décalage en X
November 07, 2018 09:26AM
j'ai un problème sur ma prusa I3.
dès que je veux imprimer des pièces un peu grandes, j'ai un souci de décalage en X.
les plus petites pièces, centrées sur le plateau, ne se décalent pas.
une idée ?
merci
Re: décalage en X
November 07, 2018 10:40AM
Hello,
J'ai de temps en temps eu un problème similaire quand la première couche était trop proche du plateau et que cela crée des bourrelets qui retienne l'extrudeur les couches suivantes. Ou quand l'extrudeur injecte trop de matière.
Edited 1 time(s). Last edit at 11/07/2018 10:40AM by Neweight.
Re: décalage en X
November 07, 2018 01:00PM
Hello,
Peux on avoir une photo du soucis ?
Qu'entends tu par "décalage" ?
Si tu dis que ça ne le fait pas sur les petites pièces, ça pourrait venir d'un problème de refroidissement des stepsticks.
Plus l'impression est longue, plus il chauffe et au bout d'un moment, ça saute des pas.
Sans plus d'informations, on ne pourra pas t'aider.
Cordialement
Ma Prusa i3 (ancienne imprimante, transformé en Itopie depuis)
Mon Itopie
Mon thingiverse
[TUTO] Lcd full graphic avec firmware Marlin
Possibilité de vous imprimer des pièces, n'hésitez pas à demander en MP
Re: décalage en X
November 12, 2018 03:43AM
j'ai trouvé la cause de mon problème.
le chariot X de ma prusa force quand il doit aller complètement à droite, donc si la pièce à imprimer est trop large, elle se décale car le chariot n'arrive pas à aller assez loin.
reste à trouver pourquoi ça force comme ça alors qu'auparavant, tout allait bien ...
Re: décalage en X
November 20, 2018 03:08AM
regarde si tes barre de guidage sont toujours parallèle. si elles on bougé, il peut y avoir angle et sa peut forcé
Re: décalage en X
November 20, 2018 03:50AM
le problème, c'est que je ne vois pas comment elles peuvent bouger, puisqu'elles sont prisonnières d'une pièce à chaque bout.
cette pièce ne peut pas s'agrandir. confused smiley
Re: décalage en X
November 21, 2018 08:37AM
la variation de température à pus déformé les barres (je ne dit pas que c'est la cause, mais c'est une cause possible)
a tu tester de graisser un peut les barres voir si ça passe mieux ?
j'ai eu le même problème, c'était la courroie qui n'était pas droite (la poulie n'était pas en face de l'engrenage sur le moteur. se qui faisait que quand le chariot était prêt du moteur, la courroie glisser et sauté un pas)
Re: décalage en X
November 21, 2018 09:02AM
mes barres sont montées sur des Igus, donc à priori, pas de souci de lubrification.
j'ai aussi vérifié l'alignement poulies / courroie.
Re: décalage en X
November 22, 2018 02:19PM
les barres rectifié comment dire avec cette reference igus c'est un peux la merde a trouvé des barres sans aucun point dur [www.igus.com]
par contre avec cette reference il y a trop de jeux [www.igus.com]
les prix c'est du simple au triple et les arbres sont plus vendu chez igus depuis 2 ans
Re: décalage en X
November 22, 2018 02:45PM
J'ai les seconds depuis maintenant 2 ans et aucun soucis de jeux.
Mon Itopie
Mon thingiverse
Re: décalage en X
November 22, 2018 03:32PM
j'ai les seconds également.
Re: décalage en X
November 23, 2018 09:14AM
bon, le problème ne viens pas des axes, on vas cherché ailleurs,
petite question :
- Est ce que la courroie bouge de gauche a droite l'or du mouvement du plateau ? ou reste elle bien centré sur la poulie ?
- Même question pour le roulement de l'autre coté ?
- Est ce que le décalage ne se fait qu'une fois ou se répète t'il ?
- Si il se répète : fait t'il toujours la même longueur? (si oui qu'elle est t'elle?)
- Est ce que le problème apparais des 2 coté du plateau ou d'un seul ? tu peut faire un teste avec une petite pièce que tu place au bort du plateau coté moteur, et un autre teste avec la pièce coté roulement.
Edited 2 time(s). Last edit at 11/23/2018 09:18AM by rialevent.
Re: décalage en X
November 24, 2018 06:45AM
tu a essayez de paramétré un liftz de 1mm pour voir si c'est pas tous bêtement la buse qui accroche dans le inffil
Re: décalage en X
November 24, 2018 07:10AM
non, car même buse levée, le chariot peine à aller complètement à droite.
Re: décalage en X
November 25, 2018 06:00AM
tu a soit des barres tordu soit tu doit réimprimé la pièce de droite
Re: décalage en X
November 26, 2018 06:42AM
SUPRE
Edited 1 time(s). Last edit at 11/26/2018 06:43AM by rialevent.
