Imprimante à vendre (à cabler et finir) URGENT
Posted by macosborn
November 28, 2018 02:20PM
Bonjour,
Il y a quelque temps, j'avais commencé un projet d'imprimant 3D.
N'ayant pas eu le temps de la finaliser, je la met en vente.
Elle est monté mais peut être démonté pour l'envoie.
Peut être prévoir quelque renfort.
Sinon je dispose de toutes les pièces, reste juste a la câbler et la régler.
Arduino mega, etc.... tout est fournis avec.
Grand plateau chauffant de 300x300mm.
Double tête d'impression.
Capacité d'impression : 300x300x350.
Si ca intéresse du monde, faite moi un offre.
Elle m'a couté 700€ pour la faire.
J'ai la nomenclature ainsi que les 3D catia de l'imprimante.
Si je peux en récupéré 300€ ca m'irai. (FDP inclus si besoin, envoyé démonté)
Dispo dans le 76.
Liste des pièces qui la compose :
3 Capteur fin de course mécanique
1 Lit chauffant MK2a grand format 328mm x 328mm 12V
4 Moteur pas à pas Nema 17 40mm 1.2A
1 Support double tete MK8
1 Double tete extrudeur MK8
1 ARDUINO Original 256 Méga R3
1 Carte RAMPS 1.4
1 Boitier protection Arduino Mega
5 Pilote A4988 + radiateur pour moteur pas à pas
2 Coupleur 5mm vers M8(8mm) +vis
8 Roulement linéaire LM10UU pour arbre de 10mm
4 Palier fermé avec Douille à billes SCS10UU
2 Roulement a bille F625ZZ a rebord
1 capteur thermistance 100K
1 Module extension de Ventilo
2 Tendeur de courroie
2 Poulie 20 dents 5mm GT2 + vis
8 Ressort pour plateau chauffant
12 Support d'arbre tige 10mm
1 Alimentation à découpage 12V 30A
2 ARBRE-DE-GUIDAGE-LINEAIRE-DIA.10-L500
4 ARBRE-DE-GUIDAGE-LINEAIRE-DIA.10-L540
2 ARBRE-DE-GUIDAGE-LINEAIRE-DIA.10-L530
2 Poulie lisse gt2/mxl 6mm
16 Circlips extérieur pour arbre dia.19
1 Carte RAMPS 1.4
Re: Imprimante à vendre (à cabler et finir) URGENT
December 05, 2018 09:33AM
Bonjour,
C'est une machine intéressante qui semble complète.
Par contre vu la hauteur de la machine il semble que des renforts latéraux soient nécessaires pour rigidifier l'ensemble.
Celle-ci est-elle toujours à vendre ?
Merci,
Jean-Christophe
