Découpe laser November 05, 2017 09:35AM |
Re: Découpe laser November 05, 2017 11:42AM |
Re: Découpe laser November 05, 2017 01:49PM |
Re: Découpe laser November 06, 2017 12:59PM |
Re: Découpe laser November 06, 2017 02:25PM |
Re: Découpe laser November 06, 2017 03:52PM |
Re: Découpe laser November 06, 2017 04:14PM |
Re: Découpe laser November 07, 2017 09:41AM |
Re: Découpe laser November 07, 2017 10:08AM |
Admin Registered: 12 years ago Posts: 2,569 |
Re: Découpe laser November 07, 2017 10:53AM |
Re: Découpe laser November 08, 2017 02:18AM |
Re: Découpe laser November 08, 2017 11:44AM |
Re: Découpe laser November 08, 2017 12:27PM |
Re: Découpe laser November 08, 2017 12:41PM |
Re: Découpe laser November 08, 2017 12:46PM |
Re: Découpe laser November 09, 2017 01:07PM |
Re: Découpe laser November 09, 2017 05:49PM |
Re: Découpe laser November 10, 2017 01:58AM |
Re: Découpe laser November 10, 2017 07:12AM |
Re: Découpe laser November 10, 2017 02:40PM |
Re: Découpe laser November 11, 2017 09:53AM |
infobarquee
lien forum Arduino
utilisant pour le boulot deux lasers à diode (TTL et TTL/pwm)et un CO2, je connais un peu le sujet.
déjà point important : porter des lunettes bloquant les ondes en fonction du laser utilisé, même un 10mw peu endommager irréversiblement l'oeil.
pour les lasers TTL que l'on trouve sur la bay, le TTL ne sert qu'a couper allumer la diode et non son alimentation, sinon ca fait pouf.
le potar bleu sur le driver permet de régler au mieux la puissance de la diode en jouant sur les mA.
le TTL a besoin d'une tranche comprise entre 1.5-2 v et 5v MAXI, ce qui permet d'allumer éteindre la diode laser. rien de plus.
pour faire de la découpe, c'est du tout ou rien, pour de la gravure en dégradé on joue sur le nombre d'impacts par millis pour faire du gris ou noir.
sur d'autres laser à diode comme j'ai en 8w, il y a le TTL et le PWM, là, on peut jouer via le pwm sur la puissance du laser, mais c'est pas le même prix.
pour les lasers CO2, c'est l'alim qui va jouer le role de TTL et pwm suivant comment on le connect avec la carte d'origine ou comme moi avec mon 40w en utilisant directement une carte controler utilisée avec mach3.
après, il y a les laser fibre et les autres, mais le prix n'est pas le même, donc j'en parle même pas.
Re: Découpe laser November 11, 2017 10:57AM |
Re: Découpe laser November 11, 2017 12:46PM |
Re: Découpe laser November 11, 2017 12:59PM |
Re: Découpe laser November 11, 2017 02:10PM |
Re: Découpe laser November 11, 2017 03:56PM |
Re: Découpe laser November 12, 2017 05:03AM |
Re: Découpe laser November 12, 2017 05:59AM |
Re: Découpe laser November 15, 2017 04:11AM |
Re: Découpe laser November 15, 2017 04:17PM |
