les choses reviennent d'elles-mêmes à la normale (voir photo). Lorsque l'extrusion se fait mal, j'entends l'extrusion qui patine (bouchon ou usure de l'entrainement???). Le roulement qui appuie le fil contre le moteur semble avoir pris du jeu et n'est pas réglable (voir photo exemple de l'extrudeur).
Essais déjà effectués:
- Température (normal): 200-(205)-208 -> Pas de changement
- Hauteur des couches: 0.1, 0.2mm -> Pas de Changement
- Nettoyage de la buse et du tube en laissant refroidir la tête et en retirant le PLA -> Pas de changement
- Changement de bobine de PLA -> Pas de changement
- Diminution de la vitesse à 80% -> Pas de changement
A faire:
- Changer l'extrudeur
Avez-vous des autres pistes à me donner?
Merci
Edited 6 time(s). Last edit at 09/08/2017 05:15AM by Neweight.
open | download - Extrusion.jpg (19.1 KB)
open | download - Extruder.jpg (65.3 KB)
Re: Problème d'extrusion
September 08, 2017 08:44AM
Salut,
Essaies de diminuer la longueur de rétractation.
September 08, 2017 01:30PM
Merci pour ton aide.
Après avoir essayé de passer la rétractation de 4 à 2mm et ne pas avoir vu de différence, j'ai démonté la buse.
Et visiblement, le Téflon est mort sad smiley
Plus qu'à commander...
open | download - IMG_3638.JPG (375.3 KB)
September 08, 2017 01:57PM
tu a du a un moment dépasser les 250°
a cette température sa commence a se déformé
September 11, 2017 01:35AM
Merci pour cette information. Je ne connaissais pas cette température limite pour le teflon.
September 11, 2017 02:36PM
Tiens c'est rigolo, c'est ce que je viens de mettre dans un autre post : ici
Il y a des bonnes pratiques a avoir si l'on ne veut pas user prématurément le petit bout de tube...
Du coup, changes ça et dis nous si ça va mieux. Le retour d’expérience sera très profitable pour tous.
