DLP + résine DayLight
December 28, 2017 06:37PM
Bonjour à tous,
Je viens de me monter une machine DLP pour de la résine DayLiht.
Les essais ont été longs mais ça marche enfin.
Mon problème est principalement le temps d'exposition, je suis à 26 secondes pour des couches de 40 à 60 microns.
J'ai 40w de led "lumière du jour" (annoncé à 6500K soit un peu moins de 450nm)sous l'écran LCD,
VAT imprimé en ABS avec un film de pochette de classeur ELBA + un verre de scanner de récup, et un film "lentille de Fresnel.
Pour pouvoir avancer, je cherche la longueur d'onde de cette résine pour adapter les leds ? A priori, une partie d'UV accelerai la polymérisation, si quelqu'un à une info là dessus ?
Ensuite, si quelqu'un à une imprimante qui tourne en daylight (Ambre ou Cream en Hard), peut-il me donner un temps par couche de X microns,
pour savoir si mon temps est lié à la machine ou à la résine ?
Idem pour les temps de mise en place et post flashage.
En attendant les avis, bonnes fêtes de fin d'année.
NB : config : LCD de 17", pitch de 250 micron avec carte HDMI->LVDS, axe Z de 600mm, pas mini 0,001mm, vis à bille + néma 23, barre de guidage 20mm, Nanodlp sur RaspberryPI et pilotage en direct par GPIO sur un TB6060
Re: DLP + résine DayLight
December 28, 2017 07:42PM
Une photo d'un des résultats : une bague de montre avec graduation, passage de vis et logement pour inserts, diamètre 40mm.spinning smiley sticking its tongue out
Cordialement.
open | download - IMG_0416-MI.jpg (344.9 KB)
January 06, 2018 08:47PM
Des new's :
Ca marche plutôt bien,
j'ai des temps un peu long par couche, 24s pour 15 à 20µ, 28s pour 30 à 40µ, 32-34s pour 60µ
les impression sont donc en heures ... et plus en minutes
Ci dessous une photos de quelques pièces (bouton de gazière, modèle pour fonderie d'une bague, un boitier de montre).
et la bête en action avec un plateau de 10 x 10 cm, bientôt un essai d'une pièce de 300 x 70 x 200 mm.
Je vais essayer de changer ma source de lumière pour améliorer les temps. mais je suis toujours à la recherche d'info.
open | download - ReaPetit.jpg (363.4 KB)
open | download - Action1.jpg (257 KB)
January 06, 2018 10:04PM
Salut.
J'ai pas de réponse pour l'instant mais au moins la machine en DIY m'intéresse. T'aurais quelques photo et/ou liens qui t'aurais servi à construire?
thanks.
edit: Ben c'est malin, maintenant je cherche des trucs pas prévus! Bon, une idée pour toi: Petite machine sympa C'est sans prétention mais ça a l'air excellent! Ca pourrait peut-être t'aider pour ton histoire de led...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/06/2018 10:42PM by albertdela.
January 07, 2018 11:30AM
Bonjour,
Pour la construction, c'est beaucoup plus simple qu'une prusa...
La base de ma machine est un axe de machine cnc, mais des guidages sur barre cylindrique et LMU doit trés bien fonctionner avec une vis et un moteur pas à pas en direct.
L'écran est un écran de PC portable de récupération de 17", c'est un LTN170WX-L05.
Je l'ai entièrement démonter pour enlever le rétro éclairage, virer les filtres ...et branché sur une carte HDMI vers LVDS 30 pin de chez la bay à 27€.
Le raspberry envoi les images par le câble HDMI.
Le driver de moteur est interfacé avec 3 transistors BC327 et une résistance 1K pour adapter les niveaux et mettre le signal dans le bon sens (front montant) pour Step, Dir et Enable.
Une alimentation 12v / 5v permet d'alimenter les différentes carte.
Un phare extérieur à led 6500k et 40w donne la lumière (je ne suis pas convaincu du choix...)
J'ai fait un bac à résine avec une glace de scanner en collant du plexi au silicone.
Pour les petites pièces, j'ai créer des bacs en ABS imprimés avec un fond en pochette de classeur transparent marque ELBA, il n'y a que cette marque qui fonctionne pour l'instant.
Pas de film étirable, ça colle.
La fixation et la rigidité est indispensable, les premières couches font ventouse (d'où le lest autour du bac)
Il faut absolument faire un système de fixation qui permet le réglage en tout sens du plateau.
Il doit absolument démarrer parfaitement plaqué au fond pour pouvoir démarrer, sinon la pièce reste au fond du bac.
Certain mettent des système de basculement ou tilt pour décoller, j'ai fait sans et ça veut bien marcher.
Le logiciel NanoDLP est téléchargeable là : [www.nanodlp.com]
Le paramétrage reste simple, c'est plus les paramètres de résines qui reste compliqué, enfin au début.
Pour se faire la main, il vaut mieux commencer par des couches fines, 20 à 30µ, pour ensuite passer à 40-60µ par la suite si besoin.
Je pense que pour m'amuser, je vais refaire une plus petite sur la base d'un écran 7 à 10 pouces et une vingtaine de cm de haut.
A votre disposition pour plus d'info.
Cordialement.
open | download - Ensemble.png (527.8 KB)
open | download - CarteHDMILVDS.png (558 KB)
open | download - Support.png (587.5 KB)
open | download - RaspberryDriver.png (364.6 KB)
open | download - interfacage.png (527.8 KB)
open | download - Nanodlp.png (66.6 KB)
January 07, 2018 11:32AM
NB,
La petite machine sympa, dont tu donnes le lien, et certainement le format que je vais refaire ;-)
Je ne l'ai peut être pas écrit, la résine est une résine DayLight de photocentric 3D, elle se lave à l'eau chaude, ne sent presque pas et la cure après impression, se fait à la lumière du jour, pas besoin de chambre de cure UV ;-)
Edited 1 time(s). Last edit at 01/07/2018 11:34AM by vb85.
January 07, 2018 06:22PM
Le seul problème que je vois à cette petite machine c'est qu'avec une diagonale de 5 pouces en 800X480 on a un pitch de 0,13 mm. Du coup, je me demande si ce sera assez "précis" pour pouvoir être "exploitable".
Perso, dans toute cette affaire, j'ai deux buts: me faire une petite CNC 5 axes et me faire une petite machine pour faire mes maquettes en échelle N (1/160). Du coup, je ne sais pas si ce sera suffisant ou s'il faut passer par une solution telle que la tienne (genre passer en HD avec un écran plus grand mais lentille de fresnel...)
January 08, 2018 03:56AM
Salut Albertdela,
Oui, il faut du HD, si tu veux monter en précision.
Certain utilisent un vidéoprojecteur pour avoir la résolution et la dimension souhaitée.
January 08, 2018 02:18PM
Du coup, un truc comme ça: Proj ça pourrait suffire mais il me semble qu'il va falloir y remettre une lentille pour collimater plus près que ce qui est prévu...
A réfléchir donc...
January 09, 2018 02:50AM
Bonjour Albertdela,
En regardant le lien, il ne fait que 800 lumens, ce qui va être trop faible pour la résine,
en vidéo, les exemples que j'ai vu, étaient plutôt dans les 2000 à 3000 lumens, certains changent l'ampoule par des leds UV...
January 09, 2018 04:06AM
hello
17 pouces ??? wow imagine que pour une précision de 0.10 avec la plus part des résine LCD il faut un écran 5.5 avec 2K 2560x1440 (537PPI), alors avec 17 pouces il faudrait une résolution de 1659.81 DPI (peut être en 2050), mais je ne suis pas spécialiste dans se domaine donc je peux me tromper.
Mais tu parle de DLP donc pas lcd donc avec un projecteur c'est juste?
A plus
January 09, 2018 02:23PM
Y a deux techniques en gros.
soit tu mets un projecteur en dessous, ça donne ça: un projecteur
soit tu mets un lcd mais pour éviter le problème que tu dis, il faut mettre une lentille LCD dessus. L'effet c'est que tu réduis le pitch. Donc tu peux être en 1080p sur un écran "virtuel" de 5".
January 10, 2018 08:31AM
sur un ecran 17 pouces?
January 10, 2018 03:03PM
Oui?
tu parts d'un 17 pouces, tu mets une lentille de fresnel bien paramétré et ton image est réduite à 5 pouces mais avec une définition équivalente (1080p).
A chaque fois, l'idée c'est de prendre un truc plus grand que l'on peut maîtriser pour le réduire ensuite.
January 12, 2018 11:41AM
Il y a un revendeur photocentric 3D en France ?
January 12, 2018 12:04PM
Bonjour,
Pour la résine, je la prends chez BBFIL :
[www.bbfil.fr]
Pour le 17", oui mais non, dans NanoDLP, la gestion des bords se fait avec un dimming (passe du blanc au noir progressive) suivant les bords et ce de couche à couche qui améliore la qualité.
Mons pitch est d'un peu plus de 0.2, avec dimming + la résine qui a tendance à lisser, j'ai un résultat avec des défauts n' excédant pas le 1/10ème, voir l'exemple du boitier de montre.
J'ai pas encore exploité toutes les possibilités de NanoDLP, je pense pouvoir m'améliorer encore, notamment en modifiant mon VAT (bac à résine) et la source de lumière.
January 13, 2018 09:32AM
Bonjour,
La résine dégrade l'abs, d'où une bonne surprise : résine partout,
je retente un VAT imprimé en PETG..
January 13, 2018 11:09AM
J'ai déjà utilisé du "Gfil" de chez emotion tech et ça donne des réservoirs à priori étanches, ce qui n'est pas le cas du PLA avec mes paramètres d'impression. Je pense que c'est du PETG, mais sans en être certain. Aucune idée de sa tenue à la résine, mais avant de faire un VAT complet, ne faudrait il pas mieux laisser tremper un bout de fil dans la résine pendant 2 ou 3 jours pour voir comment ça vieillit ? Parce que ça doit sympa de nettoyer la résine...
Peut être aussi qu'un petit traitement genre peinture époxy ou céramique arrangerait les choses ?
Merci pour l'adresse. Dés que mon imprimante sera opérationnelle, j'ai bien envie de tester une résine qui se nettoie à l'eau. Par contre, impossible de trouver la résine sur le site. Ils ont arrêtè ?
Belle réalisation que cette imprimante en tout cas, pleine de bonnes idées !
January 13, 2018 05:08PM
Raté...
Bon, ben je dirais que tu peux essayer le le refaire en ABS, ensuite un petit coup d'acétone en vapeur pour un bon lissage et par dessus un petit coup de résine au pinceau et c'est étanche et protégé.
L'intérêt c'est que tu t'embêtes pas à faire un moule et tout le bazar pour avoir un bon bac en résine...
January 16, 2018 05:37AM
Bonjour,
Test en PETG, pour l'instant c'est bon et le nettoyage est plus facile, la mise en place du film est plus simple parce que cadre plus souple aussi ;-)
Pour la résine, il faut contacter BBFil par mail ou tel, il ne les a effectivement pas mis en ligne.
January 16, 2018 02:20PM
Sympa si ça fonctionne.
Tu peux nous informer sur les prix des résines chez BBFil?
January 19, 2018 07:19AM
Bonjour,
Je confirme, 1 semaine de résine et le VAT est entier.
Pour la résine, je ne sais plus, il y a plus de 6 mois, je dirai dans les 75 à 85 € TTC le litre, mais vraiment de mémoire.
August 08, 2018 05:01AM
Bonjour,
j'envisage de me faire une imprimante à résine et j'ai des ordi portable mort qui traîne que je pourrais récupéré, du coup j'ai plusieurs questions.
Comment à tu fait pour faire la lentille qui transforme l’écran 17'' en 5'' ?
a tu mis en ligne les 3D? ça me ferais une base sur laquelle travailler.
merci d'avance
Edited 1 time(s). Last edit at 08/08/2018 05:24AM by rialevent.
September 06, 2018 06:28PM
Bonsoir rialevent,
désolé pour le délai de réponse... j'ai pas mal de taf en ce moment.
Il n'y a pas de lentille sur la mienne, j'imprime au format 17"
Je n'ai pas de 3D, si tu regarde la machine, c'est de la bonne vieille mécanique avec alu, barre de guidage, vis à bille et caisse en bois pour la source lumineuse.
Nota, pour la source du lumière, j'ai viré mon phare 40w et remplacé par 6 led COB 10w en 460nm, la répartition de flux est mieux.
November 07, 2019 09:34AM
vb85
Bonjour,
Cordialement.
Ouaoh ça donne vraiment envie de se lancer merci pour ce partage et ces retours
