Ma 3D iTopie Arduino/ramps me fait des Parasites !
Posted by Hervé-34
October 17, 2017 08:02AM
Bonjour à tous !
Je viens vers vous pour m'éviter de divorcer ! spinning smiley sticking its tongue out
Mon imprimante, montée avec le couple Arduino/ramps fait pleins
de parasites dans la radio de Madame ! Même sans impression ! juste
le fait de la mise en tension !
Alors sauriez-vous me guider vers un antiparasite fait pour ça ? ou alors
une autre solution ?
Je n'y connait pas grand chose dans ces choses là !
Merci à tous,
Hervé
Re: Ma 3D iTopie Arduino/ramps me fait des Parasites !
October 17, 2017 10:36AM
tu imprime une boite exemple sa [www.thingiverse.com]
et tu lui colle du papier alu tous le tour
faut laisser un trou pour la ventilation
October 17, 2017 11:22AM
Alimentation chinoise as 3francs 6sous?
Alsacien du 68, ayant une prusa2 avec ramps1.4 et Aio
October 17, 2017 01:21PM
Y a deux hypothèses:
- soit c'est l'alim qui émet des parasites à cause d'une isolation un peu faiblarde;
- soit tu as un retour de parasites par le fil directement.
Premièrement, il me semble qu'il faudrait contrôler ta terre. Soit en faisant une mesure entre phase-terre et neutre-terre. Sur le premier, tu dois trouver environ 220V et sur l'autre absolument 0.
C'est possible que si c'est pas bon, tu ai des parasites qui remontent par la phase vers ta radio. Si c'est le cas, fais attention aussi à ton ordi qui est assez sensible à se genre de chose.
Après, il y a moyen de mettre un transfo d'isolement mais c'est un montage d'enfer pour rien.
Si tu peux te trouver une radio sur pile, ça permet de savoir si c'est aérien ou filaire les parasites...
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2017 01:22PM by albertdela.
October 17, 2017 02:42PM
Bonsoir à tous !
Bon, l'alim vient de reprap,et même si elle est surement fabriquée en chine,
ce n'est pas une à 3 francs six sous !
Ma maison est neuve et la terre est très bonne !
Par contre je n'ai pas essayé les piles!
Mais! la chaine dans le salon n'y est pas sensible ! juste la radio dans la SDB ?? bizarre non ?
Merci à tous,
Hervé
Edited 1 time(s). Last edit at 10/17/2017 02:43PM by Hervé-34.
October 17, 2017 04:05PM
Essai de brancher ta radio sur une autre prise (idéalement sur un autre circuit mais bon...)
Après, pour une raison qu'on ignore, t'es pas à l'abri que tu ai une soudure mal faites qui empêche le blindage d'être efficace. Pour être sûr, comme proposé plus, tu peux tenter de la mettre dans une boite métallique pour voir ce que ça fait...
Autre hypothèse: Si les parasites ne sont audibles que lorsqu'il y a un mouvement, on peut aussi incriminer les fils moteurs qui seraient lover pour faire une belle bobine qui dégueulerait sur toutes les fréquences. D'ailleurs, c'est probablement pas l'alim parce que ça fonctionne autour de 50kHz ou max 100kHz. Même avec les harmoniques, il y a peu de chances que l'on arrive dans les fréquences radios. T'as certainement un truc qui fait antenne sur hautes fréquences.
Aller, bon courage et bonne recherche parce que si c'est ça, c'est vraiment pas gagné...
October 17, 2017 06:53PM
Bonsoir à tous !
Merci beaucoup de votre suivi !
Pour préciser, les parasites se font entendre dès l'allumage
de la carte ! enfin je veut dire de la machine, mais pas en mouvement !
Pour une raison X ou Y je n'y pense plus, et hop j'allume la 3D, et dans les secondes
qui suivent j'ai un vigoureux rappel dû aux parasites dans la radio !
Donc ce ne sont pas les mouvements, je suppose qu'au démarrage les pap ne sont pas alimentés ?
donc ce ne serait pas eux les fautifs ?
Mais les endstops le sont eux ?
Tu dis;on peut aussi incriminer les fils moteurs qui seraient lover pour faire
Est-ce que les fils des contacts seraient capables de faire pareil ?
Je vais essayer de changer de circuit, ( si je peut et si je me souvient lequel est lequel angry smiley
Merci à tous !
Hervé
October 18, 2017 07:45AM
Bonjour à tous !
Bon, je crois que j'ai trouvé ????
Grace à vos avis, comme je sais que je ne suis pas sur le même
circuit électrique de la salle de bain, je me suis dit que vous aviez peut-être
raison que les parasites pourraient être " aériens ! "
Il faut dire que ma machine se trouvait sur la mezzanine qui elle se situe au dessus de la
sdb ! Alors j'ai déplacé la 3D d'environ 3 mètres et là ce matin, bingo ! après essai
plus de parasites !
Donc ce sont des parasites " aériens " alors qu'est-ce qui peut générer des parasites aériens ?
Par contre géniale la boite !! je ne l'aurai jamais trouvée ! merci !
Hervé
PS; Où cliquer pour que j'ai une alerte quand une réponse est faite sur un post ?
October 18, 2017 09:36AM
pour les parasite aérien un condensateur pourri ou une soudure mai tu vas vite trouvé quant le truc qui fait des parasite va cramé
October 18, 2017 10:35AM
Bonjour !
Ne parle pas de malheur !
Hervé
October 18, 2017 12:11PM
Alors, oui ça peut cramer mais c'est peu probable.
Par contre, une mauvaise soudure ou un truc un "peu long" peut faire antenne et dégager des fréquences radios.
Prenons les choses dans l'ordre:
Remets ta 3D sur la mezzanine,
- si tu as une boite métallique, met l'alim dedans et allume. Si ça déconne c'est l'alim.
- si ça continu à déconner, mets la ramps avec l'arduino dans la boite et réessaie. En théorie, là ça doit plus faire de parasites sinon c'est pas bon...
Si c'est l'alim, tu peux pas faire grand chose sans perdre ta garantie. Faut ouvrir et inspecter s'il n'y aurait pas un truc qui semble bizarre. Genre: un fil dénué et/ou mal soudé, une patte de composant anormalement longue, un point noir sur la carcasse de l'alim,... n'importe quoi qui pourrait être suspect.
Si c'est la ramps, même manip. On débranche tout, on sort les drivers, on sort l'arduino. Commence par inspecter les drivers. Pareil, on cherche un truc pas très normal par rapport aux autres. Ensuite, on fait pareil avec la ramps. Là, faut bien regarder partout et c'est pas super simple. L'arduino j'y crois moins mais tant qu'à être démonté autant y jeter un oeil.
Après, si c'est pas ça, c'est plus tendu mais on verra à ce moment...
PS: pour le suivi, il faut cliquer sur "follow topic" en bas de page.
October 18, 2017 07:04PM
Bonsoir à tous !
Bon, hélas, pour l'alim, ça a l'air ( ??? ) d'être une bonne (?? )
mais surtout elle est dans un boitier métallique !
[www.reprap-france.com]
Effectivement, il va me falloir regarder autre chose !
je suis en train de me monter une autre 3D en DIY, elle a tourné cet après-midi,
je verrai demain si elle aussi me fait des parasites ! si oui, alors je n'y comprendrai plus rien !
car c'est un autre Arduino,une autre Ramps et une autre alim !
Il ne restera que les fils qui comme tu dis peuvent peut-être générer des parasites ??????
A voir demain !
Merci,
Hervé
October 19, 2017 01:23PM
Ok.
Néanmoins, même avec un boitier métallique, si les raccords ne sont pas bons, ben ça va merdoyer...
Après, c'est de la haute fréquence, c'est pas sur le cable secteur que tu va trouver ça...
October 19, 2017 02:19PM
Bonjour à tous !
Les nouvelles d'aujourd'hui !
j'ai fait un tout petit peu tourner ma nouvelle 3D !
Je l'ai branchée, écouté les bruits de la maison...... rien......
j'ai fait bouger les axes......rien..... en fait pas un parasite !
Alors, contrairement ( je te prie de m'en excuser ! ) à ce que tu penses,
je me suis souvenu d'un truc ! comme la mezzanine est " faite " un peu pour moi,
à mes tous débuts de la 3D, je n'avais que l’Arduino et je travaillais sur la config
du Marlin et bien je crois que déjà je " faisais" des parasites !
Alors je ne me souvient pas si c'était l'Arduino seul, ou en couple avec la Ramps ?
Est-ce que le fait de connecter l'Arduino au PC ne devrait pas faire de parasites ? car je pourrai
essayer par ça non ?
En tout cas merci !
Hervé
October 19, 2017 02:27PM
Bah, j'ai pas la science infuse! Je répond à tes questions avec mes connaissances.
Si tu avais que l'arduino avec/sans ramps, il faut regarder par là. Du coup, il faut chercher certainement un fil, une patte, un "truc" qui va faire antenne. Mais si c'est même sans branchement que ça parasite, c'est sur les courants constants. Je ne connais pas assez le détail du PCB, il faut chercher quelque part autour de l'horloge, des pattes PWM, toutes celles qui font transiter des fréquences hautes.
Voilà, en supposant que ça aide...
October 19, 2017 05:53PM
Bonsoir !
Merci pour ta réponse !
je vais bientôt avoir un autre Arduino, je verrai si il " parasite " aussi
rien qu'en le connectant, si non, là je démonterai celui de l'itopie pour
le remplacer, et je reconnecterai le " douteux " et verrai si il parasite !
comme j'ai aussi un ramps de rab, je verrai aussi si c'est le couple
arduino/ramps qui me fait des blagues !
Comme je me sert de l'itopie je n'ai pas vraiment envie de la désosser
pour voir ! je remplacerai les éléments petit à petit !
Hervé
