Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 07:14AM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 08:06AM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 08:52AM |
forange1
il serait bien de lire les liens au début du forum
marlin est la partie soft interneaà ton imprimante
il y a beaucoup de paramètresaà changer
on téléchargeren 2560 uniquement
puis il faut régler repertier host pour pouvoir faire les testes de mouvement
mais bon je vais pas me taperaà toust expliquer alors que toust est dans les 4 premiers liens
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 12:21PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 01:21PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 01:58PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 September 30, 2017 04:06PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 06:08AM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 07:16AM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 07:43AM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 09:29AM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 10:02AM |
albertdela
+1 avec ce qui est dit.
C'est pas non plus le SAV ici. Déjà, il faut arriver en ayant essayer quelque chose. Ensuite, on dit clairement là où ça se passe mal et plein de bonnes volontés vont venir t'aider.
Si tu n'as jamais toucher d'imprimante 3D, dis toi que ça pourrait fonctionner correctement à la fin de ce week-end, parce qu'il y a tout de même quelques petites choses à faire avant que tout tourne au poil.
Pour t'avancer un peu quand même:
t'as un mega 2560 qui reçoit des ordres (en g-code) et les traduit en impulsions pour des moteurs pas à pas. Ca ne se fait pas tout seul et il faut donner le traducteur à mega. C'est le rôle de marlin. Il faut donc téléverser le traducteur (avec le bon patois parce que toutes les machines ne parlent pas exactement pareil...). Ca se fait tout seul quand tu téléverses parce que on téléverse un programme avec des onglets de réglages.
Ensuite, pour recevoir ses ordres, Marlin dispose de deux canaux (en général). Le premier, un écran LCD muni d'une carte SD où le programme G-code est stocké. Ce g-code est donc générer par un autre ordi. Bien souvent, sur ce LCD, tu as des boutons pour prendre la main en manuel et executer des actions de base. Bien souvent, ça suffit. Autre solution (à priori la tienne), un autre ordi connecté en USB à Marlin qui va lui envoyer le G-code à la volée. C'est le rôle de Repetier. Donc il te faut cet ordi en permanence. Il y a déjà un trancheur (tu trouveras la def quelque part) mais je trouves que les réglage sont trop basiques. Repetier vas te servir à la fois pour faire des actions manuelles préréglées, envoyer une commande g-code directement et exécuter un programme g-code générer soit par un autre système soit par le trancheur repetier (à paramétrer aussi...).
Voilà pour les bases. Travailles ça et après on discute des ennuis éventuels...
Fo tu me semblais bien agacé:
forange1
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 10:58AM |
forange1
sur la ramp 1.4 tu 5 emplacement de driver
donc la 2560 clipser dessus la ramp 1.4 et 4 driver clipser dessus
sur chaque driver tu a un petit potentiomètre pour ajuster le voltage ni touche pas encore
sous les driver tu a 3 pont qui doive être présent pour ajuster le nombre de pas
dans marlin du doit définir la ramp 1.4 et quel type
c'est pour sa que je voulait que tu te tape un peux de lecture
il faut déterminé quelle est la bonne configuration de la ramp1.4 et la déclarer au début de marlin
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 01, 2017 12:04PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 02, 2017 02:48PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 02, 2017 03:56PM |
Re: Paramétrage Prusa mendel V2 October 03, 2017 12:31AM |
