Re: CA WRAPP!!!
October 28, 2017 06:33PM
Bonsoir à tous !
L'ami René
Oui à 70°C pour la 1re couche et 60°C pour les autres et avec de la colle en bâton j'ai les meilleurs résultats. Pour le filament de PLA, c'est 230°C pour la 1re couche et 210°C pour les autres.
Mais tu posais la question à un autre...
Cordialement,
L'ami René
Non ! je posais la question à vous tous qui intervenez sur ce post !
J'avoue ne pas oser monter le plateau trop haut ! pourquoi ? je n'en
sais rien, mais je ne voudrai pas que ma pièce " ramollisse ! "
Je vais re-essayer plus chaud avec ma laque !
Mais vous ne m'avez pas dit si vous posiez la laque juste avant l'impression,
avec le lit chaud ou froid ?
Merci à tous !
Hervé
Re: CA WRAPP!!!
October 28, 2017 06:41PM
Ce que je fais, avant de lancer une impression, je mets de la laque sur le plateau, puis je lance l'impression.
RAS smiling smiley
De toute façon, je ne pense pas que cela change quoique ce soit de mettre la laque plateau froid ou chaud.
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
Re: CA WRAPP!!!
October 28, 2017 06:44PM
Bon, ben demain j'essaye plus chaud et plus ( + ) de laque !
Hervé
Edited 1 time(s). Last edit at 10/28/2017 06:46PM by Hervé-34.
Re: CA WRAPP!!!
October 28, 2017 06:48PM
A défaut de me répéter...
La thermistance est elle la bonne dans le firmware ?
Et suite à ça, un PID à t'il été fait correctement ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: CA WRAPP!!!
October 28, 2017 06:51PM
le lit chaud
Un pour tous et tous pour un !
One for all and all for one !
Imprimante 3D : Geeetech Rostock 301 dysfonctionnelle modifiée
Aide pour la configuration d'une delta Geeetech Rostock 301
Re: CA WRAPP!!!
October 29, 2017 05:00AM
même question que joyeufetard.
Il faut que le frimware capte la bonne température et un PID correctement affûte.
Re: CA WRAPP!!!
October 29, 2017 08:24AM
Bonjour à tous,
joyeufetar
La thermistance est elle la bonne dans le firmware ?comment le savoir avec des produits chinois ?
tu crois que c'est indiqué? je n'ai jamais regardé, mais je ne crois pas !
Et suite à ça, un PID à t'il été fait correctement ?Ca je reconnait que je ne sais pas faire ! j'ai laissé l'origine !
par contre j'ai bien remarqué que les températures sur répétier sont très régulières !
Merci à tous !
Hervé
Re: CA WRAPP!!!
October 29, 2017 08:35AM
Ben sur les sites chinois, la mienne est référencée. A chercher...
Pour le PID, c'est par ici: ça va prendre 15 min max...
Re: CA WRAPP!!!
October 29, 2017 02:47PM
Bonjour à tous !
Yess ! merci ! j'ai déjà lu des explications mais elles étaient toutes indigestes !
mais là c'est très simplement expliqué !
Je fait ça demain !
Hervé
