Arduinon uno + TB6600 : avec ou sans shield ?
Posted by demandeinfos
September 02, 2018 08:16AM
Bonjour,
Pour piloter un moteur NEMA 23 avec une carte Arduino UNO et GRBL, j'ai trouvé ces deux montages qui pourraient convenir sans shield ou avec shield .
Je ne suis pas du domaine et je suis en train de me renseigner pour tenter d'essayer de faire ce montage. Je souhaiterais toutefois savoir pourquoi l'un à un shield et l'autre non. Pourriez-vous me renseigner ?
Merci, bonne journée.
Re: Arduinon uno + TB6600 : avec ou sans shield ?
September 03, 2018 08:09AM
Salut,
Ta question est intéressante et m'intéresse aussi.
De ce que je peux lire dans les liens que tu as indiqués et si j'ai bien compris, il y a 2 façon de faire :
- Arduino UNO + CNC Shield (ou ramps) + stepstick
- Arduino UNO + CNC Shield + TB6600 Stepper
La 1er solution permet de contrôler des moteurs pas à pas jusqu'à 2A/phase max tandis que la 2nd permet de gérer des moteurs plus puissant (type nema23).
Du coup, tout dépend du matériel que tu comptes utiliser derrière.
EDIT : je crois que j'ai répondu à côté, je viens de comprendre ta question.
Dans le 1er lien, on voit effectivement que les steppers sont directement branchés sur l'arduino.
Du coup, on peut peut être en déduire qu'un shield n'est plus ni moins qu'une façon plus "propre" de brancher les steppers ?
Si quelqu'un peut confirmer ou compléter tout ça ?
Cordialement
Edited 1 time(s). Last edit at 09/03/2018 08:12AM by joyeufetar.
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
September 04, 2018 11:00AM
Bonjour,
Je me renseigné par ailleurs je crois que c'est ça (à confirmer) :
- possible sans shield (Arduino > TB6600) mais branchement pas facile à reconnaître pour quelqu'un d'autre ou si on reprend le branchement + tard
- possible avec le arduino + shield + TB6600 : coûte + cher mais facilite le branchement.
Bonne soirée
September 04, 2018 11:11AM
Bonjour,
Merci pour l'info.
C'est certes plus chère, mais globalement, un shield coûte une vingtaine d'euros.
Donc, tout dépend de la machine derrière, mais je ne pense pas qu'on soit à 20€ près.
Sans compter que ça évite grandement les erreurs.
Une inversion de câblage est vite arrivée...
Cordialement
Mon Itopie
Mon thingiverse
September 04, 2018 01:42PM
je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu quelque part que la RAMPS 1.4 est non compatible 24 V sans un câblage particulier
c'est peut-être là où est la différence aussi ?
