Mise en attente ... definir la durée ?
Posted by oikos
November 08, 2017 01:15AM
Edit:
Bonjour à tous,
Voilà j'aimerais définir un laps de temps d'attente definis pour la chauffe de mon plateau chauffant «special» ( plateau en acier 5mm rectifié) en plus du code de chauffe classique car avec l'inertie thermique la température du plateau monte vite avec mon Pad silicone 220v sans pour autant reporter la bonne temperature en surface de ma plaque d'acier car la thermistance ce base sur le pad et pas la surface de ma plaque, pour cela il me faudrai patienter encore 3 minutes avant de commencer l'impression . D'où ma question quelle code dois-je rajouter a mon start Gcode pour faire patienter artificiellement mon impression ?
Merci pour votre reponse
Fabrice.
Edited 2 time(s). Last edit at 11/08/2017 03:15AM by oikos.
Re: Mise en attente ... definir la durée ?
November 08, 2017 04:24AM
Use the wiki, luke !
extrait de [www.reprap.org]
G4: Dwell
Pause the machine for a period of time.
November 08, 2017 04:57AM
Oui Deux vis j'avais vu ce code dans le wiki but je n'était pas sûr d'où ma questions spinning smiley sticking its tongue out... d'ailleurs la définition du temps s'exprime comment ? minutes , secondes , comment rentre t on exactement cette commande?
Pardon davance même si ca semble evident pour certain smileys with beer
November 08, 2017 08:10AM
On dirait des millisecondes dans l'exemple du wiki, mais il y a deux format différents.
En théorie :
G4 P200 0,2 seconde.
G4 S2 2 secondes.
Faut essayer pour voir, si ça se trouve ça dépend des firmwares.
November 08, 2017 08:54AM
Merci pour ta réponse Deux vis, dès que je peux je ferais des essais avec un retour si possible ici même, ça pourra peut-êtreaider d'autres personnes qui aimeraient faire la même chose ...
November 10, 2017 08:31AM
Voilà test effectué ...
Alors dans mon exemple pour avoir un temps de pause de 3 minutes avant impression j'ai mis ceci dans le start Gcode juste après le code de chauffe du plateau (M190) :
G4 S180 ; Pause de 3 minutes
Merci DeuxVis pour ton aidethumbs up , si ça peut aider d'autre personne vous savez comment faire maintenant winking smiley
November 14, 2017 03:47AM
Cool. Merci du retour.
