Bonjour
J'ai prêté mon imprimante prusa i3 à un ami.
Je la récupère et la détection du lit ne fonctionne plus.
J'ai testé la sortie du capteur, j'ai :
12v dans le vide
0v avec un objet métallique près du capteur.
Il y a un adapteur entre le capteur et la carte RAMPS (https://www.reprap-france.com/produit/1234568401-capteur-auto-nivellement-inductif).
Il est connecté sur les emplacements en rouge :
L'état du capteur semble renvoyé sur la pin PS-ON.
En sortie de l'adaptateur, j'ai toujours 0v quelque soit l'état du capteur.
J'ai vérifié l'état des pins VCC et 5V
J'ai une tension de 5V sur VCC
Et 0V sur le pin 5V -> je pense que le problème est là
Pouvez vous confirmer que la pin 5V doit sortir une tension de 5V ?
Si la pin 5V est bien une entrée 5V, je testerai alors le capteur et l'adaptateur de manière indépendante.
Peut être avez vous d'autres idées ?
Pour info cet ami a soudé des fils sur cet adapteur pour le déporter, car il n'est pas très bien fixé à la carte RAMPS.
Merci.
David.
