problème sur Home Z
Posted by taratata
problème sur Home Z
January 13, 2018 10:20PM
Bonjour,
je conçois mon imprimante sur une Ramps 1.4 pilotée par marlin 1.1.8 du "2017-12-25 12:00"
L'axe X est seul puis l'axe Y bouge sur le Z.
La configuration semble correcte sauf que je remarque, une bizzarerie :
--- Prob 1 ---
une fois G28 fini
je lance, sur l'axe Z, un mouvement de +0.1 mais il descend. Après je donne l'ordre de monter, descendre, cela réagis correctement!
--- Prob 2 ---
je lance une impression à vide
G28 et G29 pas de soucis
L'impression commence avec une valeur de 0.15 pour Z
alors que j'ai ceci en marlin #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.07
voici configuration.h pour ceux qui on besoin des lignes
Configuration.h
merci de votre aide
Re: problème sur Home Z
January 13, 2018 11:19PM
je me suis trompé, en faite c'est
L'impression commence avec une valeur de 0.3 pour Z
January 14, 2018 06:13AM
je pense que le soucis vient de l'identification de la tige Trapéroïdale diamètre 8mm - axe X
si je fais (200*16)/2 = 16 et que je demande de monté de 10cm, il y a moins de 10cm
si je fais (200*16)/1.25 = 16 et que je demande de monté de 10cm, il y a moins de 10cm
En mettant 4000 pour valeur, j'obtient bien une mesure de 10cm de hauteur demandée depuis repeiter-host "10"
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 100, 4000, 0 }
4000 donne un pitch de 0.8 (très bizarre ou je suis complément naz)
voici un pic de la tige
January 14, 2018 12:18PM
M'es avis que ça doit être un truc chinois... Déjà attention, on est pas sur des pas standard : le métrique BM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=653151748&albag=36672819047&slnk=&trgt=75384829977&plac=&crea=fr32754677643&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=EAIaIQobChMIwaSvjfjX2AIVHN0bCh24rQu4EAQYAiABEgLGivD_BwE" target="_blank" rel="nofollow">le chinois trapézoidal du coup, de là à penser que dans la vraie vie ce ne soit pas vraiment du 2... De même, tu pourrais essayer d'imprimer pour de vrai une pièce. Une petite tour de 5 cm et tu mesures après. De là, tu verras si ça ressemble à quelque chose que tu espérais.
Après, ça marche avec 4.000... ben tant mieux.
La théorie c'est quand ça marche pas et qu'on sait pourquoi, la pratique c'est quand ça marche et qu'on sait pas pourquoi. Pourquoi réunir les deux pour avoir un truc qui ne fonctionne pas et que personne ne sait pourquoi?
January 14, 2018 08:51PM
j'ai utilisé calculateur suivant
Nb PAS/mm = (Nb PAS Moteur par tour * Résolution contrôleur) / Thread_Picth --> (200*16)/1.25 = 1600 (normalement pour M8 metric)
j'ai mesuré la distance physique pour G0 z10 (6.4cm) puis fais une règle de trois (2560/64)*100 = 4000
Mainteneant, la mesure physique est bien de 100mm
ce qui donne un pitch de 0.8 = (200*16)/4000
Par contre j'ai toujours le problème Offset Z
Je consulte G-Code et constate que Offset-Z est à 0.3
une idée?
January 15, 2018 12:40PM
J'étais pas sûr mais en regardant ça, j'ai eût un doute : autobed
et puis c'était confirmé en prenant la doc de référence: marlin
Du coup, sauf si je n'ai pas compri, il semblerait que ça ne s'utilise que lorsque l'on a une sonde pour l'ajustement automatique du plateau...
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2018 12:41PM by albertdela.
January 15, 2018 07:24PM
le soucis est que la tête ne se positionne pas à 0.07 du plateau mais directement à 0.3mm!
January 16, 2018 02:26PM
Oui mais c'est quoi 0.07 ? Chez moi la première couche est 0.19. C'est tendu tout de même pour obtenir une telle précision.
Comment tu sais qu'elle se pose à 0.3 ?
January 16, 2018 08:09PM
La valeur 0.07 est l'offset Home Z
j'ai mesuré les 0.3 en glissant une chute d'alu de 3mm en stoppant la machine une fois impression ait commencé
