probleme X et Y bouge en même temps
January 07, 2018 11:36AM
Bonjour à tous,
j'ai fini de construire mon imprimante 3d et la j'en suis au éssais et réglage.
j'utilise une carte MKS GEN L 1.0 + DRV8825
le firmware est marlin
et mon alim est en 24 V
j'ai tout connecté et ça fonctionne sauf que l'axe X et Y bouge en même temps (alors que j'en commande manuelement qu'un seul).
je ne vois pas de quoi ça viens.
auriez vous une solution à me proposer ?
bonne soirée
Re: probleme X et Y bouge en même temps
January 07, 2018 11:52AM
Salut,
faudrait une photo de l'affaire parce que comme ça, ...
Par ailleurs, peut-être faut-il reconfigurer quelques sorties. Si je comprend bien, tu aurais 3 moteurs qui tournent en même temps?
January 07, 2018 12:01PM
Bonjour et merci de la réponse rapide !!!
l'imprimante est de type cartésienne.
il y à 2 moteurs qui tourne en même temps :
moteur X
moteur Y
tu voudrais des photo de quoi en particulier ?
bonne soirée
January 07, 2018 05:41PM
Du coup, si tu n'as qu'un moteur par axe, il est possible que tu ai soit:
- mis deux moteurs sur la même sortie de RAMPS;
- pas sélectionné la bonne configuration de carte dans Marlin ce qui conduit à ne pas avoir les bonnes sorties aux bons endroits.
A mon sens, dans tous les cas, c'est une histoire de configuration de la RAMPS.
January 08, 2018 01:50AM
Si jamais tu a active COREXY dans ta configuration, mais ton imprimante n'est pas de ce type (ou vice versa...), les axes vont bouger en diagonal au lieu de horizontal ou vertical.
January 09, 2018 03:15PM
Bonsoir,
merci beaucoup !!!
éffectivement tu as vu juste, j'avais activé coreXY.
c'est la première foi que je configure un firmware marlin.
maintenant mes axes bouges séparément !
mais j'ai un nouveau problème :
une foi que j'ai fait le homming de l'axe X, si je commande un déplacement ne serai ce que de 1 mm, le chariot part completement en bout de course.
l'axe Y et Z fonctionnent normalement.
aurais tu une idée de la provenance du problème et comment le résoudre ?
bonne soirée et merci encore smiling smiley
arv
January 09, 2018 05:32PM
Cela doit être les steps par mm qui ne doivent pas être bons.
January 13, 2018 10:58AM
bonjour,
après plus de test, je me suis rendu compte qu'après le homing de l'axe X, la première commande en x qui est éxécutées ammène l'axe à sont 0 (le capteur de homing est en X+) est ce que c'est normal ?
tout commence à fonctionner correctement ça fait plaisir merci de ton aide précieuse !!!
Mais quand je met en chauffe le plateau ou l'extrudeur les moteurs se mettent à faire beaucoup de bruit.
d'ou viens le problème ?
bonne journée,
cordialement,
Mickesiera
