Bonjour ,
Je viens à vous Car j’ai un souci depuis une semaine et je perd patience
Mon matos he3d ei3 avec repetier host et Repetier firmware sur la machine 0.91
J’ai beau mettre un réglage sans offset z sur l’écran lcd et bien des que je lance une impression la buse se trouve à plus de 3/4 mm du plateau .
Ensuite j’ai aussi tester sous RepetierHost avec tranchage au préalable avec les trois disponible et dès que je lance avec aussi un réglage offset z en négatif du coup pour faire descendre la buse et bien rien ne se passe et peu importe l’object a imprimer .
Et les commandes M500 502 ne fonctionne pas
Pourriez vous m’aider à trouver une solution j’ai un ts et aussi mumble si cela peut aider
Merci
