Double extrudeur avec Ramps 1.4
Posted by Hervé-34
January 09, 2018 07:17AM
Bonjour à tous !
Tous mes vœux de nouvelle Année !
J'ai un copain qui m'a posé une question à laquelle
je n'ai pas pu répondre !
Il a une carte Ramps 1.4, et il voudrai y installer un deuxième
extrudeur, mais la place est prise par les ventilos, alors comment
feriez-vous, ou comment avez vous fait si vous avez installé deux extrudeurs !
Merci à tous,
Hervé
Re: Double extrudeur avec Ramps 1.4
January 09, 2018 09:31AM
Bonjour,
Je ne comprends pas le problème.
Une ramps est déjà prévu pour avoir 2 extrudeurs.
Si il a une configuration normale (donc moteur en x, y et z et 1 seul extrudeur, en E0), il doit rester la place en E1 pour un second extrudeur.
Donc aucun soucis.
Idem pour la thermistance, il doit normalement te rester un emplacement de libre pour la brancher.
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
January 09, 2018 10:09AM
donc tu place un stepstik pour le deuxième extrudeur
1 thermistace pour la deusieme hotend
tu doit définir le nombre de hotend dans marlin en principe 2 mai tu peux dire 1 et faire un montage pour faire passer le filament dans une seul hotend dans ce cas tu ne flache pas marlin
tu flache marlin en EEB extrudeur extrudeur bed
avant tu avais EFB extrudeur fan bed c'est les trois prise verte de la ramp1.4
donc tu perd la sortie fan (ventilateur)
elle existe encore elle et décaler dans les sorties d’extension
donc il existe une petite extension pour recupérer la sortie fan
je ne me rappelle pas ou la commander faut regarder dans les vieux postes
January 09, 2018 10:52AM
January 09, 2018 02:17PM
Bonjour à tous
Et merci pour vos réponses !
forange1
donc tu place un stepstik pour le deuxième extrudeur oui ça d'accord !
1 thermistace pour la deusieme hotend là aussi OK !
tu doit définir le nombre de hotend dans marlin en principe 2 mai tu peux dire 1 et faire un montage pour faire passer le filament dans une seul hotend dans ce cas tu ne flache pas marlin c'est pas grâve je flash souvent mon Marlin !
donc tu perd la sortie fan (ventilateur) ben oui ! c'est là que ça se complique !
donc il existe une petite extension pour recupérer la sortie fan Eh voilà ! ou est-elle ? et comment la configurer ?
je ne me rappelle pas ou la commander faut regarder dans les vieux postes A ton avis, il faut chercher avec quel terme ?
Merci à tous !
Hervé
January 09, 2018 02:19PM
Salut Yoyeufetar !
joyeufetar
Bonjour,
Donc aucun soucis.
Comme je l'ai dit plus haut, ou prendre les ventilos pour les pièces ?
Hervé
January 09, 2018 02:27PM
regarde le lien de fabrice974 c'est sa l'extension
c'est déjas programmé dans marlin quant tu choisi la config EEB
Edited 1 time(s). Last edit at 01/09/2018 02:30PM by forange1.
January 09, 2018 02:30PM
Ben avec un petit shield prévu: par exemple: reprap shield ou bien ça: stepper extender.
c'est documenté et prévu pour ça...
January 09, 2018 02:43PM
rien a voir mai c'est po grave
January 09, 2018 02:47PM
RE !
J'étais passé à coté du lien de Fabrice !
toutes mes excuses !
Hervé
January 13, 2018 10:06AM
Bonjour à tous !
Je ne suis pas comme vous, des as en Anglais ! .
Et j'avoue ne pas comprendre grand chose à ce qu'il faut faire
pour configurer Marlin pour que la Ramps me sorte du courant sur cette sortie !
Merci à tous,
Hervé
January 13, 2018 11:59AM
simple
dans configuration.h ramplace
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
par:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EEB
#endif
extrudeur 2
temp sensor 0 1
temp sensor 1 1
January 15, 2018 07:56AM
Bonjour à ,tous !
bonjour Forange1 !
Ce serai si simple que ça ? je saute dessus ! et je regarde !
Hervé
April 03, 2018 02:11PM
Bonjour à tous !
Bon, après avoir pris la suite de mon copain en essayant de
me "mettre" au double extrudeur, et avoir creusé gogole de fond en comble,
je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour configurer la sortie du module ventilo !
je ne sais pas quel pin indiquer à Marlin pour qu'il me mette en route le ventilo " pièce " !
Dans pins.h il y a plein de pins même plein de pins "fan" mais lequel choisir ? et surtout
lequel fera le travail de l'ancienne sortie quand j'avais EFB ?
Si quelqu'un savait ! ...... il serai le bien venu !
Hervé
PS; il est évident que j'ai le module présenté ici !
[www.geeetech.com]
Edited 2 time(s). Last edit at 04/03/2018 02:13PM by Hervé-34.
April 04, 2018 10:19AM
c'est cette section
#if MB(RAMPS_13_EFF) || ENABLED(IS_RAMPS_EFcool smiley
#define FAN_PIN 9 // (Sprinter config)
#define CONTROLLERFAN_PIN -1 // Pin used for the fan to cool controller
#endif
#elif MB(RAMPS_13_EEF) || MB(RAMPS_13_SF)
#define FAN_PIN 8
#else
#define FAN_PIN 4 // IO pin. Buffer needed ici 6 ou 10 il y a u un moment ou sa marchait de suite
#endif
debut de page
* Arduino Mega with RAMPS v1.3 v1.4 pin assignments
* Applies to the following boards:
April 04, 2018 02:23PM
Bonjour Forange1 !
Ok, je regarde ça demain,
J'avais essayé autre chose, ça,
#ifndef FAN_PIN
#define FAN_PIN -1
#endif
#ifndef FAN1_PIN
#define FAN1_PIN -1Que j'ai mis à 6
#endif
#ifndef FAN2_PIN
#define FAN2_PIN -1
#endif
#ifndef CONTROLLER_FAN_PIN
#define CONTROLLER_FAN_PIN -1
#endif
Je me retrouve avec deux ventilateurs sur mon lcd dont le n° 2
qui fonctionne, mais je ne suis pas sur que ce soit " ce qu'il faut "!
Dans ce que tu m'as fait voir, qu'est-ce qu'il faut que je change ?
En tout cas merci à toi !
Hervé
April 04, 2018 02:32PM
