relais srr mecanique ou electronique March 05, 2018 07:48AM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 05, 2018 11:24AM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 05, 2018 11:33AM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 05, 2018 04:14PM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 05, 2018 05:08PM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 06, 2018 07:27AM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 06, 2018 12:18PM |
albertdela
Si je peux me permettre...
Ca dépend aussi de ce que tu veux en faire.
Quand tu as bien réglé ta machine et que ta buse est à température, tu vois la led clignoter et non plus s'allumer fixe parce que la carte régule à mi puissance par exemple.
On peut avoir la même chose avec le plateau, ce qui permet d'avoir une température de plateau constante. Néanmoins, pour faire ça, il faut que le relais commute assez vite et ça se n'est possible qu'avec un relais électronique car les mécanique ne sont pas du tout assez rapides.
Donc si tu veux un comportement plutôt ON/OFF le mécanique suffit, si tu veux un comportement régulé, il te faut nécessairement un électronique.
Voila, voilà. @+
#define BED_LIMIT_SWITCHING
Re: relais srr mecanique ou electronique March 08, 2018 06:26AM |
relais srr mecanique ou electronique March 08, 2018 01:30PM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 08, 2018 03:27PM |
Re: relais srr mecanique ou electronique March 10, 2018 03:17PM |
albertdela
Bien vu. Néanmoins, et sauf si je me trompe, l'intérêt des SSR c'est justement qu'il sont un peu plus évolués qu'un "simple" triac. Il y a en plus un peu d'éléctronique associée (rien que pour mettre bien en forme la commande). De plus, il me semble avoir lu je ne sais plus où que dorénavant, ce type de relais est équipé d'un mosfet plutôt qu'un triac...
Après, peut-être que je me trompe et qu'en fait, il faille effectivement prendre en compte ce petit soucis...
Re: relais srr mecanique ou electronique March 11, 2018 06:21AM |
