Comment utilisez vous le plateau chauffant
January 10, 2018 04:31AM
Hello,
Depuis peu je passe sur des filaments qui exigent le chauffage du plateau.
Du fait qu'il est utilisé pour permettre une meilleur adhésion au plateau, je me demande si on le laisse toujours en action ou on l’arrête a partir d'un certains nombres de couches.
Merci d'avance
maxime
Re: Comment utilisez vous le plateau chauffant
January 10, 2018 07:47AM
Toujours en action.
Après l'impression il faut attendre qu'il ai refroidit pour décoller la pièce.
January 10, 2018 09:18AM
Pourquoi toujours en action, imaginons une grande pièce genre 12 heures 200 mm de haut, qu'elle intérêt d'avoir le plateau qui chauffe?
January 10, 2018 10:46AM
en abs il faut que la chaleur monte dans la pièce si non sa ce déforme plus loin
January 10, 2018 10:58AM
actuellement je suis sur du petg et un hips, pour abs n'est pas fait pour être imprimé selon mon expérience , je ne vais pas perdre de temps dessus. il 'y a aujourd'hui pas mal d'alternative, pour le moment pour moi c'est le polystyrène, mais je n'ai pas encore imprimé de pièce mais j'ai la bobine que je vais tester ce week-end
Edited 2 time(s). Last edit at 01/10/2018 11:11AM by maximeh.
January 10, 2018 03:00PM
LOL, sinon perso, ça fait 2 kgs que j'imprime de l'ABS et je n'ai jamais rien imprimé d'autre!
Le chauffage plateau a deux utilités:
- approcher la transition vitreuse du matériau pour qu'il adhère fortement au plateau,
- éviter le warpping sur des pièces un peu grande.
Oui au bout de 200mm il faut tout de même chauffer pour que l'ensemble de la pièce reste à une température à peu près homogène. Dans le cas contraire, il risque d'y avoir une rétraction différente selon la hauteur et donc une déformation non programmée.
January 11, 2018 04:48AM
Surtout, si tu arrêtes de chauffer, la partie de la pièce qui est collée au plateau va se rétracter et du coup se décoller => c'est foutu.
January 11, 2018 12:52PM
Oui c'est vrai que ça peut induire des comportements comme ça aussi.
Mais pour les matériaux à fort coefficients de dilatation, il faut bien faire attention à son plateau.
