Cura : "dual extrusion overlap"
January 24, 2018 07:48AM
Bonjour,
Quelqu'un connaît-il l'expression française équivalente à "dual extrusion overlap" dans les paramètres de Cura ?
Il y a "chevauchement des mailles fusionnées" dans "Corrections" (?) mais la traduction ne semble pas tout à fait proche.
Merci d'avance.
Re: Cura : "dual extrusion overlap"
January 25, 2018 08:32AM
"Chevauchement entre fils déposés par des extrudeurs différents" peut-être ?
January 26, 2018 06:14AM
Hello
je vais essayer, pourquoi pas
voici une définition que j'ai trouvée sur le web : https://www.makershop.fr/blog/parametre-cura-double-extrusion/
"Le dual extrusion Overlap est une option disponible dans la partie Dual extrusion de vos paramètres d’impression. Ce paramètre, à quantifier en millimètres, correspond à une distance sur laquelle l’imprimante va effectuer un chevauchement entre les deux matériaux.
Ce chevauchement aura un effet sur la résistance de votre pièce mais aura tendance à rendre plus approximative la séparation visuelle entre ces deux matériaux, et donc impacter le visuel de la pièce.
Une valeur de 0.15 mm est généralement suffisante mais peut être augmentée en fonction du besoin.
January 28, 2018 12:16PM
Bonsoir,
J'ai parcouru plusieurs fois les paramètres mais je n'ai pas trouvé "Chevauchement entre fils déposés par des extrudeurs différents".
Est-ce une propositiond de traduction ou un est-ce un paramètre que je peux trouver dans CURA ?
ou alors, pourriez-vous m'indiquer comment bien régler ce "chevauchement" avec CURA.
Merci, bonne soirée
Edited 1 time(s). Last edit at 01/28/2018 12:22PM by demandeinfos.
January 30, 2018 04:24AM
Oui c'était une proposition de traduction - je n'avais pas vraiment compris ce que tu demandais.
January 31, 2018 05:56AM
Bonjour,
D'accord, je cherche bien l'équivalent en français et qui est un paramètre que je peux cocher dans CURA.
Merci.
January 31, 2018 09:56AM
Quelle version de Cura ?
February 14, 2018 07:16AM
Bonjour,
Désolé pour la réponse tardive, j'utilise la version 3.1.0.
