Conversation vers stl puis impression...?
November 06, 2017 08:47AM
Bonjour.
Je viens à vous car je n'arrive pas à convertir correctement se fichier en stl pour le rendre imprimable.
J'ai essayé pas mal de logiciel mais cela dépasse mes compétences, pourriez vous m'aider à sortir un fichier stl propre à l'impression à savoir que l'avion ferait au final 60cm d'envergure donc éventuellement le découper .
Voici les fichiers sketchup à partir du quel je suis parti pour le stl et le stl en question.
[drive.google.com]
Merci d'avance
Re: Conversation vers stl puis impression...?
November 06, 2017 04:18PM
T'as freecad qui devrait savoir faire ça.
Tu l'ouvres, tu créés un solide, tu le coupes à la longueur que tu veux. Après, tu fais un export en stl.
November 07, 2017 10:19AM
Salut
Selon ton niveau et besoin d'exigence en sortie
=> Pour de la précision mécanique = +1 Alberdelta
=> Si C'est pour un travail visuel = blender
J'ai bien peur que Sketch montre ses limites pour ce type de travail
=> déjà ton Stl fait env. 50 Mo
=> et en le chargeant dans blender
les faces sombre sont des faces non résulu (normale de point ou face inversé je pense ou quelque chose du genre)
même en faisant unifié normale ça ne change rien
il y a d'autre moyen (d'autre soft) pour résoudre se genre de problème
=> je te laisse voir par toi même
=> Tu peux toujours tenter une fois dans blender de faire
=> A TENTER (avant de te refaire le mesh entier) MAIS SANS AUCUNE GARANTIE
si tu as un ordi => version avion de chasse ça devrait passer
panneau droit => panneau Modificateur (la clef plate) => Add => Remesh
dans le panneau Remesh =>
- Mode Sharp
-Octree Depth (résolution) à 12 (minimum)
- Décoche Remove Disconnect Pieces
mais la ton avion à pris un peu de poids ( de 150.000 faces on passe à 15 Millions et des brouettes)
tu refais Add dans le panneau modificateur => Decimate
=> tu laisses tout par défault
juste en dessous de Collapse => mais 0.9 ( 1.0 étant ton nombre de face avant réduction des faces
Et la tu mets un film tu fais du café et tu invoque les esprits de la 3D
Dk
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2017 10:20AM by dkrep1.
November 07, 2017 03:59PM
Vraiment merci pour le coup de main.
Je séchais complètement .
Je vais essayer de faire ce que tu m'as dit.
Si j’arrive à rendre le stl imprimable et à le découper pour arriver à un avion de 1m d’envergure, il sera exposé dans une expo temporaire sur la seconde guerre mondiale.
C’est un travail bénévole, ceci dit si je n’y arrive pas, il me restera toujours la méthode depron et papier de verre.
Pour ma part, j’ai construit quelques prusa i3 et une cnc d’environ 1m30de longueur sur 90cm
Mais côté logiciel DAO CAO je suis à la traîne.
J’espère que ce projet pourra se faire et que je pourrais faire apparaître sur un encart :
“réalisé grâce à l’open source” ou autre chose…
