Des ronds pas ronds
Posted by Jeff40
Des ronds pas ronds
October 26, 2018 07:49AM
Bonjour à tous,
Sur ma Pusa I3 Rework maison qui me donne entière satisfaction depuis 4 ans déjà, je suis confronté à un petit problème : les ronds ne sont plus tout à fait ronds, ils ont en haut à gauche et en bas à droite, une légère ligne droite.
J'ai vérifié tout ce qui est mécanique, aucun point dur sur les axes. tous les autres tracés sont corrects (droites, arrondis).
Je vois deux pistes :
1. Changer les courroies X et Y (ça s'use les courroies en fonctionnement normal ?)
2. Me pencher sur les drivers : réglage, changement ?
La seule modif que j'ai faite récemment, c'est le réglage de la rétraction.
Connaissez-vous ce problème ?
Merci pour votre aide.
Jeff
Re: Des ronds pas ronds
October 26, 2018 12:14PM
Salut,
je verrais bien du jeu sur X ou Y, qui "apparaît" quand le moteur change de sens, ne bouge pas (enfin, semble ne pas bouger), le "temps" de rattraper le jeu.
Une vis de poulie desserrée, ou du mou dans la courroie ?
Edited 1 time(s). Last edit at 10/26/2018 12:14PM by tchitchou.
October 26, 2018 02:22PM
les lm8 qui ont du mal
c'est du consommable sa coûte rien
October 28, 2018 12:41PM
Merci pour vos réponses, je teste tout cela.
November 25, 2018 05:55AM
Courroies retendues, serrage des poulies vérifiés et pas beaucoup plus de résultats.
J'ai changé la buse et c'est un peu mieux, le filament accrochait un peu dans les virages.
November 26, 2018 01:51AM
As-tu aussi verifie que ton chariot X n'a pas de jeu vertical, c.a.d peut vaciller autour de la perpendiculaire?
Si oui, ca pourrait bien causer le jeu en horizontal, et --comme l'a deja dit forange1-- c'est alors les LM8UUs qu'il faudrait probablement echanger.
November 29, 2018 01:08AM
Merci enif pour ta réponse.
J’ai bien vérifié ce jeu également. J’ai changé les lu récemment.
Le défaut semble diminuer, je continue à chercher.
