probleme décalage
April 09, 2018 02:03PM
bonjour
j'ai un probleme de décalage sur ma pruse I3
ce probleme est aléatoire et n'apparait pas tout le temps.
parfois, il manque des couches, puis l'impression reprend.
avez vous une idée ?
merci
Re: probleme décalage
April 09, 2018 04:22PM
Salut.
J'ai pas l'impression que ce soit le même problème sur les deux photos...
La première, on dirait que des pas ont sauté sur le moteur ou la courroie. A vérifier si il n'y aurait pas quelque chose qui coince sur le chariot. J'ai eût un soucis comme ça aussi a cause d'un bout de la courroie mal placé qui venait se mettre dans la poulie...
Pour la deuxième, on dirait plutôt qu'une partie n'a pas collé correctement et que au bout d'un moment (c'est comme le fût du canon...) le fil a recollé à la bonne place et ça reprend...
La première impression a l'air assez rapide, ça vaudrait le coup de lancer l'impression en restant à coté pour voir ce qu'il de passe... C'est super super chiant à faire et à voir le "bon" moment. Perso, j'avais le yeux tout secs... J'ai vu le problème à 25mn d'impression... Looooong (ou alors, t'as une caméra capable de tout enregistrer, en supposant que le problème soit dans le champ...)
Edited 1 time(s). Last edit at 04/09/2018 04:23PM by albertdela.
April 10, 2018 02:31AM
je vais essayer de vérifier la courroie (X ou Y ?).
parfois, j'entends un craquement sinistre que je n'arrive pas à localiser.
