Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 January 26, 2018 02:35PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 January 26, 2018 04:37PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 January 27, 2018 02:05AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 January 31, 2018 05:41PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 01, 2018 05:26AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 01, 2018 03:06PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 01, 2018 03:12PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 05, 2018 02:58PM |
Je rage !|
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 05, 2018 03:13PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 05, 2018 05:43PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 05, 2018 08:07PM |
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
// Min software endstops curtail movement below minimum coordinate bounds #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #endif // Max software endstops curtail movement above maximum coordinate bounds #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS #if ENABLED(MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_X #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Y #define MAX_SOFTWARE_ENDSTOP_Z #endif
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPSpar
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS
#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Zpar
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 06, 2018 01:05AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 07, 2018 12:23PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 February 07, 2018 02:16PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 07, 2018 04:14AM |
Section ..:: LCD et SD Card ::.. #define LCD_LANGUAGE fr #define DISPLAY_CHARSET_HD44780 WESTERN #define SDSUPPORT #define SD_CHECK_AND_RETRY #define ENCODER_PULSES_PER_STEP 4 #define ENCODER_STEPS_PER_MENU_ITEM 1 #define SPEAKER #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 100 #define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 1000 #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 07, 2018 05:55AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 07, 2018 09:03AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 07, 2018 09:16AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 07, 2018 05:45PM |
! Comme indiqué j’ai cherché du côté ==>> " pins_RAMPS.h ", mais rien ! Je précise également qu’avant de poster, j’ai testé ma carte SD sur une autre imprimante 3D (pas de souci), j’ai installé une autre carte SD sur la machine en défaut (pareil). J’ai chargé un Marlin "vierge" et rien n’y fait toujours la même problématique... Donc, je suis preneur de toute suggestion.
puisque je me retrouve avec des fils, des boulettes un peu partout en début d’impression ou pendant le palpage du plateau ! Avez-vous une petite idée pour remédier à ce problème ?|
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 07, 2018 07:30PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 08, 2018 01:31AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 08, 2018 04:34AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 08, 2018 07:12AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 09, 2018 06:19AM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 11, 2018 06:05PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 11, 2018 08:38PM |
Re: Prob. avec lecteur de carte SD Marlin 1.1.8 July 14, 2018 11:28AM |
