Avis et conseils sur mon imprimante. January 14, 2018 01:42PM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 14, 2018 03:09PM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 15, 2018 10:20AM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 16, 2018 03:19AM |
albertdela
Salut.
Bienvenu ici.
Bon alors:
Tout en transmission par vis, c'est très précis au contraire. Par contre, comme ce n'est pas une delta, tu risques d'avoir un problème de vitesse. En effet, malgré des moteurs hyper rapides, tu ne pourras pas atteindre les vitesses habituelles. Pas grave, ça mettra plus de temps (ça risque d'être long long long...)
A voir la photo, tu pourrais avoir un ennui à monter en vitesse. Vu comment bouge une tête à 60mm/s, j'ai bien peur que ton chariot soit trop lourd. En effet, le fait de monter en vitesse va augmenter l'accélération visée. Donc, plus ton chariot est lourd plus la force que va subir ta structure sera forte. C'est en partie pour ça que l'on cherche souvent à alléger les chariots et les porte-tête. C'est pas très dimensionnant car dès que tu imprimera, tu pourra te faire tes pièces pour compenser.
Pour ce qu'il s'agit des axes, c'est très étonnant cette affaire. Si tu as bien téléchargé le bon Marlin et modifié en mettant la bonne configuration, c'est normalement pas possible qu'un moteur tourne à la place d'un autre. Qu'il ne tourne pas assez vite ou pas dans le bon sens mais au moins ils tournent... Vérifies vite fait ta config avec les tutos d'ici et puis on verra après.
Malgré tout, félicitations pour cette réalisation. C'est tout de même un très très bon départ. Perverses !
forange1
pour ton axe z inversé simple soit tu tourne le connecteur sur la carte soit dans marlin tu a une ligne inverting z true /false
par contre tous en tige filetée sa va ramé quant tu pourra imprimé imprime des pièces pour des courroie gt2
pour ta thermistance tu a plusieurs choix possibles la valeur et donné a 20° il suffit d'un appareil de mesure pour la trouvé
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 16, 2018 01:07PM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 16, 2018 01:34PM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 16, 2018 02:18PM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 16, 2018 03:33PM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 21, 2018 07:12AM |
Re: Avis et conseils sur mon imprimante. January 21, 2018 12:34PM |
