Itopie
Posted by joyeufetar
Re: Itopie
November 12, 2017 06:28AM
Si tu travailles uniquement en PLA, peut être qu'il reste des "Jhead originale" ?
Je crois qu'elles étaient assez cher...
Re: Itopie
November 14, 2017 04:46AM
Oui je crois qu'il en fabrique encore des batchs de temps en temps. => [hotends.com]
C'est effectivement assez cher, avec le port et tout, mais c'est un investissement. La mienne fonctionne depuis 5 ans...
La hotend est une des pièces cruciales de nos RepRap, c'est pas là dessus qu'il faut chercher à économiser quelques euros à mon avis si on veut une machine qui fonctionne.
Nossolov
PLA, ABS, PETG, PS, Nylon... Il y a juste le polycarbonate qui demande trop de chauffe avec une JHead à ma connaissance.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/14/2017 04:47AM by DeuxVis.
Re: Itopie
November 14, 2017 04:51AM
Merci pour le lien.
Après, 50 balles, c'est pas non plus excessif.
Je m'attendais à pire.
Il me semble que c'est le prix que j'avais payé la e3d...
De toute façon, comme tu le dis, c'est une pièce qu'il ne faut pas négliger.
Sur ton lien, quelle est la différence entre les 3 Jhead ?
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
Re: Itopie
November 14, 2017 09:46AM
Ben la 8 c'est la dernière version, la Mk V-BV c'est l'avant dernière et la "Quasit" est un mix des deux.
En détails :
 The following is a list of just some of the improvements made to the J-Head Mk 8 over the Mk V-BV:
    By using an axial thermistor, thermistor installation is easier and it will not fall out.
    Heater cartridges are used so as to ease assembly.
    There are now 2 internal seals.  Leaks are practically impossible.
Je n'ai pas d'expérience des dernières versions, j'en avais pris 2 en Juillet 2012 à l'époque c'était des J-Head Mk V-B - dont je suis content.
Edit : A priori si je devrais en prendre maintenant j'irais sur la dernière qui semble rendre le montage plus facile.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/14/2017 09:48AM by DeuxVis.
Re: Itopie
November 14, 2017 10:42AM
Ok, merci pour ton retour smiling smiley
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
November 15, 2017 10:35AM
Hello smiling smiley
A votre avis, est ce qu'il est possible de modifier légèrement un lit mk3 pour faire un chanfrein au niveau des trous de vis afin que les têtes de vis qui servent à le maintenir ne dépasse pas du lit ?
Avec ce genre de vis par exemple :
Est ce que le mk3 le permet ? Les trous de vis étant vraiment près du bord...
En fonction, quel outil utiliser ?
Edited 1 time(s). Last edit at 11/15/2017 10:36AM by joyeufetar.
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
December 30, 2017 06:45PM
Salut à tous smiling smiley
J'ai profité d'avoir du temps libre pour imprimer un petit quelque chose :
Un beau t-rex (trouvable ici).
Imprimé avec la Itopie, e3dv6, buse de 0.25mm et en PLA blanc.
Nombre de pièces : 79
Temps total d'impression : 69h28
Dimensions : 601mm X 93mm X 247mm
Résolution : 0.1mm pour le t-rex, 0.2mm pour le socle
Remplissage : 10% pour le t-rex, 20% pour le socle et 40% pour la barre qui supporte le t-rex
Places à quelques photos :
Image error
Connection to server failed (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)
open image URL
Image error
open image URL
Image error
open image URL
Je suis comme un gosse devant, il est magnifique smiling smiley
Depuis que j'ai installé une buse plus petite (j'utilisais une 0.4 jusque la), il ne semble plus y avoir les défauts que j'avais jusque la lors de chaque début de couche.
Tant mieux smiling smiley
Je suis vraiment satisfait de cette machine, elle tourne vraiment bien.
Elle n'a pas bronché de toute la semaine, pourtant, elle a bien tournée winking smiley
@++ et bonnes fêtes à tous
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
December 30, 2017 07:01PM
Bonsoir à tous !
Ouaou !!! ça c'est du beau ! j'aimerai bien en faire autant !
Mon iTopie marche aussi à merveille mais je ne me suis jamais lancé
là dedans !
Une question bête, y-a-t-il beaucoup de pièces avec des supports ?
car je ne suis pas encore rodé sur ce sujet !!
En tout cas c'est beau !
Hervé
Re: Itopie
December 30, 2017 07:32PM
Salut,
Merci, c'est vrai que c'est beau thumbs up
Au niveau du t-rex, non, il n'y a aucune pièce imprimé avec support.
Tout les surplombs sont abordables avec l'orientation des pièces smiling smiley
Donc pas de soucis, tu peux y aller les yeux fermés.
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
December 31, 2017 07:23AM
Bonjour à tous,
Bonjour joyeufetar,
Ok, merci pour ta réponse ! en plus comme ce sont des pièces séparées
on peut les faire de temps en temps ! pas le 69 heures d'affilées !
Bien que une fois commencé..... je doute que je puisse m'arrêter !
Merci,
Hervé
Re: Itopie
December 31, 2017 07:34AM
Bonjour,
Oui, c'est exactement ça, j'ai fait par petit bout.
C'est sur que c'est plus long, mais en cas de problèmes, on ne perd que la pièce en cours.
Par contre, juste une chose, pour ce genre d'impression, il faut une très très bonne accroche sur le lit.
Sinon, c'est décollement assuré.
Il y a souvent très peu de contact avec le lit sur ce type de pièces.
Une chose qui peut aider dans ce cas la, c'est de mettre un brim tout autour de la pièce.
++ et bon réveillon smiling smiley
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
December 31, 2017 07:17PM
Salut.
Bonne année à tous.
Effectivement, belle qualité d’exécution! J'ai une buse de 0.2 qui traîne, je me demandais si j'allais la monter... Ben oui!
Merci du partage!
Re: Itopie
January 01, 2018 05:37AM
Très très beau travail ! On voit bien que l'imprimante est réglée aux petits oignons.
Effectivement, une buse plus petite rend beaucoup mieux les détails et "bave" moins. En voila une parfaite confirmation en image.
Revers de la médaille, c'est plus long à imprimer...
Re: Itopie
January 01, 2018 12:44PM
Merci à tous smiling smiley
Au final, comme j'ai monté une buse de 0.25, je peux quand même continuer à imprimer des couches de 0.2mm, comme je faisais avant avec la buse de 0.4.
Donc au niveau du temps d'impression, ça ne change rien smiling smiley
Par contre, quand j'imprime en 0.1, la effectivement, c'est bien plus propre et plus précis smiling smiley
Bref, c'est que du bonheur.
Bonne année à tous smiling smiley
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
January 03, 2018 01:35PM
Great prints with Itopie I'm jealous =D
I want to ask if you do not have an annoying vibration in X-axis? Or in Y axis?
Re: Itopie
January 03, 2018 01:50PM
Thanks smiling smiley
I have a few hours of calibration to have this result ^^
But, for your question, i do not have any problems with my Itopie.
Maybe you can try to decrease XY's jerk?
Anyway, do you have any problem with your x carriage? and with belt tension?
Does your problem seem to appear in the left side?
Maybe it's a problem with your endstop?
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
January 03, 2018 02:00PM
I believe so, it needs a lot of worker to getting this results.
Seems coming from Z carriage where motor are attached see this video
I've printed another Z carriages with a belt tensor but again it's the same resonance. I've calibrated my stepper drives (dvr8825) for 0.45v wich represent 0.9A since my motor had 2.0A. Wich motors and steppers you have installed? I can try decrease XY jerk sure.
Re: Itopie
January 03, 2018 02:34PM
Humm, in your video, i don't see any problem.
Your x carriage seems activate the endstop no when your problem occur ?
If yes, it is a normal comportement for me.
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
January 03, 2018 06:42PM
Bonjour à tous !
Je ne comprend pas trop l'Anglais Joyeufetar,
mais c'est vrai qu'elle fait un drôle de bruit !
Ça ne m'a pas l'air d'une résonance, mais un truc au niveau des/du moteur non ?
Hervé
Re: Itopie
January 04, 2018 03:33AM
Bonjour smiling smiley
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sa machine fait un bruit bizarre.
En faite, avec la qualité de la vidéo, je n'arrive pas trop à voir le soucis.
Pour moi, il n'y en a pas...
Ou alors, c'est juste le bruit son problème ?
J'ai peut être mal compris, j'ai aussi du mal avec l'anglais ^^
Bonne journée
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
January 04, 2018 06:52AM
Salut Joyeufetar et tous mes vœux de nouvelle année !
Ben oui, pour moi c'est le bruit qui cloche ! tu as entendu ça ?
Je sais que la mienne n'est pas très silencieuse, mais
quand même plus que ça !
On dirai bien un problème de moteur, ou des pas bizarres ou
un ajustement du courant des drivers mal fait, mais comment
expliquer ça en Anglais ??
A++
Hervé
Re: Itopie
January 04, 2018 07:55AM
Bonne année à toi aussi smiling smiley
Oui, j'ai entendu.
Mais j'avais compris que c'était un soucis d'axe...
Du coup, effectivement, il y a un soucis.
Comme tu le dis, un courant peut être trop limite dans le moteur ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
November 16, 2018 05:46AM
Bonjour a tous,
"joyeufetar" j'espère que tu passes encore ici de temps en temps, j'ai construit une iTopie (avec les pièces que tu m'avais imprimées) et ma fois elle fonctionne assez bien pour le PLA. Maintenant je passe a l'ABS et elle fonctionne également assez bien, cependant j'ai un probleme avec l'ecran (full graphic smart controller) lorsque je veux regler la température du bed avec le rotacteur, je suis limité a 105° portant dans marlin j'ai bien:
#define BED_MAXTEMP 120
et je n'ai pas ce problème avec l'extrudeur qui peut monter a 275°
Je ne trouve pas d'ou ca peut venir.
Merci de votre aide.
Cdt, Didier.
Re: Itopie
November 16, 2018 11:59AM
Hello,
Oui, je passe toujours de temps en temps smiling smiley
Content que les pièces aient servis pour faire ton Itopie.
As tu fait un PID pour ton lit ?
La température indiquée est elle correct ?
Il y a peut être un peu delta entre ce qui est affiché et la température réel.
Cordialement
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
November 17, 2018 09:34AM
Bonjour à tous,
joyeufetar, non je n'ai pas fais de PID pour le bed et la temperature est correcte a 5° prés. Si je lance un print a partir de la SD j'ai bien 110° qui s'affiche sur l'écran et le plateau chauffe, mais si je veux préchauffer le bed a l'aide de la commande manuelle sur l'écran (rotacteur) je ne peux pas aller au dela de 105° alors que dans le marlin (vers 1.1.6) j'ai bien assigné 120° pour la température maximale du lit.
Cordialement, Didier.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/17/2018 09:36AM by didier85.
Re: Itopie
November 17, 2018 11:29AM
Salut,
C'est bizarre, il n'y a pourtant pas de limitations en passant par le lcd à ce que je sache...
Ton plateau est isolé correctement ? Parce que c'est très long d'atteindre une température aussi haute avec nos lits 12V...
Tu as essayé de changer de firmware ? d'alimentation peut être ?
Cordialement
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
November 17, 2018 01:16PM
salut,
on ne s'est pas compris, lorsque je tourne le potard sur l'écran pour régler la température du lit en manuel, l'affichage ne vas pas au dessus de 105°. Effectivement la montée en température est tréééés longue, j'envisage de remplacer le lit 12v par un patch silicone de 200w en 220v. de chez B......d avec un relais statique.thumbs up.
Re: Itopie
November 17, 2018 02:05PM
Mais ça fonctionne si tu demandes une impression via la SD de l'écran ?
Tu peux atteindre une température de 110° ?
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: Itopie
November 18, 2018 01:10AM
Bonjour,
oui sa fonctionne a partir de la SD j'arrive a avoir 110°, c'est juste en manuel avec le potard de l'ecran impossible d'afficher au dessus de 105°
Re: Itopie
November 18, 2018 04:06AM
Hello,
Ok, du coup, je ne vois absolument pas ce que ça peut être sad smiley
Désolé.
Ouvre peux être un sujet complet, voir si certains ont déjà eu le soucis.
Cordialement
Mon Itopie
Mon thingiverse
