réglage dimension plateau
Posted by enamaryn
August 12, 2018 05:40AM
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'impression sur mon imprimante. L'axe Y est bizarrement plus grand que se que j'indique dans marlin et repetierhost. Quand j'imprime à vide, l'axe X et Z fonctionnement parfaitement bien, mais Y veut à tout pris sortir de la plateau de la machine ! angry smiley
Avez vous une idée de l'endroit ou je n'aurais pas regarder ?
Je commence à manque de solution..
Merci de votre aide !
Re: réglage dimension plateau
August 12, 2018 09:14AM
Ce n'est pas facile de t'aider sans savoir comment tu as configure l'axe Y de ton Marlin. Mais en admettant que tout est bien configure, la premiere chose que tu pourrais verifier, est si le micro-stepping de ton driver du moteur Y est bien ce que ca devrait etre.
Une indication d'un mauvais setting du micro-stepping est que le facteur d'erreur dans la distance parcourue (comparee ce que ca devrait etre) est une puissance de deux (..,0.25,0.5,2,4,...) ...
