CR-10 fantome
Posted by Dridriprusa
CR-10 fantome
April 19, 2018 11:36AM
Bonjour à tous,
Je m'occupe d'une Creality CR-10, la machine bouge toute seule dans les menus et se dérègle.
La vitesse bouge tout le temps, elle va dans les paramètres et modifie les température, va chercher des modèles dans la SD...
Tout à commencer par juste des allées retours dans les menus et des BIP.
Je ne peux pas upgrade le firmware, est-ce un problème de tension?
Je n'ose pas la démonter car ce n'est pas la mienne.
Merci pour votre aide
Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2018 12:03PM by Dridriprusa.
Re: CR-10 fantome
April 19, 2018 01:39PM
Salut,
Regardes si tu n'as pas un bouton de coincé
Re: CR-10 fantome
April 19, 2018 01:43PM
Effectivement, si on regarde il semblerait que ce soit un bouton coincé ou une prise qui a bougé...
Edited 1 time(s). Last edit at 04/19/2018 01:43PM by albertdela.
Re: CR-10 fantome
April 20, 2018 06:11AM
J'ai vérifié l'alimentation qui délivre bien 12V, j'ai vérifié tout les connecteurs, ça ne fonctionne toujours pas. sad smiley
Merci encore pour vos réponses.
Re: CR-10 fantome
April 26, 2018 06:55AM
albertdela
Merci pour le lien, effectivement, j'ai desserré les vis de l'écran LCD et bingo, elle ne fait plus ses trucs bizarres dans les menus.
