Moteurs Fabrikator mini chauffent
Posted by inventeur67
November 21, 2017 02:58PM
Bonsoir,
Je viens de faire l'acquisition d'une fabrikator Mini et après une première impression et dès la deuxième couche l'impression s'est décalée, j'arrête l'imprimante et je m'aperçois que les moteurs X y et Z sont brûlants .
Après un passage sur YouTube je trouve une personne qui a réglé les pololus à 0,74v pour sa fabrikator mini et donc je décide de faire la même chose et là la machine tourne correctement mais les moteurs sont quand même à 65°.
Est-ce nomal? Dois-je diminuer la tension? Est-ce que quelqu'un pourrais me donner la tension au bornes des pololu de sa fabrikator mini?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Moteurs Fabrikator mini chauffent
November 22, 2017 05:15AM
J'ai cru comprendre qu'en général il vaut mieux éviter que les moteurs pas à pas dépassent 60°C - ils perdent de la puissance, et peuvent s’abîmer.
Après si tu veux des conseils spécifiques à ta machine tu devrait t'adresser à son fabriquant et/ou vendeur - il y a tellement de modèles différents que tu as peu de chance de trouver quelqu'un qui a la mème ici.
November 22, 2017 08:09AM
Merci de m'avoir répondu, j'ai cherché et trouvé sur le net le courant nominal de ces moteurs et d'après un calcul vite fait j'ai obtenu une tension avoisinante de 0,40V.
Une les pololus réglés mes moteurs tournent à merveille et ne chauffent plus spinning smiley sticking its tongue out
On ne sais jamais si ça peut aider quelqu'un.
November 23, 2017 04:26AM
Merci d'avoir publié ta solution thumbs up
Effectivement ça peut servir au prochains qui auront le problème et savent utiliser un moteur de recherche.
