DLP + résine DayLight December 28, 2017 06:37PM |
Re: DLP + résine DayLight December 28, 2017 07:42PM |
Re: DLP + résine DayLight January 06, 2018 08:47PM |
Re: DLP + résine DayLight January 06, 2018 10:04PM |
Re: DLP + résine DayLight January 07, 2018 11:30AM |
Re: DLP + résine DayLight January 07, 2018 11:32AM |
Re: DLP + résine DayLight January 07, 2018 06:22PM |
Re: DLP + résine DayLight January 08, 2018 03:56AM |
Re: DLP + résine DayLight January 08, 2018 02:18PM |
Re: DLP + résine DayLight January 09, 2018 02:50AM |
Re: DLP + résine DayLight January 09, 2018 04:06AM |
Re: DLP + résine DayLight January 09, 2018 02:23PM |
Re: DLP + résine DayLight January 10, 2018 08:31AM |
Re: DLP + résine DayLight January 10, 2018 03:03PM |
Re: DLP + résine DayLight January 12, 2018 11:41AM |
Re: DLP + résine DayLight January 12, 2018 12:04PM |
Re: DLP + résine DayLight January 13, 2018 09:32AM |
Re: DLP + résine DayLight January 13, 2018 11:09AM |
Re: DLP + résine DayLight January 13, 2018 05:08PM |
Re: DLP + résine DayLight January 16, 2018 05:37AM |
Re: DLP + résine DayLight January 16, 2018 02:20PM |
Re: DLP + résine DayLight January 19, 2018 07:19AM |
Re: DLP + résine DayLight August 08, 2018 05:01AM |
Re: DLP + résine DayLight September 06, 2018 06:28PM |
Re: DLP + résine DayLight November 07, 2019 09:34AM |
vb85
Bonjour,
Pour la construction, c'est beaucoup plus simple qu'une prusa...
La base de ma machine est un axe de machine cnc, mais des guidages sur barre cylindrique et LMU doit trés bien fonctionner avec une vis et un moteur pas à pas en direct.
L'écran est un écran de PC portable de récupération de 17", c'est un LTN170WX-L05.
Je l'ai entièrement démonter pour enlever le rétro éclairage, virer les filtres ...et branché sur une carte HDMI vers LVDS 30 pin de chez la bay à 27€.
Le raspberry envoi les images par le câble HDMI.
Le driver de moteur est interfacé avec 3 transistors BC327 et une résistance 1K pour adapter les niveaux et mettre le signal dans le bon sens (front montant) pour Step, Dir et Enable.
Une alimentation 12v / 5v permet d'alimenter les différentes carte.
Un phare extérieur à led 6500k et 40w donne la lumière (je ne suis pas convaincu du choix...)
J'ai fait un bac à résine avec une glace de scanner en collant du plexi au silicone.
Pour les petites pièces, j'ai créer des bacs en ABS imprimés avec un fond en pochette de classeur transparent marque ELBA, il n'y a que cette marque qui fonctionne pour l'instant.
Pas de film étirable, ça colle.
La fixation et la rigidité est indispensable, les premières couches font ventouse (d'où le lest autour du bac)
Il faut absolument faire un système de fixation qui permet le réglage en tout sens du plateau.
Il doit absolument démarrer parfaitement plaqué au fond pour pouvoir démarrer, sinon la pièce reste au fond du bac.
Certain mettent des système de basculement ou tilt pour décoller, j'ai fait sans et ça veut bien marcher.
Le logiciel NanoDLP est téléchargeable là : [www.nanodlp.com]
Le paramétrage reste simple, c'est plus les paramètres de résines qui reste compliqué, enfin au début.
Pour se faire la main, il vaut mieux commencer par des couches fines, 20 à 30µ, pour ensuite passer à 40-60µ par la suite si besoin.
Je pense que pour m'amuser, je vais refaire une plus petite sur la base d'un écran 7 à 10 pouces et une vingtaine de cm de haut.
A votre disposition pour plus d'info.
Cordialement.
