Bonjour,
J'ai un Prusa i3 avec une 3dTouch qui fonctionne bien. Je viens de terminer une nouvelle Prusa qui en bout de ligne a les mêmes paramètres que celle que j'ai déjà.
Donc j'ai télé verser le même marlin pour les deux.
Tout fonctionne sur la nouvelle Prusa, les tests faits avec M280 P0 S160, 120, 90 et 60 sont concluant.
Le seul problème, c'est lorsque je demande un G28. La tige de la 3Dtouch descend (ce qui est normal), la buse se dirige vers le bed. Lorsque que la tige touche le bed, la tige remonte.
Mais c'est la que commence le problème, la buse continue de descendre, comme si le Endstop ne fonctionnait pas. Je dois l'arrêter en urgence, si non je défonce le bed qui s'écrase sous la buse.
J'ai l'impression que le signal pour une raison que je ne comprend pas ne se rend pas à la ramps 1.4, mais je ne suis pas certain de ce que j'avance.
Avez-vous une idée du problème ?
Comment vérifier si le contact se fait entre la 3Dtouch et la ramps au niveau du Endstop Z ?
Merci
cameleon
Edited 1 time(s). Last edit at 10/04/2017 01:49AM by cameleon.
