Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) October 11, 2017 02:36PM |
lol)$0=10 (step pulse, usec) $1=25 (step idle delay, msec) $2=0 (step port invert mask:00000000) $3=0 (dir port invert mask:00000000) $4=0 (step enable invert, bool) $5=0 (limit pins invert, bool) $6=0 (probe pin invert, bool) $10=3 (status report mask:00000011) $11=0.010 (junction deviation, mm) $12=0.002 (arc tolerance, mm) $13=0 (report inches, bool) $20=0 (soft limits, bool) $21=0 (hard limits, bool) $22=1 (homing cycle, bool) $23=0 (homing dir invert mask:00000000) $24=25.000 (homing feed, mm/min) $25=500.000 (homing seek, mm/min) $26=250 (homing debounce, msec) $27=5.000 (homing pull-off, mm) $100=28.000 (x, step/mm) $101=28.000 (y, step/mm) $102=1040.000 (z, step/mm) $110=6000.000 (x max rate, mm/min) $111=6000.000 (y max rate, mm/min) $112=4000.000 (z max rate, mm/min) $120=10.000 (x accel, mm/sec^2) $121=10.000 (y accel, mm/sec^2) $122=10.000 (z accel, mm/sec^2) $130=198.000 (x max travel, mm) $131=347.000 (y max travel, mm) $132=200.000 (z max travel, mm)
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) October 11, 2017 08:20PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) October 12, 2017 03:55AM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) October 13, 2017 01:02PM |
Marco Polo
Si ta carte ne possède pas de pull-up ou pull-down sur les entrées des fins de course
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) October 13, 2017 02:32PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 25, 2017 11:07AM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 25, 2017 01:55PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 25, 2017 02:31PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 25, 2017 02:38PM |
blonblon
Bonjour
Je partage la résolution d'un petit soucis que j'ai eu avec le moteur de fraisage celui-ci parasitait la connection USB.
J'ai utilisé trois condensateurs branchés comme sur l'image.
Attention vérifier la tension Maxi de l'alimentation du moteur, pour moi plus de 100volts mes condensateurs résistent a une tension de 220v et 400v.
Sur le fil d'alimentation j'ai placé une ferrite torique de récupération le cable fait deux tours.
Depuis ca remarche.
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 25, 2017 02:41PM |
blonblon
Bonsoir
J'ai le meme ensemble de broche cnc, j'avais le moteur de fraisage qui parasitait la liaison USB j'ai appliqué le déparasitage employé en model bateau, par contre faire attention à la tension supportée par les condensateur celle de l'alim est élevée regarde ce lien lien CNC , il y a un schéma, depuis tout fonctionne sans problème plusieurs heures sans arret.
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 25, 2017 03:15PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 26, 2017 05:54AM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 26, 2017 06:33AM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 26, 2017 10:17AM |
Nossolov
+1 pour blonblon : supprimer la source des parasites est beaucoup plus rapide et efficace que de chercher à s'en prémunir.
Un autre schéma identique : [www.tecnimodel.com]
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 26, 2017 12:46PM |
Ce sont des condensateur non polarisé les 47nF 220volts et le 470nF 400volts, l'important c'est que la tension soit nettement supérieure a la tension de l'alim. Le 470nF est branché entre les bornes + et - de l'alimentation, un 47nF entre la borne + et la carcasse du moteur, l'autre entre la borne - et la carcasse avec des connections le plus court possible. Pour la photo je veux bien mais pas de suite j'ai imprimé un boitier et il faut démonter.
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 28, 2017 12:21PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 28, 2017 04:07PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 28, 2017 04:43PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 28, 2017 05:16PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 29, 2017 11:22AM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) November 29, 2017 03:15PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) December 04, 2017 03:05PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) December 04, 2017 04:35PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) December 05, 2017 12:06PM |
Re: Probleme de fonctionnement sur premier CNC (DIY) December 05, 2017 12:34PM |
