nouvelle imprimante /réglage
Posted by demandeinfos
November 17, 2017 02:15PM
Bonsoir,
Je viens de finir ma première imprimante 3D et voici l'impression qui en résulte :
J'ai bien consulté les sites conseillés par le forum concernant les anomalies d'impression : [reprap.org] ; [www.logre.eu] ; [www.simplify3d.com]
Néanmoins ce n'est pas évident de repérer les anomalies surtout lorsqu'on débute. J'hésite avec ces problémes : - pas assez de filament (réglage de l'extrudeur ?) + peut-être [forums.reprap.org]
Pourriez-vous svp me donner quelques conseils ou quelques pistes pour les réglages ?
Merci.
ps : pour info PLA imprimé à 195 °C ; modèle imprimante
Edited 1 time(s). Last edit at 11/17/2017 02:24PM by demandeinfos.
open | download - hrshrsHRh.jpg (580.2 KB)
Re: nouvelle imprimante /réglage
November 17, 2017 02:38PM
ben déjà, l'affaire ne semble pas suivre un trajet précis... Si on avait ce à quoi ça doit ressembler (parce que des fois les trucs d'artistes...)
Est-ce que ta structure ne bouge pas? Est-ce que tu as bien réglé les pas/mm?
Ensuite, on imprime un petit cube de 10 sur 10 sur 10 et tu vois ce que ça donne.
Nos imprimante en REPRAP sont rarement pile poile du premier coup....
November 18, 2017 04:37AM
donne nous le type d'imprimante que tu as réalisé : cartésienne , core XY , delta ...
comme ça je dirais courroie pas assez tendu .
Prusa i3 rework homemade , E3D V6 homemade.
Smartrapcore 200 x 300 ,axes 8mm .
November 18, 2017 04:41AM
Merci pour ce conseil.
pour info : imprimante TronXY XY-100 cartésienne, PLA, buse 0.4 mm, 195°C, extrusion 100% ; vitesse 20 mm/s, retrait 100 mm/s, trancheur CURA, paroi 0.8 mm, hauteur couche 0.2 mm, remplissage 10%, hauteur couche : 0.2 mm
Les tests se sont en effet mieux déroulés avec un cube :
>> pour le 1*1*1 : un peu travers et pas les bonnes dimensions
>> pour le 2.5*2.5*2.5 : quelques réglages après le 1er de 1*1*1 et ça paraît mieux + dimensions ok
Tout de même pour le cube de 2.5*2.5*2.5 on voit des traces de PLA sur un des côtés (encart rouge sur la photo), j'ai observé que l'imprimante marque et microtemps d'arrêt à cet endroit, à quoi cela peut être dû ?
Je teste plus complexe pour voir.
Bonne journée.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/18/2017 04:48AM by demandeinfos.
[RESOLU] Re: nouvelle imprimante /réglage
November 18, 2017 05:21AM
a priori problème de serrage d'un engrenage en Y donc en effet de courroie (la vis était très dure à serrer je pensais donc que c'était fait, j'ai dû forcer un peu)
voilà le résultat :
merci pour vos retours
bon week-end
open | download - test.jpg (498.8 KB)
Re: [RESOLU] Re: nouvelle imprimante /réglage
November 18, 2017 07:19AM
Vu la tronche des pièces (d'ailleurs la plupart des photos ne sont pas accéssibles pour moi mais je ne sais pas d'où ça vient...) il y a clairement un problème de transmission et/ou de rigidité de structure.
Quand ça sera réglé, il faut passer aux réglages buses, rétractation et compagnie...
November 18, 2017 07:42AM
c'est en cours, a priori vos conseils m'ont permis de poursuivre dans la bonne voie
pour la suite des réglages j'ai vu qu'il existait pas mal de tutoriels en ligne + les sites donnés par le forum pour les défauts d'impression
bon après-midi
November 18, 2017 02:41PM
Perso, y a un truc qui fonctionne bien c'est ça: set de calibration Comme c'est écrit, tu les prends tous dans l'ordre et à chaque fois tu rectifies le paramètre concerné et ensuite tu continus.
En théorie, quand tu as tout passé, les pièces seront les meilleures que tu puisses obtenir.
December 02, 2017 09:59AM
Bonjour,
Merci pour vos retours, j'ai mis ce STL de côté pour plus tard, mais je le lancerai.
A priori tout fonctionne pas trop mal, pour une petite imprimante et un premier montage les impressions ne sont pas trop mal.
Bon après-midi
