ajout laser sur imprimante
January 17, 2018 03:48PM
Je voudrais brancher un laser sur ma machine.
c'est une carte mks (equivalent AT Mega 2560+ramp 1.4) avec firmware marlin.
Question: sur quel pin je dois brancher le laser?
Y a t'il autre chose a faire (modif dans le firmware, etc)?
Merci d'avance pour votre aide
Nono
open | download - mks.JPG (82.9 KB)
Re: ajout laser sur imprimante
January 17, 2018 04:15PM
Ah ben là oui, va y avoir de sacrés modifs à faire!
Marlin n'imprime pas si la hot end n'est pas à température. Donc, si ton laser n'a pas de condition de température, il va falloir leurrer marlin en lui faisant croire que la température est en cours de variation.
Ensuite, il va falloir mettre une rétraction à 0 et hacker soit la sortie de l'extrudeur soit utiliser le connecteur du driver pour piloter le laser. Ce n'est pas évident tout ça...
Je pense qu'il serait plus facile de prendre un autre logiciel que Marlin...
January 17, 2018 04:27PM
pour le premier point,ok, par contre la suite, je comprends pas...
January 17, 2018 04:31PM
Je ne pense pas etre le 1er a vouloir le faire, quelqu'un a du dejà faire cette modif, non?
January 17, 2018 04:37PM
Je crois effectivement que tu n'es pas le premier à vouloir utiliser un laser à la place d'une tête d'impression. Par contre, ceux qui ont fait ça on changer de firmware. Par exemple, il faut passer avec Grbl au lieu de Marlin. C'es bien plus simple et tu n'as rien à modifier du tout puisque c'est prévu pour ça... une petite démo
Bon courage @+
